6989 connectés
  SOYO KT333 DRAGON Ultra (Black)
n°2087190
VACHE-FOLL​E
Posté le 28-12-2002 à 17:38:24  profilanswer
Bonjour tt le monde,
J'ai un petit pb avec ma nouvelle carte mère
SOYO-KT333 DRAGON Ultra (Black).
J'ai au démarrage un bip court puis un qui ne cesse pas...
Dans la donc ils dissent que le pb peut venir de la vidéo mais j'ai fait le test avec une vidéo qui marche, de mon pc actuel, et j'ai tjrs le même pb...
Autre point, sur le site soyo.com.tw ils dissent bien que ce mobo va jusqu'au xp 2600+ mais dans la doc xp 2100+... et j'ai un 2400+  :whistle:
qlq a une réponse ?
n°2087253
bjone
Insert booze to continue
Posté le 28-12-2002 à 17:57:36  profilanswer
le support pour les gros cpu c'est des petits détails qui peuvent se jouer au niveau de la version du bios.
ta mobo elle a marché un fois au moins ?
n°2087279
VACHE-FOLL​E
Posté le 28-12-2002 à 18:03:58  profilanswer
Je viens tt juste de monter le pc et pas d'image... que des bip... après le premier très court.
n°2087280
TotalRecal​l
Posté le 28-12-2002 à 18:04:19  profilanswer
essaye de tripatouiller l'agp (rentrer un peu plus ou moins, basuler la carte, vérifier que le boitier ne fait pas obstacle...) c'est sensible ce truc.
A supposer que le pb vienne bien de la carte graphique.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2087304
bjone
Posté le 28-12-2002 à 18:08:54  profilanswer
pour l'agp fo bricoler alim complètement éteinte (pas en standby), sinon le mieux c'est d'essyer d'enfoncer la carte le plus possible dans le slot (gentimment).
sinon essaye avec un carte vidéo PCI..
n°2087311
TotalRecal​l
Posté le 28-12-2002 à 18:09:57  profilanswer
parfois il faut plutôt la sortir [:drwatson]
l'agp c'est vraiment un truc TRES chiant, surtout avec certains boitiers :sarcastic:
sinon le pci spa con :D
n°2087329
VACHE-FOLL​E
Posté le 28-12-2002 à 18:16:12  profilanswer
Je triture l'agp justement  :cry:
A suivre...
5 clous
n°2087571
VACHE-FOLL​E
Posté le 28-12-2002 à 19:37:26  profilanswer
J'éteignais ma mobo très longtemps après le long bip... et en fait après essai, elle s?éteignait toute seule !
Donc vérif du radiateur et des 2 ventilos qui sont dessus.
En fait il y avait un adaptateur pour pluger les deux ventilos sue un seul connecteur, et comme j'ai deux connecteur sur la mobo, j'en avais utilisé un pour chaque ventilo. Le truc c'est que la mobo ne devait pas détecter de ventilo (car conso très flèble). Donc j'utilise l'adaptateur et Oh miracle tout est ok, la conso des deux ventilos sur un seul connecteur est détecté
et tout marche   :jap:
n°2087634
TotalRecal​l
Posté le 28-12-2002 à 19:55:42  profilanswer
gné :??: :pt1cable:
n°2087642
bjone
Posté le 28-12-2002 à 19:58:54  profilanswer
bah protection contre les ventilos de cpu non branchés.
mais en principe ça doit se baser sur l'info de rotation.
Kt3 Ultra 2 + Scanner Epson Perfection 1240 USB = pbmeibm scsi ultra wide ;(
MSI kt4 ultra-fisrKT4 Ultra / transfert de DD a DD = Plantage/Rebootage
Prob frekence kt4 ultra/sr et athlon XP 2000+Gainward GeForce4 Ti 4200 64Mo PowerPack! Ultra/650 TV/DVI
Kt4 ultra Vs a7v8xProbleme avec MSI KT4 Ultra
disque dur pour msi kt3 ultraY a-t-il une dif. entre "DMA multimots mode2" et "Ultra DMA Mode2" ?
Plus de sujets relatifs à : SOYO KT333 DRAGON Ultra (Black)
