3648 connectés
  KT7A qui boot pas avec 1800+ à 133MHz
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2055744
sam_barton
Posté le 16-12-2002 à 23:57:12  profilanswer
Bah voila,
comme beaucoup de possesseur de kt7a v1.0, j'ai acheté un xp 1800+ pour booster un peu le pc.....  :)
Malheureusement, je n'arrive pas à faire démarrer windows quand la ram est à 133 MHz. :fou:
Je dit bien windows, car le pc démarre bien, m'affiche la fréquence du proco, detecte les disques durs, mais freeze juste après....
Et ça marche nickel avec la ram à 100 MHz...  :heink:
Je voulais donc savoir si je ne suis pas seul dans ce cas (pc2000 avait apparemment le même problème mais a revendu sa kt7a suite à ca... :sweat: )
Et si quelqu'un a trouvé une solution...
nb: j'ai déja le bios A9
Merci  :jap:
Espresso : Cafelat Robot + moulin Varia VS3 + Gene Cafe CBR-101
n°2057592
sam_barton
Posté le 17-12-2002 à 19:01:37  profilanswer
P'tit up pour la route !  :hello:
n°2057634
elric_snoo​p
Posté le 17-12-2002 à 19:15:33  profilanswer
de l'athlon xp sur une kt7a < rev1.3 c la loterie
n°2057646
sam_barton
Posté le 17-12-2002 à 19:18:42  profilanswer
Oui, j'suis d'accord, mais je peux quand même démarrer quand je me met en bus 100 MHz.
C'est donc que ma kt7a ne rejete pas complètement les xp...  :sweat:
Je pense que je ne suis pas le seul à qui ca arrive, et y en a bien un qui a trouvé la raison....  :hello:
n°2057691
sam_barton
Posté le 17-12-2002 à 19:31:24  profilanswer
hop ! 1ère page...  :hello:
n°2057710
Murphy
Posté le 17-12-2002 à 19:35:44  profilanswer
sam_barton a écrit :
Bah voila,
Merci  :jap:
je crains que ce soit DTC :(
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°2057714
sam_barton
Posté le 17-12-2002 à 19:36:24  profilanswer
DMC, fait chier !!  :D
n°2057826
sam_barton
Posté le 17-12-2002 à 20:04:37  profilanswer
le up de l'espoir....  :sweat:
n°2060009
passmurail​le
Posté le 18-12-2002 à 17:27:11  profilanswer
bah moi g eu dla chance g flash ma kr7a raid <1.3 et g pu mettre un xp2100+ dessus :)
ct la version 1.1
n°2060040
llaume1er
Posté le 18-12-2002 à 17:38:58  profilanswer
j'ai le même pb mais avec un TB à 1.4Ghz avec sdram PC133.
marche en FSB 100 mais pas en 133.
kt7a rev 1.0
de la grosse merde cette carte super déçu de cette Cm
n°2060399
sam_barton
Posté le 18-12-2002 à 19:45:12  profilanswer
Pfff, j'pige vraiment rien :
j'me suis mit en 100 MHz et j'ai augmenté le FSB plus jusqu'au plantage et j'arrive  19 MHz de FSB plus... c po la fête  :fou:
faut que je verifie si le chipset chauffe po comme un mort...
j'ai enlevé le ventilo qui fait un boucan du diable y a déja un moment mais ca marchait très bien en bus 133 mhz avant, c bizarre ca... faut que je réessaye avec quand même...
si y en a qui ont des idées, n'hesitez po !  :hello:
n°2060477
tekilaz
Posté le 18-12-2002 à 20:13:42  profilanswer
j avé une kt7a 1.1
Xp1900+
ca a marché 6mois
et apres
tout déconné
je chenge de CPU
et la ca RoX
donc Kt7a + XP => MARCH PA C tout
C pas fait pour aller ensemble
sof la 1.3 bien sur
mé C tout
fo arreter de revez
C dur a accepeter mais C comme ca
n°2060489
julius
Posté le 18-12-2002 à 20:17:49  profilanswer
-arnadul- a écrit :
Je ne pense pas que l'on puisse attribuer ça au changement de proc. Les problèmes intervenant avec une kt7A sont censés être des problèmes démarrage indépendants de la fréquence mémoire.
Autre témoignage, en aidant un cpain à passer à XP, je me suis rendu compte que XP ne voulait pas de sa mémoire à 133 mais à 100., alors que sous 98, elle était à 133 sans problème. T'aurais pas changé d'OS aussi, par hasard :??:
Essaie de monter le voltage mémoire et le voltage cpu (qq dixièmes de volts).
A+
+1 :jap:
augmente le vdimm, ça aidera surement ;)
n°2060755
sam_barton
Posté le 18-12-2002 à 21:28:29  profilanswer
He he, pendant que vous répondiez, j'ai fait la même chose !
j'ai mis le voltage cpu à 1.65 V: je peux booter à froid plus facilement (ca marche pas à tous les coups mais c déja mieux) :)
j'ai aussi augmenté le Vio: de 3.4 à 3.6V: la en revanche, j'ai du mal à démmarrer et des fois à lancer windows. Je pense que c'est ma ram qui n'encaisse pas (noname  :sleep: ).  :o
Vu que j'en ai une de 256 et une de 512, je vais voir si y en a une qui merde...  :sweat: (en espérant que ce soit pas celle de 512...  :sarcastic:
Pour mon OS: non, je n'ai pas changé, par contre, je suis sous xp. C'est possible qu'il soit plus sensible que win 98, ou bien qu'il sollicite beaucoup plus la ram au démarrage.  :jap:
Merci pour ses réponses, je crois que je vais chercher du côté de la ram...
n°2060994
sam_barton
Posté le 18-12-2002 à 22:22:14  profilanswer
Bah, les athlon xp sont pas prévu à 1.65 d'origine ?!  :heink:
ma pove ram, elle souffre !  :sweat:
je crois pas que le problème vienne du voltage cpu:
1) si je met 1.65V en Vcpu et 3.40V en Vio: le pc ne démarre pas
2) si je met 1.65V en Vcpu et 3.60V en Vio: le pc démarre mais parfois plante (ma ram supporte pas)
à 3.50V en Vio: le pc démarre pas toujours donc c'est galère...
faut que je refasse un clear cmos à chaque fois, t'imagines...
n°2061004
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 18-12-2002 à 22:29:19  profilanswer
essaye en mettant le param dans le bios "cpu stenght" en auto, c'est moi, ca a réglé mon probleme de boot !
> Le site sur mes BMW  M535i <
n°2061007
sam_barton
Posté le 18-12-2002 à 22:29:58  profilanswer
ok, je tente et je reviens.....
n°2061020
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 18-12-2002 à 22:34:10  profilanswer
chez moi, au contraire, j'ai du le mettre en manuel et le mettre à 3 (à 1 en auto). (version 1.1 avec tbred 1800+ !!)
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°2061051
sam_barton
Posté le 18-12-2002 à 22:41:25  profilanswer
Bon, c déja en auto !  :heink:
je boot mieux aujourd'hui donc bon... j'vais attendre de voir si ca recommence
Si ca re-déconne, je vais essayer en mettant 3 !  :jap:
En fait, je sais même po à koa correspond cette valeur réellement ? y en a ki savent ?
n°2061065
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 18-12-2002 à 22:44:40  profilanswer
d'après ce que j'avais lu chais plus où, ça affecte la "force" du signal transmis au CPU ou qqch dans le genre... bref, j'ai pas capté....
n°2061116
sam_barton
Posté le 18-12-2002 à 22:57:23  profilanswer
Ok, merci pour l'info !  :jap:
Peux-tu me donner le voltage de ton cpu actuellement ?
et pi celui du IO au passage ?
 :jap: merci
j'ai remarqué que mon +3.3V était à 3.60 V dans le bios: ca doit lui tirer dessus apparemment, c peut etre ca qui fait tout merder, et de facon à moitié aléatoire j'ai l'impression...
n°2061633
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 19-12-2002 à 09:51:47  profilanswer
vcore à 1.5 (je précise, j'ai un 1800+ tbred @ 2000+ ), vio à 3.6
n°2062759
sam_barton
Posté le 19-12-2002 à 18:47:39  profilanswer
Alors, bonne nouvelle, ca marche mieux !  :)
J'ai mon +3.3V qui était arrivé à 3.62V hier soir...  :sweat:
Ayant du mal à démarrer, j'avais mis le Vio à 3.60V, ce qui me permettait de démarrer nettement mieux. Cependant, avec ca, mon +3.3V s'envolait !
J'ai don passé le cpu strenght à 3 et rabaissé le Vio à 3.40V.
Résultat: le pc démarre pas trop mal apparemment, et mon +3.3V est revenu à 3.41V.
Grace à cette valeur, ma ram noname remarche à 133MHz et mon xp à 1533 !!  :)
Voilà, je crois que c'est la fin de ma saga !!  :cry:
Merci à tout ceux qui m'ont aidé !  :jap:
n°2062961
Igaq
Posté le 19-12-2002 à 19:55:30  profilanswer
Et c marque ou le 1.1 ou 1.3 ? :)
n°2063171
sam_barton
Posté le 19-12-2002 à 21:11:21  profilanswer
Bah voila,
c comme le port-salut, c marqué dessus !!  :D
n°2063276
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 19-12-2002 à 21:57:06  profilanswer
content d'avoir pu t'aider...  :hello:
n°2063310
johnbroot
n00b Inside
Posté le 19-12-2002 à 22:12:14  profilanswer
Non j'ai eu cette mobo (rev 1.0) même probleme que toi. En fsb133MHz ça démarre mais au bout du compte c'est DTC (plantages au bout d'un temps + ou - long). En FSB 100 stable et ce n'est pas le 133 de fsb qui fout la merde bekause avant le 1800+ j'avais unlocké un duron que je faisais marcher en 133MHz nickel. Depuis j'ai revendu cette daube de Kt7A et acheté une KX7  :love:  [:ddr555]
n°2063360
sam_barton
Posté le 19-12-2002 à 22:36:53  profilanswer
C'est quand même bizarre, j'avais un athlon 1GHz qui marchait bien en 133 avant...
et avec un xp, c la merde !!  :heink:
Bon, je me suis emballé un peu vite tout à l'heure, mon pc plante parfois...
et mon +3.3V est toujours aussi élevé !
faut que je vérifie mes barettes de ram ce week-end...
memtest a planté quand j'ai fait l'essai en 133  :fou:
n°2063369
johnbroot
n00b Inside
Posté le 19-12-2002 à 22:41:35  profilanswer
cf mon message :D
n°2063395
sam_barton
Posté le 19-12-2002 à 22:51:24  profilanswer
Je crois que la kt7a a quelques problèmes avec le +3.3V...
Je vais tester ce week-end avec une TTGI 350W pour savoir si ca vient de ça !!  :sweat:
J'ai envie de trouver la solution au problème mais c vrai que c quand même assez dure !!
Sais-tu à combien était le +3.3V de ton alim quand tu avais encore ta kt7a ?
n°2063467
johnbroot
n00b Inside
Posté le 19-12-2002 à 23:22:46  profilanswer
aucune idée hélas mais je pourrai demander au copain à qui je l'ai vendu.
n°2164617
thomy8
Posté le 26-01-2003 à 12:35:50  profilanswer
Bonjour, j'ai lu tous vos messages et je crois que je me trouve dans une autre situation encore.
J'ai donc un Athlon Xp 1800+ en 0,13µ sur une Abit KT7-A (la fameuse) v1.1 et bios A9.
Lors du boot aucun probléme vraiment, CPU à 100 x 11,5 que j'ai mis à 133x12,5 sans aucun probléme et sans toucher au voltage.
Je suis 100% fiable sous windows (45°c maxi avec Seti) par contre le hic viend de la 3D on va dire.
Dans les 10 secondes qui suivent l'affichage de scéne 3D (3D mark 2001, F1 2002, Warcraft III pour ce que j'ai testé) le programme se ferme et retourne sous windows ou bien l'ordi reboot avec le disque dur qui s'arréte. Bizzar.
J'ai formaté, Réinstallé Windows Xp et 2000 et tjs le même probléme.
Alors bon... je V remetre mon Tbird 1 Ghz voir si ça viend du CPU si non, je V casquer pour une nouvelle CM !
n°2164684
Posté le 26-01-2003 à 13:08:31  answer
Bah voila,
Merci  :jap:
ça viendrait pas de la ram ? t'es sûr qu'elle passe 133Mhz ?
n°2164689
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 26-01-2003 à 13:11:24  profilanswer
Timings???
n°2164912
sam_barton
Posté le 26-01-2003 à 14:31:36  profilanswer
Aucuns problèmes côté ram à mon avis....  :(
mes timings sont tous à 3
et pi avant, j'avais mon tbird 1 GHz qui marchait très bien avec la même ram...  :??:
n°2164922
Posté le 26-01-2003 à 14:33:53  answer
OK mais pour quelle FSB ? 100Mhz ? il faut être sûr que ta RAM soit certifiée 133Mhz...
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2003 à 14:34:18
n°2165347
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 26-01-2003 à 17:27:34  profilanswer
Au cas où essaies de vérifier avec memtest si ta RAM ne renvoie pas d'erreurs.
n°2165352
elric_snoo​p
Posté le 26-01-2003 à 17:30:24  profilanswer
kt7a rev 1.0
idem avec mon 1.2ghz @ 266
 Page :   1  2
Page Précédente
athlon xp 1800 ou 2000kt7a avec un athlon xp
Lenteur boot amd sous xp?comment fait on pour savoir la rev de sa carte mere kt7a-raid ?
Besoin de votre aide en urgence, système qui ne boot pas. XP1900 + A7VC'est quoi la difference entre un XP 1800 + et un MP 1800+ ?
[Abit KT7A]quel bios ?pb de connexion usb de facade avec KT7A & boitier antec 1080
unmountable_boot_volume j arrive pas à résoudrepb boot failure
Plus de sujets relatifs à : KT7A qui boot pas avec 1800+ à 133MHz
