6493 connectés
  Carte Gigabyte 8600GT fanless qui chauffe beaucoup (104C)....
n°5593192
Rasthor
Posté le 16-06-2007 à 11:41:15  profilanswer
J'ai un de mes copains qui vient d'acheter un ordinateur.
Il a une carte mère ASrock 945G-DVi, un Core2Duo, E6420 et une carte graphique GV-NX86T256D 8600GT avec un refroidisseur passif Gigabyte.
Et sous Windows Vista 32bits.
Et sur un écran 22".
Le problème est que ça chauffe beaucoup, vraiment beaucoup !
Il est à 67 degrés en standard et 104 degrés quand ça doit tourner à fond !
Et ça rame pas mal en 3D ! Voir même ça plante.
Pourtant les températures carte mère et CPU sont normal (entre 30 et 50 degrés)
Je me demande si le problème ne serait pas un de ces 3 cas:
1) Problème de driver / compatibilité carte mère.
2) Refroidisseur qui se serait décollé lors du transport.
3) Problème de circulation d'air.
Je pencherais pour le 2), mais le 3) me semble aussi plausible, car:
- Il a un ventilo Arctic cooling pour le CPU.
- Il a un ventilo dans l'alim, dirigé dans le boitier.
Et pis c'est tout !
Est-ce que le simple fait de mettre un ventilo à l'air du boitier pourrait résoudre le problème ? Ou bien c'est vraiment un problème de carte graphique ? :??:
Message édité par Rasthor le 16-06-2007 à 11:49:06
n°5593228
morgani
Posté le 16-06-2007 à 12:00:31  profilanswer
Salut
En méme temps il a une 8600 pour un 22" ce qui fait uen grosse résolution pour une petite cg.
n°5593253
Rasthor
Posté le 16-06-2007 à 12:13:25  profilanswer
morgani a écrit :
Salut
Oui, c'est pas énorme.
Bah j'ai une 6600 (non-GT) sur un 22", ça va pas trop mal (sur Google Earth par exemple).
Mais pas tester sur des jeux.
Et même en baissant les résolutions, ça rame.
Sinon pour la température, j'ai vu ceci:
http://www.pcinpact.com/a-254-4-86 [...] te_MSI.htm
On gagne 20 degrés avec un boitier bien ventilé.
Message édité par Rasthor le 16-06-2007 à 12:13:38
comment regler ma carte sonChoix de carte mere : GA-P35-S3 ou P5K ?
Carte graphique sans ventilateur ?Problème DVI avec carte asus m2n mx DVI 2
carte graphique inutilisable faute de drivers...puis je mettre un core 2 duo sur cette carte mere ?
Hub ou carte USB 2 pour PC portable?Carte mère ati rage fury 128
Pourquoi ma carte mère a brulé?avis sur l'achat d'une carte mere
Plus de sujets relatifs à : Carte Gigabyte 8600GT fanless qui chauffe beaucoup (104C)....
