7680 connectés
  Pas de boot suite changement d'alim (résolu)
n°5710209
le_did
Posté le 12-08-2007 à 11:03:30  profilanswer
Voila donc une config qui fonctionnait très bien jusqu'à hier avant changement d'alimentation:
Asus p5b
C2d 6300@2940Mhz, zalman 9500
Sapphire X1900 gt
4 x 512 DDR2 6400 (2 corsair Xms2, 2 Gskill Hz)
2 dd Maxtor et Hitachi en Sata 2
2 lecteurs graveurs
Boitier et Alim Heden
Donc voulant changer de cg pour un 8800 gts j'ai acheté une Fortron Blue Storm 2 500 W. Avant de faire la manip, j'ai remis les réglages bios par défaut donc plus d'oc et tension par défaut. Le pc redemarre normalement, je l'éteind à nouveau pour changer l'alim.
Je monte l'alim avec les précautions habituelles, j'allume le pc et là rien, enfin la diode alim de la cm est allumée, les ventilo tournent et pas de bip, pas de boot ni accès bios ! Comme d'hab reverif des connexions, rien.
Je remets l'alim Heden pareil..
Je redémonte le tout et teste la carte sur table avec matos mini, cpu, dd ram ( 4 barettes testées sur les 4 dimms 1 puis 2 etc..) clavier et souris en ps2, et avec n'importe quelle alim toujours le mëme résultat : diode alim cm ok, ventilo cpu ok, pas de bip, y compris sans ram donc ce n'est pas elle..
Je pense que la carte mère est hs et je me demande pourquoi, et surtout comment un changement d'alim passant d'une heden 480 w à une alim neuve de 500 w et de qualité pourrait produire un tel effet ? Ou bien la cm n'a pas apprécier de passer d'une alim avec 1 rail 12V à 10 A à la fortron 2 rails 12V à 18 A???La p5b ayant un bios ami, l'anomalie cpu c'est 5 bip donc il est hors de cause enfin je pense. Peut être a t elle fait l'objet d'un de ces incident inexplicable comme bien souvent avec l'informatique...
La cm étant sous garantie je vais donc la changer, en revanche avec la nouvelle j'appréhende d'utiliser la nouvelle alim, pourrait elle subir les même problème.
Je vous remercie d'avance de vos contributions pour me permettre d'éclairer ma lanterne
Message édité par le_did le 14-08-2007 à 09:38:02
n°5710244
titus372
Posté le 12-08-2007 à 11:22:42  profilanswer
il est clair que moi a ta place je brancherais pas la nouvelle cm avec la fortron.
fait un essai avec ton ancienne alim avant
peut etre que ta fortron deconne
n°5710326
le_did
Posté le 12-08-2007 à 12:12:28  profilanswer
bah ouais mais si c'est le heden qui a endommagé la carte ?
n°5710478
titus372
Posté le 12-08-2007 à 13:52:37  profilanswer
tu a bien dit que ton probleme etait arriver depuis que tu a monter la fortron non? donc la heden a pas de probleme vu que sa marcher avant.
se que je veut c'est que peut que ta fortron a un probleme au niveau des tensions et quant tu a demarrer avec sa aurais peu etre tuer ta CM
n°5713832
le_did
Posté le 14-08-2007 à 09:38:20  profilanswer
J'ai changé cm et alim et tout va bien, merci pour votre aide
quel Ventirad +Alim pour OC un E2140 ?Petite question sur choix de l'alim
[résolu] Win2003, nVidia, DirectX/Direct Draw et carte tuner PCTVChangement de Carte Graphique
Souci d'affichage avec CG Asus EN7300GS 256MB DDR2 [RESOLU]boot sur dvd (bios dell A09)
alim corsair VX 550w?Alim suffissante (420 W) pour config X1950 XTX ?
Alim pour nouvelle config?Problème de boot - drives IDE non détectés par le bios
Plus de sujets relatifs à : Pas de boot suite changement d'alim (résolu)
