5576 connectés
  [résolu] pb USB 2 avec une KT6 Delta
n°3578442
saphyr
Posté le 22-10-2004 à 11:52:27  profilanswer
je viens de m'appercevoir que sur ma KT6 Delta il y a 2 prise USB sur les 8 qui sont reconnues en USB1 :
Lorsque je branche un DD externe USB2 sur une de ces 2 prises, Win XP SP1 me m'averti qu'il est branché sur une prise USB1 ! A ce moment il m'affiche les prises USB2 libres qui sont au nombre de 8 ! et pourtant j'en ai pas d'autres !
les 2 prises incriminées sont celles situées derrière la CM sous la prise réseau.
il me semble être à jour dans les drivers. Seul le BIOS date.
avez vous rencontré le même problème ou avez vous des solutions ?
merci pour vos réponses
[SOLUTION]
le problème venait des prises du boitier (reliées directement sur la CM) forçaient les 2 prises derrière la CM sous la prise réseau.
La cause est que les broches GND et USBOC étaient reliées.
J'ai simplement coupé la jonction et maintenant les 8 prises marchent en USB2 !
Message édité par saphyr le 23-10-2004 à 11:31:48
n°3578744
saphyr
Posté le 22-10-2004 à 14:14:36  profilanswer
up ?
n°3578754
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 22-10-2004 à 14:19:08  profilanswer
Ben branches les perifs en USB1 sur ces 2 USB, et gardes les autres pour le USB2 :)
n°3578782
saphyr
Posté le 22-10-2004 à 14:29:11  profilanswer
y aurait pas une meilleure réponse !
j'ai 8 prises USB 2 et j'aimerai qu'elles fonctionnent toutes !
n°3578798
adonai_24
Posté le 22-10-2004 à 14:35:28  profilanswer
Tu as besoin de toutes tes prises USB en USB2 ? moi perso tout est en USB1 (clavier, souris, modem, camera, manette de jeu, imprimante). Enfin moi c'est ce que je ferais pour pas me prendre la tête, surtout que si tu en as pas besoin ... sinon ben je penses qu'il faudrait voir au niveau des specifications de la CM, il doit y avoir une limitation a ce niveau la !
n°3578824
saphyr
Posté le 22-10-2004 à 14:44:54  profilanswer
les spécifs de la CM donnent 8 prises USB 2 et j'ai de plus en plus de périph en USB 2 (3DD externes, camescope, scanner ... )
ce que je ne comprends pas c'est que windows me dit que j'ai 8 USB 2 et lorsque je branche, par exemple, un DD sur une de ces 2 prises Windows dit que c'est une prise USB 1 et de le brancher sur une USB 2 !
n°3578826
adonai_24
Posté le 22-10-2004 à 14:46:04  profilanswer
Regardes dans le bios des fois que tout les USB ne soient pas en USB2 (ce serait etonnant mais bon) sinon tu as toujours les HUB USB ;)
n°3578836
saphyr
Posté le 22-10-2004 à 14:49:22  profilanswer
dans le bios les 8 USB sont activés
par contre il n'y a pas de paramètre USB1/USB2
en tout cas merci pour tes réponses
n°3578839
adonai_24
Posté le 22-10-2004 à 14:51:08  profilanswer
J'ai regardé sur MSI, effectivement 8 USB 2.0 normalement !!! je ne sais pas quoi te dire de plus, avis aux posseseurs de cette CM ! :D
n°3578855
Falcon46
Posté le 22-10-2004 à 14:57:01  profilanswer
J'ai eu ce problème sur une autre CM, en fait, la deuxième prise etait occupé par un perif en USB 1, forcant les deux ports en USB 1. Dès que j'ai debranché l'autre appareil, je suis repasse en USB 2.
Eric
n°3578858
adonai_24
Posté le 22-10-2004 à 14:57:34  profilanswer
Eric
+1 :D
n°3578867
saphyr
Posté le 22-10-2004 à 15:00:41  profilanswer
la 2ème prise est occupée par un DD USB 2 mais il est éteint.
Ce soir je ferai des essais avec une seule prise enclanchée
n°3578878
Falcon46
Posté le 22-10-2004 à 15:03:05  profilanswer
Eric
En fait c'est pas sur une CM mais sur une carte PCI 4 ports à chipset ...VIA! Mais je penses que ce genre de limite peut exister sur des CM aussi
n°3578888
saphyr
Posté le 22-10-2004 à 15:09:36  profilanswer
si je suis ton résonnement, cela veut dire que si on a au moins un périph en USB 1, les autres (USB 2) seront vus aussi en USB 1 du moins sur la même branche ...
n°3578898
Falcon46
Posté le 22-10-2004 à 15:15:15  profilanswer
Sur la carte PCI en question, oui. Je ne veux pas generaliser mais je testerais ce soir sur mon AN7 avec un perif USB 1.1 only (une cle USB) et mon DD portable. Resultat ce soir.
Après, je suis loin d'être un specialiste en USB, je n'ai fait que constater sur une carte apperement correctment installée.
n°3579703
saphyr
Posté le 22-10-2004 à 21:00:37  profilanswer
je viens de faire des essais et rien de nouveau : toujours 2 prises USB1
- j'ai réinstallé mes drivers et rien n'a fait ...
- j'ai branché qu'un seul périph USB2 et n'a fait ...
pas d'autres idées ?
n°3579823
saphyr
Posté le 22-10-2004 à 21:56:34  profilanswer
up
n°3579960
saphyr
Posté le 22-10-2004 à 23:14:23  profilanswer
je viens de mettre à jour le BIOS et toujours pas de changement ...
n°3579973
q995
Posté le 22-10-2004 à 23:19:49  profilanswer
tu saisqu'il faut que tu mette le rack derriére ta tour qui se branche sur la carte mére pour avoir les 2 usb2 et il n'y en a
 pas 8 !
n°3580052
saphyr
Posté le 23-10-2004 à 00:04:32  profilanswer
cette carte a 8 ports USB : http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=75
Ils sont placés comme suit :
- 4 au dos de la CM sur une colonne
- 2 au dos de la CM sous la prise réseau
- 2 directement sur la CM pouvant être branchés sur l'équerre ou sur le boitier
ce qui fait bien 8 ports USB 2
la doc dit bien que les 8 supportent l'USB2. Mais pas chez moi ...
n°3580065
q995
Posté le 23-10-2004 à 00:12:11  profilanswer
ah ouais dsl ! lol je viens de regarder sur ma boite !
n°3580075
saphyr
Posté le 23-10-2004 à 00:17:53  profilanswer
t'as aussi une kt6 delta ?
est-ce que tes 8 ports USB fonctionnent tous en USB2 ?
n°3580079
q995
Posté le 23-10-2004 à 00:24:26  profilanswer
Ouaisj'ai une kt6 delta !
Commetnt tu vois si ils sont en usb1 ou usb2 ?
n°3580091
saphyr
Posté le 23-10-2004 à 00:31:05  profilanswer
en prenant un périph dont tu est sûr qu'il est USB2 (certaines clé USB, Boitier externe, scanner ...)
De plus il doit être marqué dessus ou dans leur manuel le logo USB High Speed
Si tu insère un périph USB2 dans un port USB1, Win XP SP1 t'averti que vient de brancher un USB2 sur un USB1
n°3580102
q995
Posté le 23-10-2004 à 00:36:33  profilanswer
J'ai pas de périf en usb2 !! j'ai que du 1 !
n°3580104
saphyr
Posté le 23-10-2004 à 00:37:29  profilanswer
dommage pour moi
n°3580112
q995
Posté le 23-10-2004 à 00:43:22  profilanswer
dsl
n°3580456
saphyr
Posté le 23-10-2004 à 11:32:47  profilanswer
[SOLUTION]
J'ai simplement coupé la jonction (sur le cable venant des prises du boitier) et maintenant les 8 prises marchent en USB2 !
MSI K7N2-L Delta ou Asus A7V880 ??boot sur clé USB?
clé usb[Résolu] Problème de taille de disque : Hitachi 160Go 7K250 8Mo
probleme disque dur externe usb2 sur usb 1....Carte mère MS5169 (ATX AL9) Manuel -résolu-
Flasher un firmware sous dos ??? Pas résolu, help plztransfert maxi d'un port USB ??
Boitier USB Connectland: ne s'installe pasNouvelle carte mère : reboots incessants, pq ?? [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [résolu] pb USB 2 avec une KT6 Delta
