6066 connectés
  Pb New Cpu Installed
n°3617989
korxx
Posté le 08-11-2004 à 12:04:11  profilanswer
Bonjour :)
Depuis cet été suite à une upgrade j'ai un probleme, au boot j'ai le message :
New Cpu Installed
J'ai la possibilité ensuite d'appuyer sur F1 pour changer les parametres de configuration du bios ou bien d'appuyer sur F2 pour charger les parametres par defaut du bios.
Cela fait plusieurs mois que la machine tourne ainsi, m'obligeant a appuyer sur F2 a chaque demarage, me privant d'eventuel reglage etc...
Elle est par ailleurs parfaitement stable.
La configuration est la suivante :
Asus P4P800 SE
P4 2.4ghz C
2x256 mo Samsung ddr 3200
2x256 mo Crucial/micron ddr 3200
J'ai essayé :
- De changer pas mal de parametres dans le bios parmis lesquels :
   - Reglage manuel frequence proc et memoire
   - Arret du monitoring des ventilateur Chassis/Alim/Proc
- De charger les parametres par defaut, sauvegarder puis reboot
- De faire un Clear Cmos
- De flasher le bios, 1004 -> 1005 puis au 1007
- Changer le jumper du clear cmos par un neuf
- De reinstaller le proc en l'examinant attentivement au passage (aucun pin tordu, aspect impecable)
- D'inverser mes barrettes de ram
D'autre part le P4 2.4 ghz etait sur mon ancienne config qui ne presentait aucun pb (sur P4P800).
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider :)
Message édité par korxx le 08-11-2004 à 12:50:28
n°3618028
boober
Compromis, chose due
Posté le 08-11-2004 à 12:28:59  profilanswer
t'as pas une tite option pour ne pas que le bios soit verouillé justement dans les option bios?
tu sauve bien les parametres bios avant de quitter le bios apres avoir charger le bios par defaut?
n°3618038
korxx
Posté le 08-11-2004 à 12:31:56  profilanswer
J'ai essayé l'option a ses 2 valeurs, meme résultat.
Oui je sauvegarde bien mes parametres avant de quitter :)
n°3618049
korxx
Posté le 08-11-2004 à 12:35:17  profilanswer
ow31 a écrit :
F1 et vérifie les valeurs du bios ou fais, F1 puis  un reset du bios.
Regarde aussi la vitesse de rotation des fans.
Désactive le chassis et l'alim.
Attention au coeff de la Ram.
Deja fait un reset du Bios, J'avais deja essayé en desactivant le monitoring de la vitesse de ventilo proc ca marchait pas plus.
Je viens d'essayer en desactivant l'alim et le chassis en plus, meme résultat :(
Concernant le coeff de la ram, tout est en auto.
Merci pour vos réponses ;)
Message édité par korxx le 08-11-2004 à 12:35:40
n°3618057
korxx
Posté le 08-11-2004 à 12:40:29  profilanswer
J'viens d'essayer en fixant la frequence de la ram a 400 mhz et la frequence ext du proc a 200 ca pose toujours le meme probleme.
n°3618927
korxx
Posté le 08-11-2004 à 19:12:23  profilanswer
ow31 a écrit :
--> enlever/réinstaller le proc avec un Cmos sans le proc sur la CM.
Deja fait :/
Quand j'ai reinstallé le proc j'ai fait un cmos pendant que je le netoyais.. :(
n°3619223
korxx
Posté le 08-11-2004 à 20:44:18  profilanswer
Bon ben j'crois que je suis bon pour continuer a appuyer sur F2 a chaque boot :o
n°3619241
olitazz
Posté le 08-11-2004 à 20:50:21  profilanswer
la pile de la mobo est bonne ????
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3619664
korxx
Posté le 08-11-2004 à 23:58:50  profilanswer
Bonne question, mais c'est la pile d'origine fournie avec la carte mère donc si elle est pas bonne ca veut dire qu'elle n'est pas bonne d'orginine, mais c'est une piste a creuser j'vais essayer avec une autre pile  :jap:
n°3619675
olitazz
Posté le 09-11-2004 à 00:02:26  profilanswer
c'est deja arriver que sur des mobos neuves y'ai des piles hs
n°3619734
olitazz
Posté le 09-11-2004 à 00:36:43  profilanswer
regarde avec adia32 tu as la tension de la pile
ce sert a rien d'en acheter une si c'est pas ca
n°3620781
korxx
Posté le 09-11-2004 à 16:39:09  profilanswer
J'ai téléchargé Aida32 mais je trouve pas ou lire la tension de la pile :(
n°4212029
Lisandru_D​i_Junior
Posté le 20-07-2005 à 09:11:40  profilanswer
Bonjour
Voila ça fais 2 jours que je cherche a résoudre le probleme ou quan je démarre mon PC y a marquer New CPU installed et je suis obloger de passer par le bios pour continuer (( choix entre F1 et F2 )) !! Aprés flash du Bios ca ma le faisais plus et avant hier matin ça a recommencé!! Alors je regarde mon cavalier du CMOS si il est bien mis OK pas de pb !!! Mon horloge dans le bios tourne toujours et mes parametre son enregistrer car a chaque qu'il me le demande au démarage tt est déja programmer !!! Ma pile je ne pense pas quelle sois HS !!! Quelqu'un a une idée SVP
n°5916127
alex_nrv
Posté le 27-09-2007 à 20:08:33  profilanswer
Bonjour!
Le "thread" n'est plus en fonction depuis 2005, mais j'ai recherché de l'info sur le net (google) concernant ce problème, et personne ne sait comment régler ce problème...
Donc, puisque j'ai réglé MON problème, je voulais en faire part, 2 ans plus tard!
Donc... j'ai fait beaucoup de test...
Un BIOS UPDATE ne changera rien normalement. Un pile neuve non plus!
Un jumper (cavalier) ca ne se brise pas, ou très rarement! Donc c'est a laisser de côté aussi...
Donc après tout ces tests, j'ai finalement découvert que le voltage +3.3V qu'utilise le CPU était à +2.84V! (Ce qui est légèrment insuffisant!). Donc j'ai changé le boîter d'alimentation (power supply) puis maintenant TOUT EST REGLÉ!!
Donc j'espère que mon initiative de "poster" mon message 2 ans plus tard va aider beaucoup de monde!!!!!!
n°5916132
korxx
Posté le 27-09-2007 à 20:10:48  profilanswer
alex_nrv a écrit :
Bonjour!
je n'ai plus la machine en question, mais je vais transmettre a la personne concernée, merci :jap:
n°6836130
alaquem
Posté le 07-02-2009 à 18:56:24  profilanswer
korxx a écrit :
Bonjour :)
New Cpu Installed
Asus P4P800 SE
P4 2.4ghz C
J'ai essayé :
Ok? oK  :ange:
Ça fait ... 6 mois  ... que je pédale avec ce "foutu" message !  :fou:
Mais j'ai trouvé, si, si  :pt1cable:
Pour moi la solution se trouvait sur le fait qu'un pico de  mon processeur était tordu !  :ouch: . J'ai donc délicatement redressé cette petite chose fragile et Ça MARCHE ! :bounce:
Fini le message "New CPU bla bla bla !
Bon courage
n°6890385
Wilde
Posté le 20-03-2009 à 08:48:15  profilanswer
Salut, même soucis. Mon message original @ http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6890377
Quand on parle de "pico" de processeur ça peut être n'importe lequel? Comment a-t-il pu se tordre 'seul'? Dans mon cas, j'ai fait un nettoyage sécurisé donc... mais bon je revérifierai tout si le soucis persiste. J'avais pensé que ça pouvait être un soucis de re-étalage de pâte thermique...
Ma new configsoft permettant d'afficher dans le systray la T° de la CG et du CPU
Question concerant le voltage du CPU de ma NF7-Stempérature cpu
Interet pour Carte mere avec 2 ou 4 cpu?A chaque boot : "New CPU installed" ... à l'aide !
new config besoin d aide nforce4Pb de RPM avec le ventilo de mon CPU
Plus de sujets relatifs à : Pb New Cpu Installed
