6259 connectés
  K7T266 Pro2 et 1800+ 0.13µ 'A0' 'A1'
n°2028671
Chokiller
Posté le 07-12-2002 à 12:39:39  profilanswer
Voila : http://www.xbitlabs.com/news/story.html?id=1039198840
AMD avait décidé de commencer à produire des Athlon XP 1700/1800+ 0.13µ basés sur le dernier core Thoroughbred (CPUID=681), qui atteint des fréquences plus importantes que le premier core 0.13µ (CPUID=680). Voici les références des Athlon XP A1 qui sont reconnaissables des A0 via leur OPN (Ordering Part Number, numéro qui se trouve sur le processeur) :
- 1700+ : AXDA1700DUT3C
- 1800+ : AXDA1800DUT3C
- 2200+ : AXDA2200DUV3C
Les Athlon 2400, 2600, 2700 et 2800+ utilisent pour rappel tous le nouveau core.
Je voulai savoir si les futur procs 'A1' (1700+ et 1800+, surtout le 1800+)serai compatible avec du
Via KT266a d'une MSI K7T266 Pro2 ???
(qui suporte un proc a 133 ddr jusqu'a 2100+)
Message édité par Chokiller le 07-12-2002 à 13:11:11
n°2028693
Chokiller
Posté le 07-12-2002 à 12:48:32  profilanswer
http://www.clubic.com/n/gen/n7274.html
Il y a quelques temps nous parlions beaucoup de l'arrivée des processeurs Athlon XP 1700 et 1800+ en version 0.13 micron qui dégagaient beaucoup moins de chaleur que l'ancienne version "0.18 micron".
Lors de tests, on avait pu découvrir que ces processeurs n'étaient pas aussi overclockables qu'on aurait pu le penser pour la simple et bonne raison que ces processeurs étaient basés sur la version "A0" du core 0.13 micron alors que les derniers Athlon XP 0.13 micron 2400, 2700 et 2800+ sont dotés de la version "B0" qui chauffe encore moins.
Aujourd'hui nous avons appris qu'AMD devrait finalement faire passer l'ensemble de ses processeurs 0.13 micron vers la version "B0".
La production de masse des Athlon XP 1700+ et 1800+ 0.13 micron "B0" est prévue pour le 11 décembre prochain. Voici un moyen de distinguer les deux versions sur ces deux processeurs à l'aide de leurs références produit :
Athlon XP 1700+ :
- Version 0.13 micron "A0" : AMD AXDA1700DLT3C
- Version 0.13 micron "B0" : AMD AXDA1700DUT3C
Athlon XP 1800+ :
- Version 0.13 micron "A0" : AMD AXDA1800DLT3C
- Version 0.13 micron "B0" : AMD AXDA1800DUT3C
A noter que les processeurs proposés en version "B0" utiliseront un voltage de 1.6V contre 1.5V pour les versions "A0".
n°2028771
Chokiller
Posté le 07-12-2002 à 13:11:44  profilanswer
[:hrisson]
Juste une ptite reponse [:dramatic]
n°2028775
coollemec
Posté le 07-12-2002 à 13:12:07  profilanswer
va voir sur le site msi
L'informatique, c'est la science du peut être ! | www.planeterenault.com | http://forum.planeterenault.com
n°2028786
Chokiller
Posté le 07-12-2002 à 13:17:03  profilanswer
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 0%20Ver2.0
Il parle po de la finnese de gravure ...
n°2028829
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 07-12-2002 à 13:31:04  profilanswer
ca m'interresse
jai présentement un 2000+ en 0.18 mais jvais surment le refiler éventuellement dans ma 2e config, et la jmettrais un 2100+ en 0.13 sur ma msi k7t266 pro2 lorsque seront "donné"
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2028998
Chokiller
Posté le 07-12-2002 à 14:34:36  profilanswer
[:hrisson]
n°2029605
Vivinfo
Posté le 07-12-2002 à 18:11:51  profilanswer
la msi k7t266pro2 n'est pas compatible avec les 0.13 micron
seule solution : modif hardware (condensateur c37 à enlever) + bios 3.74 non officiel
n°2029805
Chokiller
Posté le 07-12-2002 à 19:24:50  profilanswer
avec aucun 0.13µ meme le 1700+ A0 ?
n°2029874
burgergold
Posté le 07-12-2002 à 19:49:27  profilanswer
jcrois que c parce que la carte ne dispose pas des voltages sous 1.75v
mais la manip permet aussi de mettre les 2200+ et p-e plus
par contre jétais pas certain que meme pour les 2100+ et moins en 0.13 fallait aussi la faire cette manip
n°2029883
biniou
Posté le 07-12-2002 à 19:53:10  profilanswer
bah y a plutôt intérêt qu'elle permette des voltages inférieurs, car sinon elle supporterait pas bcp de processeurs sans ça...
n°2029929
burgergold
Posté le 07-12-2002 à 20:11:45  profilanswer
regarde par toi meme, moi la plus petite valeur pour le voltage que jpouvais setter (pas retester depuis que jai flashé par contre) cétait 1.75v
n°2029931
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-12-2002 à 20:12:35  profilanswer
et si tu consultait les topics dédiés aux tbreds ?  :whistle:
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2029935
burgergold
Posté le 07-12-2002 à 20:15:28  profilanswer
bah en tant que tel c vraiment un topic sur la cm avant d'etre basé sur le cpu lui meme
n°2029937
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-12-2002 à 20:16:02  profilanswer
b'en les TBreds sont physiquement et electriquement identiques pour les CM donc bon vouala  :whistle:
n°2029978
burgergold
Posté le 07-12-2002 à 20:33:18  profilanswer
électriquement? bizarre, moi jvois que les tbred et les tbird/XP c pas le meme voltage
bizarre mais y faut enlever le condensateur C37 pour que les 0.13 fonctionne
mais bon, tout ca c pas vrai surment  :sarcastic:
n°2029981
Chokiller
Posté le 07-12-2002 à 20:35:11  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé mon bonneur :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Et merci a tous (qd mm)  :hello:
n°2030002
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-12-2002 à 20:42:34  profilanswer
j'entend electriquement pour signaux electriques envoyés ...
si le voltage est pas le mm le signal peut etre tjrs le mm...
Un XP 2200+ ou 2400+ ... sur une MSI k7t266 Pro2 ...msi K7T266 pro 2 : retour de sav
Recherche la doc des connecteur RAID de la MSI 6380 (K7T266 Pro Raid)dfi ak75-ec gere t'elle le xp 1800 + en 0.13u ?
MSI K7T 6330 V3 + Xp 1800 0,13, ce que j'obtiens !!!alors explication 1800 xp en 0.13u
gros blem avec processeur 1800 0.13uconfirmation que je viens de recevoir un xp 1800 en 0.13u
Quel bios pour ma msi k7t266 pro
Plus de sujets relatifs à : K7T266 Pro2 et 1800+ 0.13µ 'A0' 'A1'
