7955 connectés
  Installation Volcano 9 ?
n°2289475
Habu
Posté le 12-03-2003 à 20:32:46  profilanswer
Je viens d'acheter un Volcano 9, et j'avoue que je ne sais pas quoi choisir pour le brancher sur la mobo.
Voici les possibilités
1- Je le branche directement sur la mobo avec le connecteur 3 pin ((j'ai un doute)
2 - Je branche le connecteur 3 pins sur l'adapteur et je l'alimente avec la prise molex, en branchant la prise 2 pins pour le monitoring.
Perso je pencherais pour la deuxième version, mais je voudrais être sur avant de faire une connerie.
n°2289524
Habu
Posté le 12-03-2003 à 20:46:56  profilanswer
et be y a personne qui a ce ventilo, ou vous avez oublié comment on le monte.
n°2289532
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 12-03-2003 à 20:51:10  profilanswer
Moi :whistle: , mais bon si tu as une mobos qui l'accepte direct dessus sinon avec le connecteur molex ( n'oublis pas de brancher le retour de vitesse sur la mobos dans ce cas) ;)
n°2289590
Posté le 12-03-2003 à 21:10:37  answer
il est conseillé de le brancher sur l'adaptateur se branchant sur l'alim (g un volcano 7 (ca doit marcher pareil)
n°2289603
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 12-03-2003 à 21:13:56  profilanswer
oui en regle generalle faut pas brancher de ventillo de plus de 70 de diametre sur les prise de la carte mere
ils conssomment trop et peuvent crammer la mobo   :heink:
Message édité par fgruat le 12-03-2003 à 21:14:30
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
n°2289609
Habu
Posté le 12-03-2003 à 21:15:22  profilanswer
Ok donc réponse 2. Merci à tous.  :)
n°2289646
cascouille
Posté le 12-03-2003 à 21:26:06  profilanswer
mais personne peut me donner son avis je veux plusieurs avis
n°2290072
Habu
Posté le 12-03-2003 à 23:37:02  profilanswer
cascouille a écrit :
J'aurais préféré avoir d'autres réponses, j'éssaierais de upper demain pour voir, parce que demain soir montage.
n°2290110
gaillots
Agitateur de travaux
Posté le 12-03-2003 à 23:48:20  profilanswer
j'ai un volcano9  et  on m'arudement conseiller de le mettre en 4pin sur l'alimentation!
c'est ce que j'ai fait  et tout va bien!!
tchuss
n°2290324
Habu
Posté le 13-03-2003 à 08:09:09  profilanswer
Merci Gaillots.
Au fait si j'utilise le réglage manuel, je ne suis pas obligé de mettre la sonde ?
n°2290334
amdmanu
I'm still alive
Posté le 13-03-2003 à 08:17:00  profilanswer
J'ai aussi decouvert cela et mes depends. Il est largement preferable de brancher les ventilos directement sur l'alim et non pas sur la mobo. Si je branche 3 ventilos sur ma mobo, elle ne boot tout simplement pas :( ... c'est d'ailleur la premiere mobo à me faire ça ... ma precedente K7N420Pro etait super stable avec 3 ventilos :sarcastic:
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°2290362
Erkul
Posté le 13-03-2003 à 08:42:00  profilanswer
Ouaip, mais le problème c'est que si tu le branches pas sur ta mobo, oublie les vitesses de raotation...
n°2290369
grumli
Posté le 13-03-2003 à 08:45:10  profilanswer
Habu a écrit :
Merci Gaillots.
non met pas la sonde, ca sert a rien... si tu la place sur le rad, ca va chauffer trop, tu auras vite fait un bruit insupportable... tu mets juste le potar, assez bas pour le silence, tu verifies juste que ton proc est pas trop chaud...
n°2290390
emap_genes​ia
dream & die
Posté le 13-03-2003 à 09:02:36  profilanswer
perso, je l'ai placer sur le mobo (k7s5a) qui est plutôt suceptible, et pas de problème ! vitesse de rotation bien monitorée...
pas contre, evite la sonde! Elle fonctionne bien mais a tendance à faire monter la vitesse trop vite... pas glop
 [:emap_genesia]
n°2290463
darkvadorl​esith
the force will be with you
Posté le 13-03-2003 à 09:57:01  profilanswer
Il fait pas trop de bruit ce ventilo ?
J'ai un 2200 et la sonde de ma Chaintech m'indique 75° alors que sur ma MSI il sembalait être à 45-50° mais pour plus de secu je voulais prendre ce ventilo, sauf si il fait trop de bruit ?
Merci de me dire.
n°2290464
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 13-03-2003 à 09:57:47  profilanswer
3. Je retourne chez mon revendeur lui rendre cette daube et je prend autre chose... (là t sur de pas faire de connerie)
Message édité par Juicy le 13-03-2003 à 09:58:19
n°2290515
emap_genes​ia
dream & die
Posté le 13-03-2003 à 10:29:59  profilanswer
abusage là ! certe, le vol9 est un poil bcp bruyant (@ fond), mais @2500/3000tr, il fait psa trop de bruit, et refroidit super bien !
après 8h00, mon proc est à 35° ! faut pas trop s'enflammer là !
 [:emap_genesia]
n°2290574
Juicy
Posté le 13-03-2003 à 10:54:00  profilanswer
Slyde a écrit :
4. Je m'achète une paire d'yeux et je lis le mode d'emploi fourni avec le ventirad.
c pas mal aussi :)
n°2290617
Erkul
Posté le 13-03-2003 à 11:16:48  profilanswer
Perso, je le fait tourner à 1800 tours\minutes, je l'entends à peine et mon proco tourne à 41° en burn.
C'est sure qu'il faut que le reste suive mais avec de bon ventilos silencieux en extraction, un zalman sur ma cg et ce thermaltake, bah ça fait po de bruit et c'est vraiment bien refroidi, en tout cas chez moi...
n°2290906
Habu
Posté le 13-03-2003 à 13:00:17  profilanswer
Ouais, mais toi tu dois pas en avoir un, car si c'était le cas, tu comprendrais pourquoi je pose la question. Je regarde toujours les docs, et je peux te dire qu'il ne parle pas du tout de la prise molex, d'où mon interrogation. D'ailleurs, sur leur site aussi, il n'en parle pas.
n°2290942
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 13-03-2003 à 13:17:03  profilanswer
J'ai acheté ce ventilo (bersion colmod) et j'en suis pas vraiment ravi, j'avais sur mon ancien 1800 xp un taisol modifier avec un enermax de 80, je l'ai remplacé par le volcano et avec un réglage de vitesse égale a mon ancien system, ben mon cpu chauffait plus avec le coolmod :( (pas énorme 1 ou 2 °) mais au prix ou il était, j'espérai qq chose de mieux. Now sur mon 2200 xp il suffit largement, j'ai plus le taisol, mais j'aurais bien voulu voir si il était plus perf avec le 2200.
Sinon il est beau (c'est en partie pour ça que je l'avais acheté), mais si c'est pour faire de l'O/C (pas mon cas), ben c'est pas génial.
Biensur now il y a le slk800 qui est sorti, mais je crois qu'il y a des prob pour le mettre sur une a7n8x... condensateur trop prés je crois... qq peut me certifier ça ?
n°2290947
chrisleurn
Posté le 13-03-2003 à 13:20:58  profilanswer
XP2000+ @ 1840MHz (11x167,0.18µ) en charge SETI 50°, avec le volcano9 @ 2800trs ;)
n°2290998
Juicy
Posté le 13-03-2003 à 13:43:09  profilanswer
g une a7n8x et un slk et ça se monte les doigts ds le nez sans aucun pb
n°2291066
Habu
Posté le 13-03-2003 à 14:09:37  profilanswer
Au fait vous le fixer où et comment le variateur pour y avoir accés facilement.
n°2291187
Erkul
Posté le 13-03-2003 à 14:55:29  profilanswer
Je l'ai tout simplement fait sortir de la tour par un trou et je laisse pendre le fil
n°2291555
Habu
Posté le 13-03-2003 à 17:40:36  profilanswer
Slyde a écrit :
J'en ai pas, mais j'en ai monté plusieurs dizaines. Faut ptetre regarder le profil des gens des fois ;)
Pas de problème, mais si tu en as monter des dizaines, tu devrais comprendre ma question vu que la prise molex n'apparait nule part. Je pense que tu as du te poser des questions la première fois que tu en as monté un.  ;)
Merci quand même à tout ceux qui ont répondu.
n°2297748
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 16-03-2003 à 15:30:27  profilanswer
merci pour l'info... vais pas tarder a le prendre alors :)
sur le site du slk800 ils disent de faire gaffe, c'est pq je posai la question.
Probleme installation HDD 80Go 180GXP sur KT3 UltraCarte Son installation... un PCI Meilleur qu'un autre?!
Installation driver atiJ'ai changé de ventilo de proc (Volcano 9), et depuis ça plante
ATI Rage Pro PCI + XP Pro ---> Problème d'installation.Ventilateur Volcano 9 - C'est bien?
Installation de Win XP avec un contrôleur RAID SATA[Doute inside] installation DX9 & radeon 9700
installation volcano 7 +NEED HELP]Installation d'un disque dur et d'un Volcano 7+
Plus de sujets relatifs à : Installation Volcano 9 ?
