8319 connectés
  Problème de son... En rapport avec la mobo [Résolu]
n°6213158
Guigui1069
Si Vis Pacem, Para Bellum
Posté le 10-02-2008 à 15:33:01  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai fait l'achat il y a presque un an, d'un PC équipé d'une P5B-E Plus, carte mère qui commence à me poser des problèmes.
Enfin, je ne suis pas sûr que cela vient d'elle. J'ai besoin de votre aide !
Voilà, c'est vraiment bizarre, jusqu'à vendredi soir, tout marchait bien, en général bien sûr, sur mon ordi. Mais, après un redémarrage sous windows, toute la musique et les sons que je pouvais écouter étaient grésillés, saccadés, etc...
Par exemple, quand j'écoute de la musique, au début le son est saccadé puis ça s'arrête. Mais si je démarre une autre application juste après, la musique se brouille, etc... Comme si ça ramait alors que ça ne ma l'a jamais fait autant !
J'en ai conclu que les grésillements du son étaient liés à l'activité du processeur, et donc aussi en partie par la carte mère.
Ayant Linux, avant d'ouvrir mon boîtier, j'ai voulu vérifier si le problème était vraiment matériel. J'ai donc écouté de la musique, ouvert diverses applications en même temps, et le problème ne réapparaissait pas ! RAS !
De plus, maintenant quand j'éteins mon ordi sous Windows, il met énormément de temps à s'éteindre (presque 10 minutes !).
Je ne sais plus quoi faire, je me demande si ce ne serait pas mon o/c qui aurait mis HS en partie mon proc, mais après juste un an à peine ! (un C2D E400 o/c à 2.8 GHz  :??: )
Je vous invite aussi à consulter ma configuration et vous remercie d'avance pour votre aide.
J'espère au moins que je n'aurai pas à racheter de carte mère... :sweat:
RESOLU !!! :D :D : J'ai passé tout mon week-end a chercher mais le travail paie toujours !
Après quelques recherches, je me suis aperçu que les débits de mon disque dur système étaient terriblement bas. J'ai remarqué ça en copiant un film DivX sur un autre de mes DD puis sur mon DD principal (et grâce à SuperCopier).
Avec HDtune, je me suis aperçu que mond DD n'était pas HS, tous les clusters OK !
Fatigué et énervé, j'ai ouvert mon boîtier, déconnecté le cable SATA-II de mon DD système et du port correspond de la carte mère et j'ai jeté ce cable !  :fou:
J'en ai donc branché un autre de chez Asus et sur un autre port SATA-II au cas-où ! ET MIRACLE ! Ca marche !!!
Plus de problèmes de son ! Plus rien ne rame ou ne grésille !  :ange:  :ange:  :ange:
Je n'ai jamais eu de taux de transferts aussi rapides, à croire que l'ancien cable était vraiment pourri ! Il était en équerre aussi, enfin bon, il aurait du marcher !
Et dire qu'il a fallu que j'attende presque 1 an pour profiter du SATA-II à fond !
Vive la vitesse !! La solution est parfois tellement simple, mais si diffcile à trouver !
Merci et désolé à ceux qui ont cherché ! J'espère que les gens qui ont le même problème liront ce topic.
@+ les gens d'Hardware.fr ^^
Message édité par Guigui1069 le 10-02-2008 à 17:55:34
Problème réglage 8800GT (Power strip)Probleme: Foxconn Mars bios corrompu
problème curieux ?RAID probleme de detection DD xp
Probleme Son et bloque dans les jeuxDS3 & Sata probleme
Probleme 8800 GTS et P31 DS3L
Plus de sujets relatifs à : Problème de son... En rapport avec la mobo [Résolu]
