2503 connectés
  Probleme Son et bloque dans les jeux
n°6212516
kagun1
Quand ça marche, on touche pas
Posté le 10-02-2008 à 03:20:38  profilanswer
Bonsoir tout le monde.
Je viens vous faire de petits souci que j'ai avec ma nouvelle config :
Q6600
CrossFire HD3870
2*1024 DDR3 Corsair
P5E3
Antec Quattro Power 1000W
Déja, je n'arrive pas a installer le pilote Realtek pour le son, impossible de l'installer jusqu'au bout, à chaque fois il me met le meme message d'erreur "le pilote n'a pas pu etre installé" :/.
Deuxiement, beaucoup plus garve celui ci, dès que je joue à un jeu, mon pc se bloque au bout de quelques minutes (environ 10/15 min maxi) et plus rien dne répond ou alors il reboot tout seul :/
J'aurai voulu savoir si quelqu'un avait eu ces probleme ou si quelqu'un a une solution pour moi, parce que là, je ne vois pas trop; côté température, je suis a 30° pour le CPU et 30° aussi pour la CM. Quand je joue la CM arrive aux alentours de 35/36°, je ne sais pas si c'est beaucoup. Le CPU luiest bien refroidis avec un Zalman 9700. Je pense pas que ça vienne de l'alim, a mon avis y'a pas de souci de ce côté là. Alors peut etre que j'ai mal installé en CF, je sais pas si y'a quelque chose de spécial à faire (j'ai bien mis les deux ponts ;) ) ou autre chose. J'essaierai de réinstaller windows, mais bon à mon avis ça ne changera rien ...
Aidez moi svp ^^ :pt1cable:
Message édité par kagun1 le 10-02-2008 à 03:21:11
n°6212716
raissa
Posté le 10-02-2008 à 11:37:59  profilanswer
pour les T° ca va on dit que ca  chauffe a partir de 60° environ (ma carte graphique max 72°apres elle se mets en securité)
sinon pour ton son tu ne serai pas sous vista par hazard si oui cherche dans le forum
n°6212787
kagun1
Posté le 10-02-2008 à 12:22:17  profilanswer
Non je suis pas sous vista.
T'as pas d'idée sur le pourquoi du bloque dans les jeux ? Je vais lancer 3D Mark 06 pour voir si c'est pareil ou pas :/
n°6213052
raissa
Posté le 10-02-2008 à 14:26:13  profilanswer
la carte son interne a la carte mere tu l'as bien desactivé dans le bios
n°6213059
hardwar1
Posté le 10-02-2008 à 14:29:13  profilanswer
n°6213064
hardwar1
Posté le 10-02-2008 à 14:31:14  profilanswer
fais le et tien moi au courant
n°6213087
kagun1
Posté le 10-02-2008 à 14:44:14  profilanswer
Apparement le probleme viendrait du proc, quand je lance 3D Mark 06, les test GPU passe sans poser de problème, par contre, quand je lance les tests CPU, le premier passe et le pc se fige au chargement du 2ieme :/.
A mon avis le probleme viendrai de la je pense. Le CMOS n'a rien changé au problème.
[PS] J'ai trouvé apparement d'ou venait le probleme GPU, c'étais un utilitaire d'ASUS (AI Gear), qui devait poser probleme, je l'ai désinstaller et là ltous les tests de 3D mark passe sans pb, j'ai fais un score de 11517 il me semble, je crois que c'est dans la normale, puisque je n'ai rien OC, ça me vas ^^.
Par contre le son, c'est la carte son intégré à la CM qui ne fonctionne pas, d'où mon incompréhension :D
Message édité par kagun1 le 10-02-2008 à 15:29:14
DS3 & Sata problemeProbleme 8800 GTS et P31 DS3L
Besoin d'une config ~900euros usage: logiciels d'architecture/jeux/...problème 12v qui s'envole 12.65v
problème HD 2900GTprobléme de avec ma carte mére asus p5k premium
probleme dvdProblème de communication sur port série
Probleme pc qui s'eteint
Plus de sujets relatifs à : Probleme Son et bloque dans les jeux
