3307 connectés
  MSI KT3 Ultra + ATI Radeon 9700
n°2316424
Gen
Posté le 24-03-2003 à 15:46:15  profilanswer
Hello... Voilà mon petit problème : j'ai donc une KT3 Ultra, dont je suis d'ailleurs fort satisfait, à laquelle j'ai ajouté une carte vidéo de marque ATI, un modèle RADEON 9700 (pas la version pro). Le hic : au démarrage, le PC bip environ 9 fois et ne démarre pas.
Il suffit de faire un reset pour que celui-ci se lance, mais à partir de là, j'ai aucun problème. Je tiens à préciser que j'ai mis à jour mon bios puisque je suis en 5.7
Est-ce une question de bus APG en 4X alors que la carte prend le 8X ??
Qui a une idée ??
Merci d'avance...
n°2316453
Max peigne
Posté le 24-03-2003 à 15:57:46  profilanswer
Ta config n'est pas à jour (KT7).
Tu as quoi comme alim ?
n°2316463
Gen
Posté le 24-03-2003 à 16:02:32  profilanswer
Ma config pas à jour ?? Euh... Ha dans ma description ?
ALors niv alim, justement j'ai changé ma 300w pour une 400w, sachant que la 9700 pompait bcp...
n°2316539
Max peigne
Posté le 24-03-2003 à 16:25:58  profilanswer
Grosso modo, boot à froid impossible.
Tu as le système DLED (les 4 leds de diagnostic) ?
Il faudrait que tu regardes dans ton manuel à quelle étape ça bloque.
Essaie peut être de booter à froid en ayant que le minimum vital de branché : cpu + ventirad + ram + carte graphique.
Question stupide : tu as mis un connecteur d'alim type floppy sur ta radeon ?
n°2316591
Gen
Posté le 24-03-2003 à 16:44:48  profilanswer
Vi les LED s'allument toutes en rouge, je sais que c est pas bon, mais j'ai du me planter au niv du montage...
Pour les éléments à retirer vi ca me semble une bonne idée. Je vais essayer merci
Et vi évidemment j'ai connecter un cable type floppy sur la carte vidéo, sinon ca marche pas du tout...
Merci encore
n°2316622
Max peigne
Posté le 24-03-2003 à 16:56:57  profilanswer
Merci encore
Tout rouge = 1ère étape de l'initialisation : tu as raison, ce ne semble pas très bon...
Niveau alimentation cette carte mère me fait un peu peur : quand l'alim est déconnectée du secteur puis reconnectée (ex : panne de courant), à l'allumage suivant les disques durs ont du mal à démarrer, comme s'ils manquaient de jus.
Le forum du site msi (celui en com.tw) est très actif, tu pourras peut être y trouver ton bonheur si tu es anglophile.
Message édité par Max peigne le 24-03-2003 à 16:57:34
n°2316652
saphyr
Posté le 24-03-2003 à 17:06:36  profilanswer
j'ai eu le même problème avec la radeon 9700 (non pro) et ma kg7 abit.
en fait c'était un problème connu : pas de boot à froid possible, uniquement des boot à chaud.
la solution est de mettre à jour avec le dernier bios. abit a fait une correction sur la gestion de l'alimentation
j'espère que pour toi tu aurras le même correctif
Changer le voltage d'une 9700 proCompatibilité des dernieres ATI (9500/9700/9800)
Problème entre Combat flight Simulateur 3 et 9700 ProMode Bi-écran sur radeon 8500LE
ATI 9700 PRO dans Shuttle G2 - est-ce possible ???Dernier bios MSI 6163Pro URGENT !
fx5600 ou ATI R9500 Pro ?ATI RADEON 9000 PRO
Plus de sujets relatifs à : MSI KT3 Ultra + ATI Radeon 9700
