4588 connectés
  impossible de demarer mon pc ???????
n°7518477
addx02
Posté le 03-08-2010 à 12:31:04  profilanswer
bonjour j'ai un souci depuis hier je n'arive plus a demarer mon pc je mexplique .
hier j'etait tranquile en train de surfer sur le net et paf plus d'image donc la jai etein mon pc et quand je lai ralumer toujours pas dimage mais la carte mere c mis a biper trois fois et une fois 10 sec plus tard !!!!!!! est ce la carte mere qui a lacher ??? ou la carte graphique ???? ou autre ??? aide moi svp car jai vraiment besoin de mon pc
n°7518487
sentryman
Laton Raveur
Posté le 03-08-2010 à 12:44:32  profilanswer
Vive l'orthographe, vive la ponctuation, c'est très lisible, ça donne envie de lire le message
Message édité par sentryman le 03-08-2010 à 12:44:48
n°7518494
addx02
Posté le 03-08-2010 à 12:47:17  profilanswer
bonjour desole pour l'orthographe mais j'ai vraiment besoin d'aide
n°7518501
zak_m_c
Posté le 03-08-2010 à 12:53:52  profilanswer
Il te faudra identifier ton bios et ensuite trouver (si ce n'est pas dans le manuel de ta carte ou sur le site du fabricant) la signification de ces bips.
Message édité par zak_m_c le 03-08-2010 à 12:55:26
n°7518503
addx02
Posté le 03-08-2010 à 12:55:33  profilanswer
oui il me faudais de l'aide svp please
n°7518506
addx02
Posté le 03-08-2010 à 12:57:10  profilanswer
bin c un bip long et trois court et encore un court 10 sec plus tard
n°7518510
zak_m_c
Posté le 03-08-2010 à 12:58:43  profilanswer
Quand je dis "identifier ton bios", c'est le modèle, la référence de la carte mère peut aider à trouver si tu ne te souviens pas.
Les bips c'est le diagnostique que fait la carte mère (le POST pour Power-On Self Test).
Message édité par zak_m_c le 03-08-2010 à 12:59:44
n°7518511
addx02
Posté le 03-08-2010 à 13:02:01  profilanswer
c'est asus p5b
n°7518517
Arkhangelo​s
Archange de la Justice Divine
Posté le 03-08-2010 à 13:11:17  profilanswer
Si j'en crois ceci :
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/23793-P5B.html
le BIOS est un AMI :)
n°7518525
addx02
Posté le 03-08-2010 à 13:17:15  profilanswer
oui c'est bien celle ci mais ca ne resou pas mon probleme
n°7518526
Arkhangelo​s
Posté le 03-08-2010 à 13:18:03  profilanswer
C'est un début...
n°7518530
addx02
Posté le 03-08-2010 à 13:20:01  profilanswer
oui c'est clair
je vient de tout demonter ; tout netoyer et ca na rien changer ?????
n°7518538
Arkhangelo​s
Posté le 03-08-2010 à 13:23:18  profilanswer
CM morte ?
n°7518549
addx02
Posté le 03-08-2010 à 13:26:51  profilanswer
carte mere ou carte graphique  ???
n°7518551
Arkhangelo​s
Posté le 03-08-2010 à 13:29:13  profilanswer
Alim ?
n°7518561
addx02
Posté le 03-08-2010 à 13:32:35  profilanswer
et comment je peut faire pour savoir ce qui a lacher dans mon pc ???
n°7518562
Arkhangelo​s
Posté le 03-08-2010 à 13:33:32  profilanswer
Allumer et regarder ce qui marche pas, ca serait déjà un début ^^
n°7518603
addx02
Posté le 03-08-2010 à 13:53:51  profilanswer
jai fait quelque essai et quand jalume mon pc avec ou sans carte graphique jai le meme bip mais le ventilo de la carte graphique tourne bien donc ?????
n°7518608
Arkhangelo​s
Posté le 03-08-2010 à 13:55:50  profilanswer
T'as vérifié si ton alim tournais aussi vite qu'avant ?
n°7518610
addx02
Posté le 03-08-2010 à 13:56:21  profilanswer
comment ??
n°7518612
Arkhangelo​s
Posté le 03-08-2010 à 13:57:54  profilanswer
Bah, est ce qu'elle aspire bien l'air de ton ordi ?
Est ce qu'elle le renvoie bien dehors ?
Est ce que le Ventilo du Proc tourne ?
n°7518613
addx02
Posté le 03-08-2010 à 13:58:52  profilanswer
oui tout les ventilo tourne bien
n°7518615
Arkhangelo​s
Posté le 03-08-2010 à 14:00:01  profilanswer
Trouve la notice de ta Carte Mère et recherche la signification de ces bips.
n°7518648
zak_m_c
Posté le 03-08-2010 à 14:22:16  profilanswer
Ces bips sont normalement pour AMI un problème de test de RAM, mais chez Asus il semble courant que ce soit la carte graphique (comme sur les bios IBM ou Award). Et pas d'info officielle de la part d'Asus, en plus leurs manuels en pdf sont mal fichus et ne passent pas bien chez moi.
Si ton PC était overclocké tu peux tenter un clear cmos, sinon c'est inutile.
Si ton PC a 2 barrettes de RAM ou plus, tu peux essayer 1 par 1 sur les différents emplacements.
Après il faudrait une carte graphique pour essayer. C'est le problème qui me semble le plus probable.
n°7518654
addx02
Posté le 03-08-2010 à 14:24:29  profilanswer
alors j'ai trouver deux solution
une qui me di que c un probleme de clavier (sauf quil nest pas brancher )
la deuxieme qui me di probleme video (donc carte graphique )
mais avant den acheter une y a t'il une solution pour etre sur que c bien ca sachant que je nest pas dotre carte pour esayer
n°7518660
addx02
Posté le 03-08-2010 à 14:27:29  profilanswer
mon pc n'est pas overcloker
ensuite jai esayer les ram une par une est toujours le meme probleme
n°7518661
zak_m_c
Posté le 03-08-2010 à 14:29:46  profilanswer
Dans tous les cas je conseillerais de toujours brancher un clavier pour les tests (la souris osef par contre) car certains bios ne démarrent pas sans.
Même si ce n'est surement pas le problème ici.
Message édité par zak_m_c le 03-08-2010 à 14:42:11
n°7518663
addx02
Posté le 03-08-2010 à 14:29:58  profilanswer
ma carte graphique est une geforce 9800gt ddr3 512mb
n°7518683
addx02
Posté le 03-08-2010 à 14:35:57  profilanswer
je vien de refaire les test de la ram avec le clavier brancher et toujour le meme probleme
je croi que je v aller racheter une carte graphique ggggrrrrrrrr !!!!!!!
Gros probléme impossible de démarer!Config monter, impossible a démarer, help!!
Impossible de démarer avec 2 barrettes de mémoireImpossible de demarer
[Problème] Impossible de démarer le pc.Impossible de démarer le PC
Impossible de démarer en master. Capacité réduite.Problème IDE => impossible de démarer
impossible de demarer apres tentative de changement Ram
Plus de sujets relatifs à : impossible de demarer mon pc ???????
