4399 connectés
  pb sur une KT6 delta et les usb
n°4515263
luberlu
Posté le 18-12-2005 à 21:13:00  profilanswer
bonsoir
j'ai acheté d'occaz une KT6 delta
et quand je me sers des usb ils plantent au bout de quelque minute (plus rien ne se passe)
alors que le reste du pc fonctionne
si quelqu'un peu me filer un coup de main
merci d'avance
n°4515279
Ouiche
Posté le 18-12-2005 à 21:20:49  profilanswer
Mm.. du kt6. Et bien tu découvre un des miracles de l'informatique : L'usb made by via. Il doit exister un patch pouvant *eventuellement* corriger ce probleme. (en faite, c'est un probleme de d'alimentation des periphs usb, mais ya pas que ca.) Dans certains cas, utiliser un switch usb autoalimenté peu aider.
Et dans beaucoup, beaucoup d'autre cas, tu va te casser le cul a chercher une solution qui n'existera pas. C'est (entre autre) l'element qui m'a définitivement fait passer a nvidia pour les chips de cm.
n°4515292
luberlu
Posté le 18-12-2005 à 21:24:54  profilanswer
Hummmm!!!
cool me voila bien !
bon je vais faire un tour chez via
si qq1 a d'autre idée
n°4517510
luberlu
Posté le 19-12-2005 à 20:40:19  profilanswer
:bounce:  [:jray]
j'ai mis le patch
mais c'est toujours pareil :sweat:
Problème de RAM ddr400 sur carte mére MSI KT6 DeltaImpossible de régler vitesse ventilateurs sur KT6 delta ?
MSI KT6 Delta Plantage régulierMSI KT6 Delta FISR - Freeze
MSI KT6 Delta-FISR + AMD Athlon XP 3000+ = FSB166 impossible ?[résolu] pb USB 2 avec une KT6 Delta
MSI KT6 delta LSR compatible avec DDR 466 ?MSI KT6 Delta , Drivers
AMD 3200+ sur MSI KT6-Delta FISR : detecté comme un AMD 1900+Enlever un disque dur avec MSI KT6 DELTA
Plus de sujets relatifs à : pb sur une KT6 delta et les usb
