7795 connectés
  ISP (programmation in-situ), comment faire
n°10971678
pottime
Posté le 26-03-2021 à 17:41:07  profilanswer
Salut je suis nouveau et j'aimerai reprogrammer mon bios, avec un programmeur externe. J'ai accès à la carte mère.
Sauf que je ne sais pas quel matériel choisir. J'aimerai faire de la même façon que dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=2Y06x1f22B0
Respectueusement
n°10971770
BloodyCarn​age
Posté le 26-03-2021 à 20:46:33  profilanswer
Ca dépend du chip que tu essaies de programmer. Un machin à 5$ n'est compatible qu'avec un nombre limité de chips (si ton chip est compatible, ça fait le job). Ensuite, le software va dépendre du programmeur choisi.
Dans le cas de celui de la vidéo, c'est un clone générique basé sur un CH341A. Tu te débrouilles pour le soft et les connections vu qu'il n'y a pas de mode d'emploi.
Il y a mieux, avec un vrai software suivi par le fabricant, de la doc, de multiples niveaux de tensions et des adaptateurs en pagaille pour tous les formats mais, tu t'en doutes, c'est beaucoup plus cher.
Donc pour résumer, identifie en premier le chip à programmer ainsi que son format physique. Ensuite tu peux orienter ta recherche en fonction de ton budget et de ce qui est compatible.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10971787
kabyll
Posté le 26-03-2021 à 22:15:41  profilanswer
Ca marche bien les ptits programmeurs comme ca, j'en ai un, on trouve ca facilement sur amazon ou ebay
(Prends un kit avec une pince, sinon ca sert a rien)
Des programmes et tuto ca se trouve facilement sur le net.
Par contre, j'ai cru comprendre qu'il existe des version 3v (verte) et 5v (noire)
J'ai une 5v et elle a rien bousillé, ms il semble plus prudent de chercher une 3v.
Message édité par kabyll le 26-03-2021 à 22:16:17
n°10972454
pottime
Posté le 28-03-2021 à 19:35:41  profilanswer
Merci pour vos réponses,
J'ai acheté un CH341A avec adaptateur 1.8V et la pince. Mais la pince fait SOP8 150mil alors que moi c'est un VSOP8 208mil. Est ce que ça ira ? Je n'ai pas envie d'acheter sur AliExpress
n°10972475
BloodyCarn​age
Posté le 28-03-2021 à 20:40:43  profilanswer
L'espacement des pins est le même, par contre il faut que ta pince s'ouvre assez pour attraper le chip plus large. On parle de ~2mm, ça peut passer mais je ne peux pas te le certifier.
n°10972490
pottime
Posté le 28-03-2021 à 21:45:28  profilanswer
Ok merci beaucoup je teste ça dans 1/2 jours lorsque je l'aurai réçu
n°10974315
pottime
Posté le 31-03-2021 à 19:24:04  profilanswer
Salut a tous mauvaise nouvelle la pince est trop petite et ne s'agrippe pas :(
Le problème est que je n'arrive pas à trouvé de pinces VSOP8. Et je me demandais si il y avais des boutiques qui en vendait (sur Paris) ou sur internet (pas aliexpress)
n°10974345
kabyll
Posté le 31-03-2021 à 20:16:11  profilanswer
en mode gitan, si tu vires le ressort ?
apres faudra arriver a la faire tenir fermée, peut-être avec un gros élastique
ou bien tu coupes juste un morceau du ressort, si t'as une pince a couper,
Message édité par kabyll le 31-03-2021 à 20:17:43
n°10974486
pottime
Posté le 31-03-2021 à 23:12:09  profilanswer
J'ai enlevé le ressort mais même ça n'a jamais fonctionné, j'irai demain voir dans quelques magasin ouvert si ils vendent des pinces VSOP8 208mil
PC bureautique + programmation sous Linux + VM Windows < 400€Infos config pour montages vidéos et programmation OpenGL/Cuda
Pc portable pour programmationAide config programmation/gamer
[Avis] Nouvelle config (Jeux, programmation Android et gamedev)Upgrade config gaming/programmation/virtualisation
Config gamer/programmation/VMProgrammation logo siemens
Pc portable pour programmation a l'universitéAvis config: gaming + programmation, < 2000
Plus de sujets relatifs à : ISP (programmation in-situ), comment faire
