4688 connectés
  Impossible de démarrer le PC
n°2477206
skynet
Posté le 28-05-2003 à 10:07:23  profilanswer
G une 8HKA+ .
Ce week end, mon PC démarre +, j'matte le ptit truc ki dit ou le boot s'arrete et il me met C1 a savoir Detect DDR Memory.
J'teste ma barette chez 1 pote et effectivement L semble morte.
J'en rachete 1 hier, j'l installe , toujours le meme probleme.
G tt démonté (CPU, Cartes ...) tjrs rien.
J'me décide a faire 1 CLEAR CMOS et la, miracle, ca démarre.
Seul probleme, a chaque redemarrage j'suis obligé de faire 1 CLEAR CMOS (sinon tjrs l'erreur C1)et l'ordi plante pdt le démarrage de Windows.
Ca pourrait venir de la pile a votre avis ?
J'ai viré la pile pr la lancer se décharger mais est ce la meme chose qu'un CLEAR CMOS ??!?
QQ1 a 1 idée ?
n°2477589
skynet
Posté le 28-05-2003 à 12:40:25  profilanswer
Pr info, qd le PC bloque a C1, ts les ventilos fonctionnent ainsi ke les periphs IDE.
n°2477607
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 28-05-2003 à 12:48:19  profilanswer
pt etre ton bios mal config regarde un peu la notice
n°2477677
skynet
Posté le 28-05-2003 à 13:24:21  profilanswer
Non, impossible que le BIOS soit mal config vu qu'a chaque Clear CMOS le BIOS est réinisialisé.
n°2477776
rpgmax
Posté le 28-05-2003 à 14:03:13  profilanswer
ce n'est pas parce que tu fais un clear cmos que ton bios sera bien configuré, le clear cmos met des valeurs par défauts donc a toi après de regarder chaques trucs.
n°2478196
skynet
Posté le 28-05-2003 à 16:02:24  profilanswer
Ué je sais, ca charge les valeurs par défaut mais normalement elles sont bonnes.
Pis impossible de changer des options dans le BIOS sans redemarrer l'ordi donc les changements sont jamais gardé en memoire ...
Clear CMOS c la meme chose que de faire décharger la pile ?
n°2478220
chicha
Posté le 28-05-2003 à 16:06:28  profilanswer
si tu crois fortement que c'est la pile, achete en une neuve, c'est pas trop cher.
n°2478232
veaux
Posté le 28-05-2003 à 16:08:40  profilanswer
le bios garde ses reglage avec ou sans pile du temps que tu n'arrete pas completement le PC alors je pense pas que ça vienne de là
n°2478273
skynet
Posté le 28-05-2003 à 16:15:45  profilanswer
Bah moa des ke j'redemarre l'ordi faut ke j'reset le CMOS donc j'pe pô changer de parametre ds le BIOS.
Et pr ma question :
Z'av 1 idée ?!?
Et autre question, j'pe essayer 1 pile de n'importe quel autre mb ou chaque pile est spécifique a 1 marque ?
n°2478291
chicha
Posté le 28-05-2003 à 16:20:44  profilanswer
Et pr ma question :
Z'av 1 idée ?!?
C'est quoi ton histoire de décharger la pile !!!
1/ Clear CMOS c'est pareil que qd tu enleves la pile suffisament longtemps pour qu'il se "reset" tout seul faute d'alimentation...
2/ Par ailleurs, cette fameuse pile, il ne faut pas qu'elle soit déchargée, sinon à quoi penses-tu qu'elle sert !!!
n°2478306
skynet
Posté le 28-05-2003 à 16:23:47  profilanswer
Qd j'parle de décharger la pile j'parle de la laisser se reset tt seul en fait.
n°2478317
stefu
Posté le 28-05-2003 à 16:27:05  profilanswer
j'crois k'il voulait dire par là : retirer la pile pas la décharger :)
G eu un pb similaire aussi avec une barette de ram, obligé de faire un clear cmos à chaque fois ke le pc s'éteignait pour k'il reparte normalement. Comme si la première fois il mettait les timings au minimum et après un reboot modification des timings automatiques pour k'il boot plus. CT bien lourd. Résultat, barette ki merdait et ne tenait ke le timing le plus bas avec toute fois des erreurs.
NE t'inquiètes pas, le jour viendra mais...... pas toi
n°2478325
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 28-05-2003 à 16:29:17  profilanswer
:ouch:  :??:  :lol:
n°2478330
veaux
Posté le 28-05-2003 à 16:30:35  profilanswer
sur la 8kha+ g un pb louche aussi, ma ddr tenait les timings turbo et depuis un cramage proc en règle, elle ne tient  plus que les timing normaux
ERREUR : au demarage de win
SYSTEME HARDWARE ABNORMAL
n°2480041
skynet
Posté le 29-05-2003 à 12:38:29  profilanswer
Erff, c bizarre, en + de devoir reset le CMOS a chaque démarrage , XP ne veut pas booter alors que j'viens d'essayer avec 1 autre MB et ca démarre normalement.
Ca pourrait venir de koa a votre avis ?
n°2481820
veaux
Posté le 30-05-2003 à 09:14:03  profilanswer
oui c bisare, g fait d'autre test avec ma 8kha+ epox et si jke monte le voltage VDIMM de 0.2V j'obtiens aussi le SYSTEM HARDWARE ABNORMAL
n°2481832
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 30-05-2003 à 09:21:07  profilanswer
T'as essayé de changer de slot la barrette (possible que ce soit le controleur mémoire ki soit mort).
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2481878
skynet
Posté le 30-05-2003 à 09:54:55  profilanswer
J'v essayé de changer de slot mais bon c bizarre que l'ordi démarre et reconnaisse bien la mémoire s'il y a 1 probleme.
Et pr le CLEAR CMOS obligatoire vs av 1 explication ?
n°2481986
Gowser
Posté le 30-05-2003 à 10:41:49  profilanswer
skynet a écrit :
J'v essayé de changer de slot mais bon c bizarre que l'ordi démarre et reconnaisse bien la mémoire s'il y a 1 probleme. pour moi, il reconnaissait bien la mémoire, c'est après que ca plantait
Et pr le CLEAR CMOS obligatoire vs av 1 explication ? clear cmos = timings mémoires les plus bas donc ca peut rouler bien que même là, le démarrage correct n'est pas sur
n°2482099
veaux
Posté le 30-05-2003 à 11:29:10  profilanswer
Oui mais normalement si tu laisse les valeur de base du bios , clear cmos ne change rien. Et pour lui ça plante qd même
n°2488514
skynet
Posté le 02-06-2003 à 12:04:04  profilanswer
Ué :'(
Mission Impossible : PC a 3000FCatalyst 3.4 - Impossible de changer réso à la volé...
Impossible de sauver le BIOS de mon A7N8x !formatage impossible
680Mo sur le disk / 950 selon Nero impossible a graver sauf de cd a cdNF7-S 2.0 : OC FSB200 impossible avec nouveau bios 13
Impossible d'imprimer sous Win XPEcran en veille, impossible de le réacticer (Probl. hardware)
impossible de flasher le bios de ma MSI KT3 Ultra 2 ... HELPimpossible d'installer une souris serie !!!! arghh....
Plus de sujets relatifs à : Impossible de démarrer le PC
