7761 connectés
  Impossible de démonter antenne wifi sur asus prime B650 wifi+
n°11492995
447cristo
Posté le 27-10-2026 à 14:30:43  profilanswer
Tout est dans le titre.
Pour info il s'agit de l'antenne et ses connecteurs fournis avec la carte mère.
J'ai cherché partout (IA, youtube, Google, notice aSUS....) et a aucun moment il n'est précisé si il s'agit d'une connectique a visser ou a clipser. Apparemment ce serait plutôt a visser mais pas sur.
C'est mon fils qui l'a installé pour m'aider. Je ne sais donc pas si il l.a vissé ou clipser et maintenant j'ai besoin de la retirer et je n'y arrive pas. Quand j'essaie de devisser tout tourne en même temps et le cable s'entortille, lorsque je tiens avec une pince je 'arrive pas a devisser. Mon espoir serait que ce soit clipser mais je n'ose pas forcer.
Quelqu'un peut il m'aider?
n°11493039
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 27-10-2026 à 20:30:06  profilanswer
aperçu IA
Pour démonter l'antenne Wi-Fi sur une carte mère ASUS Prime B650-Plus WiFi, il s'agit d'un système à visser (type SMA / filetage classique) [0.7].
Comment procéder :
• Dévisser dans le bon sens : Tournez l'embout métallique dans le sens antihoraire (vers la gauche) pour le dévisser des ports situés à l'arrière du boîtier de l'ordinateur [0.7].
• Maintenir la base : Si le câble ou l'embase se met à tourner entièrement en même temps et que le fil s'entortille, maintenez fermement le petit écrou ou la base métallique fixe contre la carte mère avec vos doigts (ou une petite pince plate avec précaution) pendant que vous dévissez l'embout du connecteur.
• Éviter de forcer : Il ne s'agit pas d'un système à clipser, inutile donc de tirer dessus en ligne droite au risque d'endommager le port SMA soudé à la carte mère.
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
CM MSI B760 GAMING PLUS WIFI, LGA 1700 - DDR5 (Résolu)asus x870e - code 62
[BIOS][Upgrade] Asus TUF Gaming A18DD et partage SMB en wifi sur TV
Configuration impossiblepassage x99-A a une B650, conseil pour mon water cooling
Ajouter clavier retroeclaire sur pc ASUS VivoBook 14 S1404FA-NK623WFréquence DRAM impossible à modifier (999MHz !) par la CM...
monter ou pas une CG Radeon HD 5870 Vapor-X sur Asus B500-PlusInstallation windows/impossible de booter sur usb
Plus de sujets relatifs à : Impossible de démonter antenne wifi sur asus prime B650 wifi+
