2785 connectés
quel CPU pour votre DFI NF4 ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  422  423  424  ..  672  673  674  675  676  677
[Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
n°4795931
Aesthetics
Posté le 29-04-2006 à 14:35:10  profilanswer
c'est dommage y a des wb fait expres pour la dfi
pour les reglages c'est possible je crois mais pas sur
n°4795932
Kiskool
Posté le 29-04-2006 à 14:35:47  profilanswer
Tu as des liens vers ce genre de waterblock ?
n°4795935
Aesthetics
Posté le 29-04-2006 à 14:37:34  profilanswer
n°4795938
Kiskool
Posté le 29-04-2006 à 14:40:12  profilanswer
Le premier est intéressant, maintenant faut en plus que j'investisse dans des embouts a priori :(
n°4795948
PinkFloyd3​1
Posté le 29-04-2006 à 14:45:40  profilanswer
Kiskool a écrit :
Dans les options du BIOS j'ai vu une option qui me permets de changers des valeurs :
16↑16↓
8↑16↓
16↑8↓
Est ce que du coup je pourrais mettre ma carte graphique dans le slot PCI-Express du bas et régler le bios en 8↑16↓ par exemple (ou meme 16↑16↓;) et ne rien mettre dans le slot du haut ? Car dans cette configuration je n'aurais aucun problème pour mettre le waterblock. Je préfère demander avant de faire une counerie :D
Merci par avance pour vos réponses !
y'a rien d'indiquer dans le manuel pour çà?
moi, je vois qu'une solution, c'est d'essayer.
mets ta carte sur le pcie2 et règle le bios sur 8↑16↓.
de toutes façons, à mon avis, si çà passe pas comme çà, çà cramera pas ta carte......ton pc démarrera pas ou t'auras rien sur l'écran amha.....
mais vérifie ton manuel d'abord.....
n°4795949
Kiskool
Posté le 29-04-2006 à 14:46:22  profilanswer
Bah j'ai un peu les boules quand même :D Et le manuel est assez succint... il en parle pas :(
n°4795955
PinkFloyd3​1
Posté le 29-04-2006 à 14:50:40  profilanswer
t'a fait une recherche sur le forum pour voir si la question avait pas déjà été posé quelquepart ?
n°4795958
Kiskool
Posté le 29-04-2006 à 14:51:51  profilanswer
Tu me conseilles quoi comme mot clé ? Car bon lire les 424 pages, c'est pas réellement faisable :(
n°4795963
PinkFloyd3​1
Posté le 29-04-2006 à 14:55:54  profilanswer
pci express ?
n°4795971
PinkFloyd3​1
Posté le 29-04-2006 à 14:59:27  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9#t3875422
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t4010891
bon, après, je te laisse chercher.
j'ai utilisé "express" comme mot clé.
il semblerait que çà soit possible, mais ta carte fonctionnerait en 8X au lieu de 16X.....
c'est à se demander à quoi sert le réglage dans le bios :
16↑16↓
8↑16↓
16↑8↓
?? :whistle:
Message édité par PinkFloyd31 le 29-04-2006 à 15:07:38
n°4795982
asmomo
Posté le 29-04-2006 à 15:07:34  profilanswer
Kiskool a écrit :
Je viens tout juste d'acquérir une DFI LanParty UT nF4 Ultra-D et j'ai pu overclocker grassement mon Opteron 165 (+57.50%) :
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=90162
Maintenant j'ai un petit problème. J'ai en fait un Reserator et j'ai un waterblock pour chipset. Seulement quand je le mets, ma X1900 XTX ne rentre plus. Dans les options du BIOS j'ai vu une option qui me permets de changers des valeurs :
16↑16↓
8↑16↓
16↑8↓
Le paramètre dont tu parles n'a rien à voir avec ce que tu veux faire.
Pour ce que tu veux faire, ce sont les jumpers entre les 2 ports PCIe 16X qu'il faut bouger, ça les passera de 16/2 à 8/8, et tu pourras mettre la CG en bas, mais elle n'aura que 8 lanes PCIe et non 16.
Autre solution : acheter un WB compatible.
Mieux : laisser le ventilo qui est inaudible une fois bien réglé.
Message édité par asmomo le 29-04-2006 à 15:08:01
n°4795985
Kiskool
Posté le 29-04-2006 à 15:08:17  profilanswer
Ok donc ca marche. Maintenant quid des options dans le BIOS :D Je crois que je vais bencher et voir combien j'ai si j'utilise le port du bas car j'ai peur qu'avec une X1900 XTX je perds un peu quand meme en 8x...
Merci de l'aide :)
n°4795988
Kiskool
Posté le 29-04-2006 à 15:09:50  profilanswer
asmomo > ok merci :D Ca réponds entièrement à mes questions :) Je vais déjà mettre le waterblock de ma carte graphique (pas encore eu le temps) et suivant le bruit, je passerais soit à un nouveau waterblock soit je resterais comme ca (jai une alim fanless donc bon, les petits bruits s'entendent :D)
n°4795993
PinkFloyd3​1
Posté le 29-04-2006 à 15:12:20  profilanswer
Asmomo, il sert à quoi ce réglage dans le bios alors ?
16↑16↓
8↑16↓
16↑8↓
merci.
n°4795994
asmomo
Posté le 29-04-2006 à 15:13:09  profilanswer
houseboy27 a écrit :
ben oui... quel galère... si j'aurai su j'aurais pris ups :(  mais bon le prix n'est pas le même :D
Parce que tu crois qu'ils bossent le WE du premier mai ?
n°4795996
asmomo
Posté le 29-04-2006 à 15:14:58  profilanswer
16↑16↓
8↑16↓
16↑8↓
merci.
Le PCIe c'est bidirectionnel, donc un port 16X peut par défaut recevoir 16*250Mo tout en envoyant 16*250Mo. Si on met 8/16 ou 16/8, on le bride dans un sens ou dans l'autre. Je ne vois pas trop à quoi ça peut servir.
n°4796003
PinkFloyd3​1
Posté le 29-04-2006 à 15:21:25  profilanswer
ok merci.
n°4796268
Radeon24
Posté le 29-04-2006 à 18:47:59  profilanswer
C'est bon je les ai poussées mes Ballistix...avec un TriCool 120 à donf dessus. Je les monte à 305 @ 3.0V en 3 4 4 10 1t. C'e'st bien ? Memtest est stable mais je crois que mon Opteron il suis pas... Comment on sait si ça vient de la ram ou du cpu quand ça fait des erreurs sous sp2004 ?
n°4796278
popol_55
Posté le 29-04-2006 à 18:49:50  profilanswer
Tu baisse le coeff, et tu refait un sp2004 a fréquence cpu inférieure, si ca plante > ram.
Philips HUE || Ikea Hack
n°4796290
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 29-04-2006 à 18:54:10  profilanswer
C'est bizarre ça la DFI est bien conçu pour l'O/C à ce que je sache et un gars m'a dit sur le forum que mes problèmes venaient sans doûte d'un O/C trop poussé... en même temp sous prime 95 j'étais 57-58° proco et mobo, et c'était les températures de ITE smart guardian
n°4796293
houseboy27
Posté le 29-04-2006 à 18:54:52  profilanswer
305 c'est très bien! bravo!
n°4796311
Radeon24
Posté le 29-04-2006 à 19:04:08  profilanswer
En fait j'essaye de 5 en 5 donc elles peuvent ptet un peu plus. Mais de toute façon 305 c'était impensable de le faire avec ces ram donc je pense que je vais les laisser à 300mhz parce que le 120mm fait bcp de bruit et que si ya pas le ventilo elles chauffent tellement qu'elles dépassent pas les 275 !
n°4796421
Kiskool
Posté le 29-04-2006 à 19:53:58  profilanswer
Je reviens avec un autre problème :
en fait j'ai du mal à booter windows. Je m'explique : le PC boot normalement, passage du BIOS et au moment ou il doit booter sur le HDD il reboot. Si par exemple je règle le BIOS pour qu'il fasse un Memtest, ca rebootera juste avant que Memtest ne commence à se charger.
Au boot de quelques essais, ca boot enfin convenablement. Et la, si par exemple je fais un redémarrage Windows, il n'y aura aucun problème. Ca ne survient que quand j'allume le PC.
Quelqu'un a une idée ?
n°4796424
houseboy27
Posté le 29-04-2006 à 19:54:50  profilanswer
surement comme moi la mobo qui est secoué
n°4796480
Radeon24
Posté le 29-04-2006 à 20:23:28  profilanswer
O/C trop poussé certainement. Ca me le fait aussi quand les timings sont trop agressifs.
n°4796541
asmomo
Posté le 29-04-2006 à 20:52:52  profilanswer
kiskool : t'as un pb de cold boot, il n'y a pas de solution pour l'instant.
Houseboy : pour moi tes pb ne viennent pas de la température.
n°4796571
houseboy27
Posté le 29-04-2006 à 21:12:15  profilanswer
Ca te fais quoi?
n°4796579
seth-01
Posté le 29-04-2006 à 21:18:01  profilanswer
essayes de mettre sur "auto" les paramètres "read preamble" et "max async latency" !
n°4796581
houseboy27
Posté le 29-04-2006 à 21:18:45  profilanswer
tu parle à qui seth?
n°4796605
Radeon24
Posté le 29-04-2006 à 21:43:18  profilanswer
Ca me fait le reboot juste après le démarrage qd je pousse trop l'O/C.
n°4796607
houseboy27
Posté le 29-04-2006 à 21:45:05  profilanswer
ah oui ça c'est quand tu pousse trop mais moi c'et encore plus compliqué que ça[:alina95]
n°4796609
asmomo
Posté le 29-04-2006 à 21:47:24  profilanswer
Moi ça me faisait ça au-delà d'un certain HTT avec ma 1GBHZ qui aimait pas certaines désynchros. Sinon ça le fait si l'OC est vraiment abusé, oui, mais si c'est rockstable à un HTT donné, ça le fera pas à 1MHz de plus, sinon c'est que le pb vient d'ailleurs.
Bon, je viens de mettre le dernier BIOS officiel, pour l'instant ça marche, par contre faut oublier les anciens réglages, les miens (chargés avec le CMOS reloaded) empêchent le boot.
n°4796612
houseboy27
Posté le 29-04-2006 à 21:49:00  profilanswer
le truc qui est bien dans le nouveaau bios c'est que tu rentre toi-même ton htt, pas comme dans les anciens où tu tape la liste à descendre, assez chiant..
n°4796613
Radeon24
Posté le 29-04-2006 à 21:49:31  profilanswer
On m'a dit qu'en mettant le LDT sur 1.3v c'était plus stable. C'est vrai ça ?
n°4796617
asmomo
Posté le 29-04-2006 à 21:54:19  profilanswer
à haut HTT ça peut. Genre + de 300MHz. à tester, chez moi j'ai toujours atteint la limite du CPU avant.
n°4796621
kywalh
Posté le 29-04-2006 à 22:01:06  profilanswer
Au secours !!!!
Bon, j'ai un gros problème : Un petit RAID 0 qui part en c***lle... Je m'explique: je monte le RAID0 (F10 ...), j'installe les drivers pour l'install de XP (F6...), il me propose les différents DD mais je constate qu'un de mes DD est partitionné... je demonte le tout pour verifier que je ne vais pas effacer des données perso sur mon autre PC.... je remonte le DD dans la nouvelle machine... Je reboote et plus rien... enfin si un des DD qui claque ... et qui claque... et qui claque.... -> DD mort !!! Je le débranche... je reboot, je vois plus mon 2ieme disque dur.... Je me dis que ca vient du fait que le RAID0 est toujours monté et que le bignou ne trouvant pas le 1er DD, ne trouve pas non plus le 2ieme...
J'essaie alors de démonter le RAID .... F10 disparu....
AU SECOURS !!!!!
n°4796623
asmomo
Posté le 29-04-2006 à 22:04:04  profilanswer
J'ai pas trop compris, tu veux booter sur ton disque qui ne faisait pas partie du RAID ? S'il est branché sur un port non réglé en RAID, ça devrait être bon.
n°4796633
kywalh
Posté le 29-04-2006 à 22:14:24  profilanswer
Excuse moi pour ce flow d'informations...
Je recommence J'ai 2 DD Hitachi 80Go SATA et un DFI Ultra-D... Lors du 1er boot de mon tout nouveau PC, j'ai reussi à creer mon RAID0 seulement, je me suis rendu compte qu'il y a avait encore des données sur un des 2 DD... Je les ai demonté pour les brancher sur mon ancien PC pour voir si c'était des infos importantes... Comme ce n'était que des DivX tout pourris que je peux supprimer, je les ai remis dans mon nouveau pc et quand j'ai booté, un des deux disques durs claquait... en gros, il est mort... je l'ai donc débranché et j'esperais pouvoir booter sur le 2ieme mais rien a faire... il ne voit plus aucun DD dans le BIOS... Et comme je le disais, je voulais defaire le RAID0 en rentrant par le menu F10 mais j'ai plus accès...(même essayé un Claer CMOS déjà...)
Je suis au fond du trou !!!
n°4796638
asmomo
Posté le 29-04-2006 à 22:17:09  profilanswer
Oki, t'as pas besoin de défaire le RAID, par contre il faut bien que le DD soit sur un port réglé en SATA non RAID. Normalement il devrait être détecté. Et même sur un port RAID il devrait l'être.
n°4796639
asmomo
Posté le 29-04-2006 à 22:18:07  profilanswer
Sinon moi suite à un mauvais réglage (je suppose) j'avais perdu la stabilité de ma RAM à 270MHz, avec le nouveau BIOS qui m'a obligé à mettre de nombreux paramètres en auto pour booter, ça a l'air de passer à nouveau, ça fait plaisir.
Nouveau boitier low profile Chenbro PC71023 Ultra Slim Desktop[TOPIC UNIQUE] Asus 6800 v9999 TD et dérivés (MAJ du 09/11/2005)
Pour votre nForce 4 , Asus ou Gigabyte ? ( SLI ou nForce 4 Ultra )Question technique sur le raid 0 (enfin juste une en forme de sondage)
Probleme ram GA K8NS ultra 939Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Sempron 2200+ et KT3 UltraDFI K8T800 Pro-ALF: module son intégré non reconnu ?
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 ????
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique V2] DFI Lanparty NF4 SLI-D/DR & Ultra-D [sondage 08/06]
