3353 connectés
  Kr7a 133 Demarre plus du tout
n°2770608
fscalda
Gaaaaaazzzz
Posté le 13-10-2003 à 10:15:38  profilanswer
:cry: Mon ordi la semaine derniere à eu du mal à demarrer. Mais ce matin, rien, l'alim tourne, les voyant de la carte mere s'allume, mais aucun signal à l'ecran, même pas le bios .
Le voyant du disque dur reste allumé. Comme quand on tente un O/C un peu poussé.
Je tente une clear mos, rien, je d'ebranche l'alim et j'enleve la pile, toujours rien.
Je change de proco et rien
La, je ne vois pas ce que ça peut être  :cry: .
n°2770628
toto_67
Posté le 13-10-2003 à 10:29:56  profilanswer
mesure les tensions de l'alim avec un votlmètre ...
n°2770632
fscalda
Gaaaaaazzzz
Posté le 13-10-2003 à 10:30:47  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit ça, puisque tout demarre, mais ça ne coute rien d'essayer ;)
n°2770651
marsouin
Posté le 13-10-2003 à 10:41:09  profilanswer
D'accord avec toto_67
n°2770661
fscalda
Gaaaaaazzzz
Posté le 13-10-2003 à 10:47:05  profilanswer
Je vais voir pour emprunter une alim à ma boite pour faire un test.
n°2770686
fscalda
Gaaaaaazzzz
Posté le 13-10-2003 à 10:59:20  profilanswer
Mais je comprends pas quand même que tout brancher, ça allume neon disque dur, graveur etc ... et que tout debranché, ça n'allume toujours pas ma carte mere. Enfin, je teste.
n°2777509
ninigame
Citation personnelle associée
Posté le 16-10-2003 à 20:24:37  profilanswer
J'ai le meme pb avec une carte K7S5AL Pro fournie avec la station ldlc V2, en fait ça s'allume le ventilo tourne, le dur est allumé mais rien et pas de bip..
n°2777510
ninigame
Posté le 16-10-2003 à 20:25:14  profilanswer
a mon avis c'est la carte qu'es naze (elle est neuve)
n°2777541
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 16-10-2003 à 20:38:20  profilanswer
je crois que la ram a peut etre eu un souci :(
n°2778093
ninigame
Posté le 17-10-2003 à 06:59:21  profilanswer
si ya pas de bip c'est pas la ram..
n°2778126
batin
Posté le 17-10-2003 à 08:24:26  profilanswer
j'ai le meme pb! J'ai achete une K7N2G-L avant hier, j'ai tout installé (dd, graveur, winxp, ...), ca marchait nickel.
J'ai été faire un tour dans le bios pour passer le pc en high performance (FSB à 166) et depuis mon pc reboot plus.
Pareil que vous... Visiblement tout s'allume, mais écran noir!!!!
Comme on fait pour faire un clear du bios ?
keski faut  faire en 1er ????
Ouiiiiinnnnnn
n°2778200
souzouki
Posté le 17-10-2003 à 09:42:11  profilanswer
Paix à son âme...
et que la paix soit avec toi ...
n°2778205
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 17-10-2003 à 09:48:50  profilanswer
tu as un pb de bios, il est vide. (bug?)
"le prix passe, la qualité reste"
n°2778209
flash_gord​on
Posté le 17-10-2003 à 09:52:41  profilanswer
batin a écrit :
Ouiiiiinnnnnn
tu viens de perdre le bios de ton pc, c le bug nforce
logiquement tu peux rien faire, c retour sav
mais ta carte mere étant une msi, il y a un recours, un jumper (pas le clear cmos, un autre spécifique aux msi nforce) à bouger pour récuperer le bios, mais fo que tu lises entierement le mode d'emploi, je sais que ça existe, mais je n'ai pas cette carte mere
n°2778268
sgreg
Gné ?!???
Posté le 17-10-2003 à 10:31:29  profilanswer
Un matin je me suis levé et j'ai retrouvé mon PC allumé tout seul, avec rien sur l'écran. Rien à faire pour le faire booter. Toutes les led étaient allumées, y compris celle du HDD. L'alim à finis par claquer et à entrainer la mort de mon HDD, lecteur CD et Diskette. Par chance j'avais débrancher la carte mère car je soupçonnais un sale coups.
n°2778639
batin
Posté le 17-10-2003 à 14:14:36  profilanswer
Merci Fhash!
Je vais regarder ce soir.
Bon imaginons que ca marche pas ...
Sachant que j'ai acheté ma CM dans une boutique rue montgallet, y a-t-il une chance pour qu'on me la change facilement ?  :??:
Je suppose que la solution de renvoyer au SAV risque de prendre facile 15 jours, non ?
n°2778808
marsouin
Posté le 17-10-2003 à 15:56:40  profilanswer
J'ai eu une carte mère qui a cramé ( dûe à une alimentation capricieuse ).
Le SAV a mis 2 mois pour m'en renvoyer une neuve. Heureusement, le magasin où je l'avais acheté m'en a prêté une le temps des réparations....
n°2779536
KomenKeuJf​ai
Posté le 17-10-2003 à 21:53:45  profilanswer
J'ai eu le même pb :
les ventilos ki tournent, les leds de la cm allumées, dvd et graveur ki s'initialisent ,mais pas de check de la carte vidéo (même si le ventilo reste alimenté), pas de check du lecteur de disquette, led hd figée, allumage bref des leds du clavier et plus rien, même pas un beep du début à la fin !
Dans ces symptomes tu reconnais ton problème ?
Et ben sourie parce que j'ai juste remplacé l'alim....(une ligne avait périe) et ça roule !
n°2792655
fscalda
Gaaaaaazzzz
Posté le 25-10-2003 à 10:50:28  profilanswer
Bon, ben c'etait un probleme de port agp, faudrait que je fasse plus de test, en attendant j'ai acheter une nf7-s. Mon compte est raide, mais je peux bosser.
n°2792666
Posté le 25-10-2003 à 11:02:12  answer
Ben j'ai une kr7a et pareil sa démarrer plus, j'ai changer l'alim sa démarrer, et dans windows sa plante bref j'ai formater, tjrs le même problème de reboot, j'ai essayer avec une autre barrette, un autre proco, une autre carte graphique, et rien n'i fait
je vais racheter une autre CM, elle doit être naze..
Mon PC démarre plus depuis l'installation de 2 ventilos !??mon ordi demarre tout seul
Help! Achat Proc XP2600+ FSB266 qui démarre pas... :-( Help!Pc ne démarre pas, écran brouillé besoin d'aide svp!
1 ordi qui démarre une fois sur deux, pkoi ?[URGENT]PC qui démarre plus
9500 pro, AGP 4X, windows ne demarre pasMon pc ne démarre plus
Mon pc ne démarre pluspc qui ne demarre plus
Plus de sujets relatifs à : Kr7a 133 Demarre plus du tout
