5070 connectés
  Impossible de désynchro avec 4 barettes [Semi-resolu]
n°5716135
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 15-08-2007 à 12:46:18  profilanswer
Salut à tous,
Alors voilà, j'ai voulu upgrader ma config avec 2 barettes de Kingston 512 DDR PC3200.
Mon problème c'est que je n'arrive pas à désynchro: plantage après le POST !
Mon but est de monter le fsb à env. 300 en désynchro la ram à 133 (-> DDR400 env.) mais je n'y arrive pas.  :/
J'ai essayé de monter un peu le vcore (1.45v) en diminuant le coeff pour garder une fréquence assez basse, j'ai aussi essayé de monter un peu le vddr (2.8v), mais rien n'y fait.
Pour les flemmards (le reste est dans mon profil):
DFI Infinity nF4 SLI
2*512 G.skill DDR550 PC4400
2*512 Kingston DDR400 PC3200
Merci d'avance de votre aide  ....    ou pas   :D
Message édité par littleone le 04-09-2007 à 14:35:57
n°5716145
delatruel
Posté le 15-08-2007 à 12:50:24  profilanswer
les dfi n'aiment pas 4*512 en double face. simple face oui mais je crois que tu restes en 166 mhz.
n°5716205
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 15-08-2007 à 13:14:11  profilanswer
Mouais c'est bien ce qu'il me semble.
Du coup je suis mal ... je vais devoir me limiter à un fsb de 220 (le max supporté par mes nouvelles Kingston value).   :/
n°5716344
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 15-08-2007 à 14:35:33  profilanswer
Personne n'a une idée miraculeuse ?
Je précise que j'ai le dernier bois (qui date déjà mais bon)... donc rien à faire de ce côté là !
n°5717567
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 16-08-2007 à 08:54:01  profilanswer
Un dernier up avant de me résigner ...  :(
Message édité par littleone le 16-08-2007 à 08:54:07
n°5874172
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-09-2007 à 14:29:36  profilanswer
Bon j'ai trouvé une demi-solution donc je la poste au cas où ça pourrait aider quelqu'un.
Je me suis documenté un peu sur le net et j'ai remarqué qu'on parlait souvent de limitation à 166 (DDR333) au lieu de 200 (DDR400) avec 4 barettes.
Mes barettes tiennent très bien à leur fréquence d'origine en synchro (fsb 200 / DDR400). Par contre elles ne supportent pas la désynchro lorsque je les fais tourner à 400Mhz.
J'ai donc changé le ratio pour les faire tourner en 166 (DDR333) et ça fonctionne. Pour l'instant je tourne avec un fsb de 250 et un ratio de 133/200 -> 250*133/200=166. Les ram tiennent donc le coup et je peux quand même exploiter un peu le potentiel de mon opteron en le faisant tourner à 2.4Ghz ... c'est toujours mieux que la fréquence d'origine.
Moralité: en synchro ça passe en DDR400, en désynchro il faut la faire tourner comme de la DDR333 !
[Résolu] Redémarrages intempestifsréinstallation impossible de windows vista
Changement CM + CG [RESOLU]GA-G33M-DS2R [RAID résolu] mais mobo HS [résolu]
[Résolu][Problème] Samsung Spinpoint P120[Resolu] Comment démonter un Kwest de chez memup ?
Pas de boot suite changement d'alim (résolu)impossible installer raid sous xp avec carte mere asus p5s-mx
[résolu] Win2003, nVidia, DirectX/Direct Draw et carte tuner PCTVSouci d'affichage avec CG Asus EN7300GS 256MB DDR2 [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Impossible de désynchro avec 4 barettes [Semi-resolu]
