10179 connectés
  MSI KT333 ----> KT4V probleme de bip
n°7561271
pioupiou30
Posté le 04-09-2010 à 01:27:26  profilanswer
Salut a tous
J'ai un pseudo probleme
j'ai un vieil ordi, athlon 2600+ avec un carte mere MSI KT333 et une Gforce 6600 GT4
tout fonctionne bien
on m'a donné un vieil ordi avec un athlon 2000+, CM KT4V et un ATI 2400 pro
j'ai voulu tester ma config sur ça carte mere, j'ai reset le bios mais lorsque je demare le pc
j'ai un affichage pendant quelques second j'arrive pas aller dans le bios et d'un coup tout s'eteind et j'entends un PIN PON PIN PON.......
d'apres le site http://www.pantherproducts.co.uk/A [...] beep.shtml
ce pin pon viens d'une surchauffe du proc mais bon ça m'etonnerai....
y'a t il une autre possibilité
je tout demonter et remonter plusieurs fois ( dans le noir comme les GI.... non je rigole lol)
mais toujours le pin pon mais a des moments different...
n°7561281
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 04-09-2010 à 01:55:35  profilanswer
Salut
Il est possible que ton deux-tons vienne d'un problème de ventilateur non connecté à la prise de la carte mère.
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7561428
pioupiou30
Posté le 04-09-2010 à 10:34:03  profilanswer
oui c'est possible j'mon ventirad n'est pas celui d'origine et quand je le mets on me dit qu(il n'y a pas de ventilateur brancher alors en principe on peut entrer dans le bios et desactiver cette option.
mais pour quoi ça plante. est que ça serait simplement la CM qui est out ?
comment le savoir. puisque tout les composant fonctionnent sur l'autre CM
n°7561460
Tous
Posté le 04-09-2010 à 11:06:28  profilanswer
Si ton bios est mis en mode alarme an cas de non présence de ventilo -> extinction de la machine normal :)
n°7561487
pioupiou30
Posté le 04-09-2010 à 11:34:14  profilanswer
ok mais comment je rentre dans le bios ????
j'ai fait une 10ene de reset et toujours le meme soucis
n°7561510
nicooo66
Méchante nature
Posté le 04-09-2010 à 11:51:32  profilanswer
J'ai encore un KT400A opérationnel (MSI 6712) et le " PIN PON, PIN PON, PIN PON (absence de ventilateur sur le proc), ne provoque pas l'extinction du PC mais laisse un choix à l'utilisateur.
Si tu as un doute, mets un ventilo "rapide" sur la prise CPU fan !
j'ai tout démonté et remonté plusieurs fois
Quel ventirad ?
Tronche de la pâte thermique quand le radiateur est retiré ? (Contact ok ?)
n°7561521
pioupiou30
Posté le 04-09-2010 à 11:59:07  profilanswer
j'ai testé avec 2 ventirad et la pate thermique est ok
j'ai réussi a allé dans le bios mais pas assez longtemps pour faire quelque chose , je pense que la CM est naze
n°7561543
nicooo66
Méchante nature
Posté le 04-09-2010 à 12:09:38  profilanswer
Essaye un clear CMOS en enlevant la pile pendant quelques minutes.
Ça donne quoi avec le 2000+ ?
n°7561610
pioupiou30
Posté le 04-09-2010 à 13:24:02  profilanswer
je vais remonter les anciennes config pour voir
mais avec la KT333 ça refonctionne bien
Problème à la fermetureProbleme de detection disque dur western
Problème disque dur externe e-sataEtrange problème, disque dur Maxtor qui grille des cables USB
Probleme D'écran pas centréProblème au demarrage avec windows 7
Probleme EP45UD3P et memoire non reconnu Crucial Ballistic 1066MHzBranchement Alim ATX-5000 480W sur Carte mere MSI FSB 400
Problème d'alim.
Plus de sujets relatifs à : MSI KT333 ----> KT4V probleme de bip
