7164 connectés
  Gros probléme impossible de démarer!
n°6682910
ed94
Posté le 07-11-2008 à 20:50:09  profilanswer
Salut a tous voila j'ai Un gro problem sur mon pc
j'ai acheter un pc d'ocasion cet apréms midi tout marchai trés bien j'instal windows xp ect tout fonctione trés bien.
J'instal les driiver de ma carte wifi.
J'étain le pc et je met ma carte wifi en pci je fait légérement la poussiere et depuis : impossbield e ralumé lordinateur quand j'apuie sur le bouton AUCUNE lumiere s'alume ni ventilo ni néon. jair regarde j'ai rien débrancher par ereur ect.... et niveau test j'y connai pas trop je sais pas comment voir si mon alim ou ma cm est morte.. On ma dit aussi sa peut étre a cose d'un court circuit avec l'électricité statique vu que j'avait pas mi l'alim sur off donc voila j'ai besoin d'aide :(
Asus p5b-e plus
2go ddr2
e6750
cg8800gt
Le tout avec plein de ventilo et qulque néon bleu si sa peut aider
Alim 550W lc power
Mon freeback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5122_1.htm
n°6682951
Loki92
Oh nan pas lui !!
Posté le 07-11-2008 à 21:18:09  profilanswer
Lorsque ton pc n'est pas sous tension mais qu'il est branché (et que l'alim est en position 1) y a t'il une led d'allumé quelque part sur ta cm?
n°6682962
ed94
Posté le 07-11-2008 à 21:26:50  profilanswer
Non aucune
n°6682979
patparis
Posté le 07-11-2008 à 21:40:45  profilanswer
Salut
Je suppose que tu as enlevé la carte wifi pour essayer de redémarrer et que ça ne fonctionne toujours pas.
Essaye avec le minimum de composants branchés (carte mère seule sans la RAM, puis avec).
Si au départ rien ne focntionne, teste l'alim seule.
Si cela fonctionne avec le minimum, branche les composants 1 par un en redémarrant à chaque fois.
n°6683050
ed94
Posté le 07-11-2008 à 22:22:47  profilanswer
J'ai essaye sans la cg sans la ram et sans le dd sa ne changer rien et je ne vois pas comment testé l'alim seule
n°6683069
old100
V8 Power
Posté le 07-11-2008 à 22:28:26  profilanswer
Quand ça marchait tu avais un bip au démarrage?
n°6683081
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 07-11-2008 à 22:33:09  profilanswer
toute façon c'est bizarre que la led ne s'allume pas sur sa cartes mère
je sens que la case sav s'impose
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°6683089
old100
V8 Power
Posté le 07-11-2008 à 22:35:04  profilanswer
Et aussi l'acquisition d'une alim décente.
n°6683090
ed94
la case sav? Sa viendrai donc soit de l'alim soit de la carte mere?
n°6683094
wanagain79​9
Posté le 07-11-2008 à 22:37:15  profilanswer
je penche pour l'alim...
n°6683097
gea2402
Posté le 07-11-2008 à 22:39:01  profilanswer
la pile de la carte mère n'aurait pas été aspirée par l'aspirateur?
si le ventilo de l'alim ne tourne pas quand elle est branchée-> morte.
n°6683100
ed94
Posté le 07-11-2008 à 22:40:49  profilanswer
Non la piel de la carte mere est bien la et aucun des 4-5 ventilo tourne ni néon donc oui le ventilo de la cm tourne pas donc la cm pour étre morte mais sa peut étre l'alim si ya pas de ju c normal que sa tourne pas donc bon je sais pas comment fair :'(
n°6683101
wanagain79​9
Posté le 07-11-2008 à 22:41:21  profilanswer
tu precise ce que je pense..lol
n°6683105
wanagain79​9
Posté le 07-11-2008 à 22:43:45  profilanswer
l'alim.. alimente donc si elle n'a pas le ventilo en marche.. elle est morte, et du coup rien n'a de jus , pas plus compliqué que ca..
n°6683107
gea2402
Posté le 07-11-2008 à 22:45:18  profilanswer
euh, tout bête, le câble de l'alim est bien branché à fond dans l'alim car en bougeant le PC pour 'faire la poussière' elle a pu se déconnecter mais sans se débrancher entièrement?
n°6683110
ed94
Posté le 07-11-2008 à 22:47:21  profilanswer
oui j'ai essaye de lé brancher o max^^ Non son ventilo ne tourne pas
n°6683111
wanagain79​9
Posté le 07-11-2008 à 22:47:36  profilanswer
possible lol, tant que t'y est regarde ta multiprise..lol
n°6683112
old100
V8 Power
Posté le 07-11-2008 à 22:47:54  profilanswer
Message édité par old100 le 07-11-2008 à 22:48:22
n°6683118
jetjet1
Forza Vale,il dottore 6 tu
Posté le 07-11-2008 à 22:49:24  profilanswer
Ben c est a 99 % ton alim,tu sais une alim ca pete comme ca sans crier gare.Tu te fais preter une alim et tu verras ca va repartie comme en 14.Au passage achete toi une bonne alim:corsair,seasonic.500 W suffiront pour ta config.
n°6683135
ed94
Posté le 07-11-2008 à 22:54:58  profilanswer
Oki je vais essayer mais bon je m'y connai vraiemen pas beaucoup je sais pas comment retiré une alim tout sa (enfin du moin les cable de l'alim)
n°6683148
jetjet1
Posté le 07-11-2008 à 22:59:50  profilanswer
Retirer l alim,c est tout bete,tu enleves les cables qui sont relies a la CM,aux DD,graveur,etc.....Tu enleves les 4 vis de l alim a l arriere du pc,tu vires l alim,tu remets l autre en faisant dans le sens inverse,en rebranchant tout,exactement comme c etait avant.
n°6683157
gea2402
Posté le 07-11-2008 à 23:03:00  profilanswer
ben oui, en plus pendant le démontage: papier + crayon pour noter quel câble se branche à quel endroit + des photos, m'enfin il n'y a pas trop de risque de se tromper si on fait attention à tout remettre comme avant.
n°6683184
ed94
Posté le 07-11-2008 à 23:13:10  profilanswer
Si je branche juste les 2 fil d'alimentation de la carte mere avec ma nouvel alim elle devrai s'alumé?
n°6683191
jetjet1
Posté le 07-11-2008 à 23:15:04  profilanswer
Branche ton DD aussi
n°6683214
wanagain79​9
Posté le 07-11-2008 à 23:26:08  profilanswer
franchement ta tour niveau ventil.. pour une4850 qui chauffe pas mal (je le sais j'ai un crossfire..) c'est limite..2 petit ventilo de rien du tout,  ca m'etonne pas du tout..lol
n°6683221
wanagain79​9
Posté le 07-11-2008 à 23:28:54  profilanswer
dsl faux post lol
n°6683240
ed94
Posté le 07-11-2008 à 23:40:09  profilanswer
J'ai brancher mon alim a ma carte mere résultat: la lumiere bleu s'active c'est donc mon alim qui est morte :(
n°6739200
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 12-12-2008 à 19:46:23  profilanswer
oki. une 550w a craqué. rachette meme puisance ou + car je sais pas si 500 w suffiront
Pour plus tard si tu upgrade sa va coincé
probleme de son carte creative audigy 4Installation XP impossible sur Jetway Miniq 868AV
Installation XP impossible sur Jetway Miniq 868AVProbleme lecteur/graveur dvd
HD4850 bridée par E2200 ou pas de probleme ?Problème de son (bas et saturé) avec chipset Realtek HD audio
Problème de sauvegarde de résolution en switchant 2 ecrans ATI 4850Problème bizarre ???
Plus de sujets relatifs à : Gros probléme impossible de démarer!
