4302 connectés
  Impossible de rajouter de la ram !!!
n°5914436
llukiff
TDU POwER
Posté le 26-09-2007 à 22:42:00  profilanswer
salut,
Donc je vous expose mon probleme (enfin celui d'un pote) donc, il a un pc DELL Dimension 370, il a dessus 512Mo de ram d'origine en 2x256Mo dual channel
La Ram d'origine est de la DDR2 PC3200, donc aujourd'hui il achete 2 barettes des Samsung PC3200 512Mo DDR2 Original.
Donc le probleme arrive, se soir en voulant rajouter les barretes j'ai vu que dans son bios on ne peu pas desactiver le dual channel et que sa le fessai automatiquement, bon nikel reste plus qu'a mettre les barrettes et demarer ... mais la impossible de demarer le pc fait que de "bipper" donc j'ai essayer plusieur combinaisons de barretes (il a 4ports j'ai essayer toutes le combinaisons possible (que je connaissai  :) ) et rien n'y fait toujour des bip au des l'allumage du pc...
Miracle j'ai trouver un combinaison ou sa ne bip plus,
port1           port2       port3       port4
256              256          512         512
Mais la juste avant de lancer windows il m'affiche :
RV570XT  BIOS  512MB  HYNIX  690m/575e
Je pense que cette phrase parle de la carte graphique, qui corespond ATI X1950Pro PCI
RV570XT parle du pross de la cg
512MB de la memoire de la cg
hynix de la marque de la memoire
et 690... les frequence de la cg
Pourquoi m'affiche t'il cette phrase ???
Quelqu'un a une reponse ? car la je suis bloqué  :cry:
TDU POwER  == XkvL
n°5914532
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 26-09-2007 à 23:33:55  profilanswer
Les ram sont détectées dans le Bios comme il faut?
Feedback
n°5914555
llukiff
TDU POwER
Posté le 26-09-2007 à 23:45:39  profilanswer
Kan sa bip je n'ai pas accès au bios mais kan sa affiche la phrase bizarre oui elles sont detectées correctement, mais il y a la phrase bizarre qui arrive juste avant que windows se lance
TDU POwER  == XkvL
n°5914571
bazooca1
Posté le 26-09-2007 à 23:56:23  profilanswer
T'as ressayé de revenir à la configuration d'origine (2x256Mo) pour voir.
Feedback
n°5914579
llukiff
TDU POwER
Posté le 26-09-2007 à 23:59:33  profilanswer
oui et sa remarche comme avant
TDU POwER  == XkvL
n°5914583
bazooca1
Posté le 27-09-2007 à 00:01:53  profilanswer
Et avec uniquement 2x512 aussi?
Feedback
n°5914593
llukiff
TDU POwER
Posté le 27-09-2007 à 00:05:04  profilanswer
sa j'ai essayer aussi en 2x512 et en 2x512 dual channel
Dans les 2 cas sa bip
Message édité par llukiff le 27-09-2007 à 00:05:55
TDU POwER  == XkvL
n°5914601
bazooca1
Posté le 27-09-2007 à 00:11:54  profilanswer
Pas bon ca. Essaies de démarrer avec une barrette de 512 Mo puis avec l'autre. Normalement ca doit démarrer. Si ca bip c'est que c'est HS.
Message édité par bazooca1 le 27-09-2007 à 00:12:08
Feedback
n°5914661
grotius
Posté le 27-09-2007 à 02:30:25  profilanswer
Dell utilise parfois de la memoire ECC regarde sur le site de crucial quel ram tu as exactement
n°5914834
llukiff
TDU POwER
Posté le 27-09-2007 à 09:52:40  profilanswer
Donc kan le pc ma afficher la phrase bizarre j'ai eté dans le bios et la j'ai vu que la ram d'origine n'est pas de la ECC
Mais la nouvelle samsung kil a acheter en est.
TDU POwER  == XkvL
n°5915036
bazooca1
Posté le 27-09-2007 à 11:26:36  profilanswer
Ben voila la réponse ^^
Feedback
n°5915054
llukiff
TDU POwER
Posté le 27-09-2007 à 11:32:14  profilanswer
LOL merci mais sa veux dire que la carte mere de son "PouB"DELL ne prend pas la ram ECC ???
Me***
Reste plus que a trouver de la ram non ECC
ps: il y a une truc de bizarre car le pc a reconnu que c'etait de la ECC donc pk il la prendrai pas ?
J'ai trouver la doc constructeur dell du pc, donc il dise qu'il est recommander de faire une mise a jour du bios et il dise :
Lorsque vous installez des modules de mémoire, veillez à ne pas mélanger des modules avec mémoire ECC et non ECC.
http://support.euro.dell.com/suppo [...] tm#1112906
Donc je vais faire une mise a jour du bios et je vous redit sa
Message édité par llukiff le 27-09-2007 à 11:43:42
TDU POwER  == XkvL
n°5915080
bazooca1
Posté le 27-09-2007 à 11:41:37  profilanswer
La ram ECC n'est utilisée que par les serveurs et les stations de travail car elle apporte une meilleure fiabilité puisque à correction d'erreurs. Sur le pc de tout le monde c'est de la non ECC qui plus est moins cher.
Message édité par bazooca1 le 27-09-2007 à 11:43:47
Feedback
n°5916073
llukiff
TDU POwER
Posté le 27-09-2007 à 19:37:46  profilanswer
salut donc j'ai reussi le flash du bios et j'obtient tourjour cette phrase bizarre.
La phrase correspond aux detail de la carte graphique car j'ai essayer avec une autre et j'obtient le meme genre de phrase.
Cela pourrai venir d'un conflit entre la carte graphique et la ram ?
TDU POwER  == XkvL
n°5916448
llukiff
TDU POwER
Posté le 27-09-2007 à 22:37:54  profilanswer
UP !!!
TDU POwER  == XkvL
n°5916455
bazooca1
Posté le 27-09-2007 à 22:42:13  profilanswer
En admettant que ta carte mère supporte les ram ECC (ce qui m'étonne mais bon), en ne mettant qu'une seule barrette sur la mobal ça ne doit pas bipper! Sinon les ram sont HS ou incompatibles --> demande un échange contre de nouvelles ram non ECC cette fois ci ^^
Feedback
n°5916458
llukiff
TDU POwER
Posté le 27-09-2007 à 22:43:36  profilanswer
 ok je vais les changer
TDU POwER  == XkvL
PC assemblé install windows impossibleImpossible de demarer
port ehernet 3 com driver impossible a installer?Impossible d'ouvrir cession .Edit : Résolu.
DD Serveur Linkstation Live - impossible à faire marcherImpossible de rajouter de la ram... HELP!
Impossible de rajouter une barette de Ramimpossible de rajouter de la ram
Impossible de rajouter un HDD !impossible de rajouter une seconde ddr .......
Plus de sujets relatifs à : Impossible de rajouter de la ram !!!
