4996 connectés
  Probleme D'écran pas centré
n°7560307
staind24
Posté le 03-09-2010 à 12:55:14  profilanswer
Bonjour
J'ai un souci avec mon écran, j'ai un 2cran Phillips 24pouce relier a mon PC en HDMI ( cg HD5750 pilote ati 10.8). Le souci c'est que a chaque démarrage j'ai un encadrement noir sur mon bureau, pour le supprimé je doit aller dans les option de CCC pour remettre le scaling a 0% , il y est déja mais je mets 1% et je reviens a 0% et la c'est bon mon bureau prend tous l'écran. Donc déja sa c'est un peu soulant de le fair a chaque démarrage du PC, mais se qui m'énerve le plus c'est dans les jeux, car a chaque fois j'ai cette encadrement qui reviens et donc a chaque retour sur le bureau obligé de re touché les option scaling.
Quelqu'un aurai une idée de ou peu venir mon problème ? car franchement a force sa devient soulant
PS: la plus part du temps je suis avec une résolution de 1920*1080, et le scaling c'est la mise a l'échelle en français si je dis pas de connerie
n°7560489
HPIR40
Posté le 03-09-2010 à 15:13:11  profilanswer
Bonjour
au lieu de regler cela via ta config de la carte graphique, regle le directement via le menu de ton ecran, et utilise la resolution native de ton ecran
n°7566207
staind24
Posté le 08-09-2010 à 02:21:33  profilanswer
je ne peu pas réglé sa par mon écran ( HDMI ) , en repassant sur une ancienne version du pilote sa vas mieu mais sa me le fais sur tous les jeux DX10, mais si je passe les jeux en DX9 sa re déconne :s
n°7584241
dragages
Posté le 23-09-2010 à 02:03:21  profilanswer
meme probleme entre hd5870 et iiyama 2407hds as tu trouver la solution ?
n°7584242
Neiyro
Posté le 23-09-2010 à 02:04:27  profilanswer
Il vaudrais mieux essayer en 2xDVI.
Enfin, je dis ça, je dis rien.
n°7585255
dragages
Posté le 23-09-2010 à 21:26:16  profilanswer
en 2x dvi ?
n°7585258
Neiyro
Posté le 23-09-2010 à 21:27:11  profilanswer
Brancher les écrans uniquement en DVI.
n°7585328
dragages
Posté le 23-09-2010 à 22:12:58  profilanswer
ouai ok bon, c du dvi entre pc et ecran la reference actuel ?
Problème au demarrage avec windows 7Probleme EP45UD3P et memoire non reconnu Crucial Ballistic 1066MHz
Problème d'alim.Ecran qui s'étteint et s'allume tout seul
probleme de reconnaissance materielEcran noir
Kingston HyperX SoDimm --> écran noirUtiliser mon pc portable comme ecran pour pc bureau
Problème affichage et résolution faible
Plus de sujets relatifs à : Probleme D'écran pas centré
