3758 connectés
  Impossible de rajouter de la ram... HELP!
n°4935302
popotitagl​uck
Posté le 18-07-2006 à 14:06:24  profilanswer
Je viens d'acheter une barette de ram 512mb pour l'ajouter à mon unique barette de ram déjà existante... donc bon ma barette actuelle c'est une "single channel" 333mhz ddr sdram... 256mb (oui je sais j'ai honte  :sweat: )
tout content j'ajoute ma barette 512mb sur le deuxième emplacement, j'allume et la bin heuu le néant, mon ordinateur s'allume il semble tourner correctement mais rien ne s'affiche à l'écran!
J'ai rajouter une barette kingston 333mhz ddr pc2700 dimm cl2.5 (aucune idée de ce que veut dire le cl2.5 au passage)
Est ce une barette "dual channel" ??? incompatible avec mon pc ???
merci bcp
n°4935326
popotitagl​uck
Posté le 18-07-2006 à 14:17:15  profilanswer
heu au passage je crois que je viens d'apprendre qu'une barette seul... ne peux pas être dual channel il faut en avoir deux identiques... enfin bref sa change pas le problème ^^
n°4935335
popotitagl​uck
Posté le 18-07-2006 à 14:24:05  profilanswer
Je reviens lire les avis dans 30minutes le temps que je pète les plombs tranquillement.
Message édité par popotitagluck le 18-07-2006 à 14:24:15
n°4935391
SpiNeAkeR
Posté le 18-07-2006 à 14:47:43  profilanswer
Moi ca m'est arrivé avec mon PC portable, jamais trouvé la vraie origine de la panne, suremment la barette mal enfichée car en l'otant puis la remettant en appuyant un bon coup (sans y aller comme un gros bourrin) il est reparti... du coup j'ai refermé délicatement et pu touché depuis...
Sinon une incompatibilité ca m'étonnerait, ca serait une cl2 là peut-être... mais bon on sait jamais...
Et sinon essaye de trouver un autre PC pour tester ta nouvelle barette..
n°4935403
eagle1613
Posté le 18-07-2006 à 14:54:07  profilanswer
si c'est un portable ta vérifier que ta mère prenait en charge des barettes de capacités atteignant 512Mo (le PC portables assez anciens ne supporte pas des barettes de 512)
n°4935471
popotitagl​uck
Posté le 18-07-2006 à 15:28:48  profilanswer
Nan j'ai un PC fixe, il supporte jusqu'à 1go de ram (512mo max par slot)
type de mémoire supporté: SDRAM DDR PC2100 (266mhz) ou PC2700 (333mhz), non-ECC            (ecc ???)
Mais la question que je me pose c'est est ce que ma barette 512 c'est une SDRAM...
Et j'ai déjà essayer de triturer la barette rien n'y fait...
Message édité par popotitagluck le 18-07-2006 à 15:29:21
n°4935479
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 18-07-2006 à 15:34:11  profilanswer
ECC = mémoire à correction d'erreur, utilisée dans les serveurs en particulier, et en général beaucoup plus chère.
Le cl2.5 on s'en fout, il s'agit d'un temps de latence qui n'influe pas sur le bon fonctionnement du PC, juste sur sa rapidité.
Ensuite essaye juste avec la barrette de 512Mo dans le premier slot.
Et ne t'inquiète pas ta barrette est bien de la DDR-RAM donc ça devrait marcher.
Message édité par nhemles le 18-07-2006 à 15:36:22
n°4935485
ouf
Posté le 18-07-2006 à 15:37:52  profilanswer
ecc : correction des erreurs par comparaison de bits
ta nouvelle barette de 512, elle fonctionne toute seule ?
edit : eh beh faut pas aller pisser en plein milieu d'une réponse.. après ça fait redondance...
Message édité par ouf le 18-07-2006 à 15:38:54
n°4935492
popotitagl​uck
Posté le 18-07-2006 à 15:41:11  profilanswer
Ha un expert!
Merci bien mais vu que ça ne fonctionne toujours je vais passer un petit coup de file à Dell... question de ronchonner un peu!
Mais avant je vais aller tester ma ram chez mon fréro ^^ voir si au cas ou si sa ne serait pas ma barette qui est défectueuse
Message édité par popotitagluck le 18-07-2006 à 15:41:30
ouverture impossible fichier NFOChoix d'une nouvelle carte graphique , help !
Probleme ecran bleu du a une nouvelle config Help thxMontage d'un PC avec AsRock K7S8X... Help ! Marche pas...
Impossible install Rage 128Probléme graveur TS L532A Help!
help sur raptor[help]Carte TV TNT sur portable
Disque Dur vierge...pas pour longtemps... HELP !!!help probleme sur un raptor
Plus de sujets relatifs à : Impossible de rajouter de la ram... HELP!
