4246 connectés
  MSI KT6 Delta-FISR + AMD Athlon XP 3000+ = FSB166 impossible ?
n°3671176
YellBitt
Posté le 02-12-2004 à 01:58:41  profilanswer
Bonsoir !
Je possède un CM MSI KT6 Delta-FISR (VIA KT600) et je vien d'acheter un AMD Athlon XP 3000+ Barton.
Le tout équipé de 2 x DDR-SDRAM PC3200 512 de chez corsair et d'un carte graphique de type GeForce3 Ti500
Apres avoir convenablement mis à jour le BIOS, mon PC refuse absolument de booter avec un FSB à 166Mhz et plante régulierement à 133Mhz (écran bleu)
Me voila donc avec une détection d'un Athlon 2200+ à une fréquence bien en dessous de ce quelle devrait être.
Si vous avez une idée pour régler ce problème ?
Message édité par YellBitt le 02-12-2004 à 01:59:26
n°3671478
woody3
Posté le 02-12-2004 à 10:37:34  profilanswer
dans ton bios vérifie que ta ram n'est pas à 200mhz mais à 166mhz soit 333 comme ton barton xp après on voit
n°3671485
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 02-12-2004 à 10:40:08  profilanswer
Quelle est ton alim ?
Sinon, utilise Memtest pour... tester... ta... memoire...
6600GT AGP MSI en stock!!!Impossible d'installer un lecteur virtuel
Cohabitation AMD 64bits et 2000Pro SP4 ?300W pour une mobo MSI K8N Neo2+2HD+2CD: ça suffit ?
amd xp 2800+ barton non reconnuemon dd 2,5 délire ,impossible de le formater,formatage bas niveau ?
Nouvelle carte pour amd 64 et Dual Channel?Config Athlon XP
Sagem fast 908 et cm MSIGros problème: démarrage impossible
Plus de sujets relatifs à : MSI KT6 Delta-FISR + AMD Athlon XP 3000+ = FSB166 impossible ?
