9832 connectés
  impossible dinstaller XP avec nouvelle carte mere
n°5594140
gebon
Posté le 16-06-2007 à 19:05:56  profilanswer
Bonjour
je viens d'installer une nouvelle carte mere Asus P5B V mais je n'arrive pas a installer XP depuis CD
Le programme d'nstallation du CD formate bien la partition et copie les fichiers
mais au redemarrage du PC l'install recommence a zero a chaque fois
quelqu'un a t'il une idée
merci d'avance
n°5594182
identrope
Posté le 16-06-2007 à 19:15:24  profilanswer
au redemarrage du pc enlève le cd une fois que les fichiers ont été copiés (ou n'appuie pas sur une touche qui va lancer le cd)
Si tu boot a chaque fois sur le cd il réinstalle à chaque fois.
n°5594236
gebon
Posté le 16-06-2007 à 19:40:04  profilanswer
si j'enleve le cd l'ordi n'arrete pas de rebooter tout seul
Message édité par gebon le 16-06-2007 à 19:41:35
n°5594245
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 16-06-2007 à 19:43:24  profilanswer
c'est peut être un prob de périph non supporté. Essai de déconnecté le lecteur cd (et les autres lecteurs/graveurs) de la mobo pour voir
Feedback
n°5594269
gebon
Posté le 16-06-2007 à 19:55:36  profilanswer
je n'ai qu' un disque dur et un graveur qui sont reconnu au demarrage que j'ai besoin pour installer XP
Message édité par gebon le 16-06-2007 à 19:56:50
n°5594283
Ricard ou ​51
Posté le 16-06-2007 à 20:00:33  profilanswer
tu as essayé au moment du reboot (apres formatage) d'aller dsn ton bios et de remettre ton dd en prioritaire au boot?
sinon, ton disque dur est bien un sata? car si c'es tun ide certaine cm recente ne comprote pas les pilotes ide par defaut
Feed ||
n°5594289
ayrton44
Posté le 16-06-2007 à 20:04:06  profilanswer
c'est ta carte mère qui déconne , lors de l'installation de xp , as-tu sur l'écran les messages suivants ? :
manque fichier x ou y
ce style de messages.
si c'est le cas renvoie ta cm.
n°5594304
gebon
Posté le 16-06-2007 à 20:10:52  profilanswer
non je n'ai aucun message
mon disque dur est IDE
n°5594313
ayrton44
Posté le 16-06-2007 à 20:15:51  profilanswer
 oui j'ai compris , lors du redémarrage , il faut rentrer dans le bios et règler le bios pour booter sur le DD.Ca devrait fonctionner. bonne chance et tiens nous au courant.
n°5594359
gebon
Posté le 16-06-2007 à 20:41:43  profilanswer
je viens de rebooter dur DD et j'ai un message "Err.lecture disque"
n°5594371
ayrton44
Posté le 16-06-2007 à 20:50:09  profilanswer
en fait xp n'est pas encore totalement installé ?
quand tu bootes sur le cd , il recommence chaque fois l'installation au début.
bizarre ...
tu l'as acheté neuve ta cm ?
n°5594461
gebon
Posté le 16-06-2007 à 21:31:15  profilanswer
oui elle est neuve,
peut etre qu' il faut un pilote ide ou une controlleur IDE PCI express pour le DD
n°5594467
bazooca1
Posté le 16-06-2007 à 21:34:07  profilanswer
Deux solutions :
1. soit le disque dur est mort (têtes de lecture défectueuse) --> vérification de l'état smart
2. soit il y a des secteurs défectueux sur le DD --> chldsk /r /f, formatage bas niveau
Feedback
n°5594543
gebon
Posté le 16-06-2007 à 22:05:45  profilanswer
demain matin je l'installerai sur mon autre ordi pour voir et je vous tiendrai au courant
Bonne soirée
n°5595019
gebon
Posté le 17-06-2007 à 10:59:23  profilanswer
Mon DD marche sur mon autre PC
donc que ce passe t'il?,
je commence a desesperer
n°5595368
Ricard ou ​51
Posté le 17-06-2007 à 14:24:51  profilanswer
Comme je l'avais precisé plus haut il est frequent que sur les cartes meres recentes les disque IDE n'aient pas de pilotes .
Ainsi la carte ne le lance pas et il est donc impossible d'installer un OS dessus
idet : il faut alors si tu as un lecteur de disquette mettre en quelque sorte le bios a jour afin qu'il reconnaisse les disque IDE car ils sont de moins en moins utlilisés aujourd'hui
Message édité par Ricard ou 51 le 17-06-2007 à 14:26:49
Feed ||
n°5595734
gebon
Posté le 17-06-2007 à 17:10:27  profilanswer
Je viens de remettre mon ancienne carte mere et cela fait pareil
Le lecteur CD boot en premier ensuite leDD dans le bios
Donc cela ne vient pas de la carte mere
n°5596929
ayrton44
Posté le 18-06-2007 à 10:07:39  profilanswer
 tu dis ton dd marche sur un autre pc , tu veux dire que tu as installé xp sur ton dd , à partir d'un autre pc ?
n°5598946
gebon
Posté le 19-06-2007 à 10:51:39  profilanswer
J'ai parlé trop vite,mon DD est  de 300Go partitionne en4 (fat 32 et ntfs) et XP reconnait que 127Go (pas le partitions en 4
Est il grillé et peut on recuperer les donnés?
Je n'ai plus le sp1 peut etre un indice
n°5599017
funky 83
Posté le 19-06-2007 à 11:31:27  profilanswer
Tu achete un xp officiel Sp2
*Tu rentre dans le bios et regle le cdrom en 1er boot
*Tu appuye sur une touche pour lancer le cd
*Tu instal ton xp sur la partition de ton choix ou tu en créer une
*L'instal va copier les fichier puis redémarrer le pc
*A ce moment la tu n'appuie sur aucune touche ou mieux du met ordre de boot direct disque dur
*Tu vera le logo windows xp et l'instal classique avec l'ecran bleu et les minutes restante.
Indication: xp sp1 ne reconnait pas les disque dur de plus de 128go il faut activer le lba large ici:
http://www.48bitlba.com/enablebiglbatool.htm
Message édité par funky 83 le 19-06-2007 à 11:32:56
Comment installer les pilotes d'une carte mère ?PC qui reboote constamment, gravure impossible
Soucis avec carte mère et carte graphique !!Carte Gigabyte 8600GT fanless qui chauffe beaucoup (104C)....
comment regler ma carte son[AVIS] Nouvelle config avec Core 2 duo
Choix de carte mere : GA-P35-S3 ou P5K ?
Plus de sujets relatifs à : impossible dinstaller XP avec nouvelle carte mere
