3903 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[KT600] Il est où le FSB 200?
n°2845819
kyo54
Posté le 24-11-2003 à 11:28:51  profilanswer
Marc a écrit :
Sinon tu a essayé de mettre SW1 sur ON ?
Enfin bon me semble que j'avais déjà eu un problème du même type sur la KT400, apparament, si SW1 change rien ca veut dire que comme sur cette dernière, si ma mémoire est bonne, tu es obligé d'avoir un CPU FSB200 pour utiliser correctement le FSB200.
yes! mais à ce moment là le bus passe à 100Mhz.
Ce qui est bizarre aussi c'est que je ne peux pas mettre le bus en dessous de 166 (avec le sw1 sur off). Bref visiblement la carte detecte quel est le bus du proco en cours et en conséquence régle le coef du PCI/AGP mais ne nous permet pas de le modifier nous-même. Cependant comment fait-telle pour détecter un proco bus 166? Faut-il modifier un pont sur le proco pour changer "l'identificateur" du proco?
n°2845824
kham
Le temps passe trop vite...
Posté le 24-11-2003 à 11:30:35  profilanswer
F18: tu peux l'utiliser, mais pas comme de la PC3200...
tu peux mettre ton Xp1800 en FSB 166, et mettre ta ram a 166 ave des timings hyper agressifs.
j'ai achete la meme carte (version 1394), avec un barton 2500+ et de la PC3200.
du coup, je me retrouve a utiliser la PC3200 a 166 (=PC2700), mais avec les timings les plus bas (CTRL+F1 dans l'ecran du bios > Advance chipset features), et ca passe.
par contre, j'ai peur que mon barton ait le coef bloque...:/ (Easy tune me permet pas de modifier le coef, et je vois pas ou on le change dans le Bios)
Message édité par kham le 24-11-2003 à 11:31:12
n°2845834
kyo54
Posté le 24-11-2003 à 11:36:34  profilanswer
kham a écrit :
kyo54: j'ai la meme carte, et sur les diffeents sites hardware, la majeure limitation en overclock de cette carte est justement le PCI/AGP qui ne reste pas a 33/66, mais suit le FSB.
en fait, elle supporte le FSB 200, si ton proco est un FSB 200 a l'origine et que tu laisses tout sur auto...
maintenant si quelqu'un sait comment arriver a fixer ce PCI/AGP, ca ne me deplairait pas non plus...
par ontre, question: chez moi, "spread spectrum modulated" est toujours grise et disabled. Impossible a activer. cooment activer?
aie! ça confirme ce que je craignais  :(
n°2845839
kham
Posté le 24-11-2003 à 11:40:15  profilanswer
bah, a part ca, elle me plait bien. simple, pas de probleme (ca fait 2 jours que je l'ai, ca me ferait mal que ca marche pas :lol: )
j'ai pas essaye de trop pousser, mais un un PCI= 1/5 du FSB et un AGP =2/5 du FSB, ca m'incite pas aller au dela de 180...
n°2845841
kham
Posté le 24-11-2003 à 11:44:02  profilanswer
tiens, sur cette page, http://www.vr-zone.com/reviews/VIA/KT600/page7a.htm, le gars a pousse le FSB a 227 (CPU=XP3200+ donc FSB 200, et ratio 1/6 pour le PCI et 1/3 pour l'AGP).
Ca nous donne un PCI a 39 et un AGP a 78, sans planter.
un rapide calcul donne comme limite un FSB de 190 sur un CPU a FSB 166 (et ratio 1/5 pour le PCI et 2/5 pour l'AGP)
n°2848395
kyo54
Posté le 25-11-2003 à 19:35:02  profilanswer
Bon ben fini la carte mêre gigabyte: M'étant rendu compte qu'elle ne gérait pas correctement le bus 200, je suis retourné avec chez mon chinois. Ils ont étés sympa, ils ont acceptés de me la rembouser bien que ça faisait 2 semaines que je l'avais!
Mais bon j'hésite quand même à changer de carte mêre pour ravoir firewire, SATA et bus 200. Je louche un peu sur la NF7-S
n°2848454
Optitribe
Posté le 25-11-2003 à 20:07:30  profilanswer
Il y'a des erreurs sur ce test , les cartes Asus A7V600 et Abit KV7 n'ont pas de firewire : http://www.vr-zone.com/reviews/VIA/KT600/page15.htm
n°2852787
kyo54
Posté le 28-11-2003 à 14:08:45  profilanswer
Réponse de gigabyte:
Answer
Dear Sir:
Thank you for supporting Gigabyte products.
At first, we are sorry for the late reply.
As to the problem you mentioned, the board does support standard FSB400 CPU such as Athlon XP 3200+ according to chipset specifications. However, if you are not using a FSB200 but a FSB133 or 166 CPU and want to overclock it to FSB200, we are sorry that we cannot ensure that this will be without any problem because it's a over spec. settings.
By the way, the AGP and PCI will not be fixed if you alter the CPU frequency based on the H/W specifications of the board.
Please feel free to contact us if you have any other questions.
Best Regards,
Gigabyte Technology.
n°2852833
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 28-11-2003 à 14:37:09  profilanswer
Bon ben ...
Tu dois avoir un de tes ponts L12 qui est coupé, tu n'as plus qu'a le relier pour faire detecter ton CPU en FSB400 :)
n°2852931
kyo54
Posté le 28-11-2003 à 15:35:20  profilanswer
merci mais en fait j'ai ramené la carte chez mon chinois ;)
n°2853028
Optitribe
Posté le 28-11-2003 à 16:29:29  profilanswer
Sur les cartes Abit KV7 ont peu spécifié le ratio 6/2/1 soit 6/6 pour le FSB(200) ,2/6 pour le port AGP(66) et 1/6 pour le port PCI(33) et ça m'étonne un peu qu'on ne puisse pas le faire sur les cartes gigabyte ...:|
Edit : Visiblement je me trompe ...
Message édité par Optitribe le 28-11-2003 à 16:42:53
n°2870860
Jacques Ho​uille
Posté le 09-12-2003 à 19:28:38  profilanswer
Marc a écrit :
Bon ben ...
C'est au niveau des pont L12 que ce situe le pb? Je rencontre les mêmes difficultés avec une MSI KT6 delta, Windows démarre à FSB 200 mais à cause du PCI à 40 j'ai des écrans bleus et des plantages aléatoires.
J'ai vu sur ocinside.de qu'il fallait relier 2 soudures sous le socket pour configurer un Athlon FSB 166 à FSB 200. Est ce que quelqu'un a déjà testé cette méthode?
n°2870904
Muuthauwg
Posté le 09-12-2003 à 19:54:55  profilanswer
Moi aussi je suis dégoûté, j'ai la GA-7VT600-L. Elle est certifié FSB400. Mais ya pas moyen de passer à un bus 166 ou 200 lorsqu'on a un proc sur bus 133 :cry: . On peut juste augmenter le FSB de 133 à 165 ! Résultat les bus PCI et AGP grimpe en fréquence et ça sert à rien...Avec un proc en 166, on peut augmenter le FSB de 166 à 200, mais toujours avec le PCI et l'AGP qui monte en fréquence...Alors que n'importe quelle carte mère de base permet de mettre le bus qu'on souhaite, même si elles ont pas d'option d'overclocking ! Hersys.com m'ont dit qu'il me l'échangerait pas car je l'avais ouverte, mais je me suis renseigné et j'avais le droit  :fou:
Doivent bien pouvoir nous sortir un bios qui permet de choisir le bus qu'ont veut jusqu'à 200Mhz quand même ! Car sinon pour 75euros elle est vraiment pas mal.
n°2871155
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 09-12-2003 à 22:05:27  profilanswer
aucun problème sur les A7V600... XP1800+ @ 1.8GHz (9x200)
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°2871287
Jacques Ho​uille
Posté le 09-12-2003 à 23:21:02  profilanswer
Alors personne n'a d'info sur le mod d'ocinside.de?
n°2871578
Muuthauwg
Posté le 10-12-2003 à 10:10:38  profilanswer
C'est celle d'Asus je suppose ? Elle est 150 balles de plus, mais pour l'overclocking c'est du Asus ;)
n°2872803
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 10-12-2003 à 21:32:54  profilanswer
oui, c'est une Asus... j'ai juste 2 ptits problèmes avec: avec un FSB différent de celui d'origine du proc, j'arrive plus à rebooter. Faut éteindre puis rallumer le PC. Et la température du proc dans le BIOS est beaucoup plus élevée que la temp réelle. Je soupçonne ma cm d'être un peu défectueuse, je vais peut-être la faire passer en SAV...
n°2872901
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 10-12-2003 à 22:08:26  profilanswer
c'est un classique d'Asus ça. Tu utilises MBM ou le soft fourni avec la CM pour la température? Il est "pas très" fiable  :ange:
n°2874366
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 11-12-2003 à 18:39:11  profilanswer
MBM et le soft fourni (Asus probe) me donnent la même temp... c'est juste dans le BIOS que ça déconne...
n°2875211
F18
Posté le 12-12-2003 à 06:20:01  profilanswer
sa fait combien de temps que tu l'as acheté ?
n°2875316
kham
Posté le 12-12-2003 à 09:24:39  profilanswer
je prie pour ca, car pour le reste elle est nickel pour son prix (version 1394)
n°2891694
Jacques Ho​uille
Posté le 20-12-2003 à 23:57:45  profilanswer
Marc a écrit :
Bon ben ...
Effectivement c'est trop simple à faire: Mettre qqs goutes de Circuit + dans le trou du 1° pont L12 avec une aiguille. 30 sec chrono la manip rien à voir avec le reliage des L1 sur les palominos.
 Page :   1  2
Page Suivante
SoftFSB : fixe FSB via detection PLL ; ça marche !?FSB 800Mhz et P4 ou 400 et AMD...
Problème FSB 100 / 133 et mémoireTiming et FSB modifiés après démarrage.....
A7N266C Compatibl avec XP 2600+ B (FSB 166) ?Température Athlon XP 3000+ FSB 333
Peut-on mettre un PIV 3.06GHz (FSB 533) sur MSI 648 Max ???asus a7n8x : c'est quoi le "FSB Spread Spectrum" ds le bios ?
Question de FSB Athlon T-BredFSB??
Plus de sujets relatifs à : [KT600] Il est où le FSB 200?
