6610 connectés
  ratio "instable"
ratio "instable"
n°6132232
mattzz
Posté le 05-01-2008 à 10:59:28  profilanswer
Je viens de changer de RAM et de passer d'un Celeron D à un Core2Duo E4600, et malgré le flashage du bios, la valeur indiquée par CPU-Z n'arrête pas de changer, passant de 1200 à 2400 Mhz en même temps que le ratio passe de x6.0 à x12.0. Même après avoir viré le réglage auto du ratio dans le bios (donc choisi le ratio par défaut à x12), ça change sans arrêt.
Je précise que ma carte mère (Asus P5PE-VM) est compatible avec ce proc, donc je vois pas bien ce qui se passe... C'est normal docteur?
n°6132282
SkymoD
Posté le 05-01-2008 à 11:23:34  profilanswer
C'est la gestion de l'energie par le bios qui fait varier le coeff processeur de minimum en idle à celui que tu as choisis dans le bios lorsque le CPU est en charge.
Si ça t'agace, il faut désactiver dans le bios les fonctions C1E et EIST, mais ça va consommer méchamment...
Donc oui, c'est normal.:D
Message édité par SkymoD le 05-01-2008 à 11:24:00
n°6132302
mattzz
Posté le 05-01-2008 à 11:31:29  profilanswer
Ah, bah ça me rassure! Je me disais bien que ça devait être quelque chose comme ça, mais ça fait du bien de l'entendre confirmer :-)
Merci SkymoD!
n°6132349
nans'
Posté le 05-01-2008 à 11:51:42  profilanswer
\error\
Message édité par nans' le 05-01-2008 à 11:52:04
n°6132413
SkymoD
Posté le 05-01-2008 à 12:13:51  profilanswer
Merci SkymoD!
Rien n'est jamais expliqué nulle part dans les manuels... :/ faut se débrouiller entre nous, mais on y arrive :D
  ratio "instable"
Asus A8n + Ram "corsair value" + 3200+ = melange instableRatio fsb:ram = cpu/20 ???!!! @ a8v deluxe
nouvelle config instable en ddr2 800Asus P5k + 4Go DDR2 G-Skill = Système instable?
Pc instable, disque dur en cause ?O/C: Ratio 4:3 ou 1:1 ?
PC instable avec boitier fermévista instable avec une gf 8800 gtx
ratio fréquence ram proccoef multiplicateur instable sous cpu-z
Plus de sujets relatifs à : ratio "instable"
