3863 connectés
  Impossible de booter après avoir modifié les cavaliers de DD
n°4590718
Leguar
Posté le 20-01-2006 à 03:16:50  profilanswer
Bonsoir, je viens d'installer un nouveau d'installer un nouveau disque dur (un Seagate). Tout d'abord, tout s'est bien passé  (j'avais utiliser le logiciel DiscWizard), mais je me suis aperçu que je m'étais embrouillé dans les cavaliers puisque le nouveau DD n'était pas maître comme je le voulais. J'ai donc arrêté l'ordinateur, je l'ai éteint, puis débranché, puis j'ai modifié les cavaliers. Depuis lors, l'ordinateur ne boote pas, ne va même pas jusqu'au BIOS, bien que les ventilos marchent, les lumières du clavier sont allumées ainsi que celles du boîtier. J'entends un petit signal sonore, puis plus rien. J'ai essayé un Clear CMOS, j'ai mis le CD bootable de WinXP dans le lecteur de CD, j'ai essayé de débrancher un des deux DD alternativement, tout cela en faisant attention à débrancher le boîtier. Rien n'y fait! Ma CM: Asus K8V-X, mes DD: Seagate, mon processeur: Athlon 64 3000. Avez-vous d'autres solutions ? Merci d'avance. (j'écris du petit ordinateur de secours).
Message édité par Leguar le 20-01-2006 à 03:21:00
n°4590815
pierrot-be​lge
Posté le 20-01-2006 à 08:11:12  profilanswer
remets le cavalier sur cable select
n°4591019
djezirir
Posté le 20-01-2006 à 10:25:32  profilanswer
Débranche tous les HDD et autres périphériques (lecteurs cd/dvd) et essaie de voir si tu arrives au BIOS. Si oui vérifie les settings et puis rebranche les périphériques un à un.
n°4591023
Leguar
Posté le 20-01-2006 à 10:27:11  profilanswer
Ca n'a pas marché. J'ai aussi essayé en vain de récupérer le BIOS avec une disquette et avec le CD de la carte-mère.
n°4591032
LeHarGneuX
J'préférais Grosquick
Posté le 20-01-2006 à 10:30:01  profilanswer
Meuh non le premier truc a essayer c'est de le placer sur l'autre connectique de sa nappe et si ca marche pas il passe a la suite
n°4591092
Leguar
Posté le 20-01-2006 à 10:54:27  profilanswer
Ca n'a pas marché non plus.
J'ai débranché les deux DD, le lecteur de DVD, le graveur. J'ai même essayé en enlevant les deux RAM et la carte son, puis j'ai re-booté après les avoir ré-installées.
Merci néanmoins pour vos conseils.
Comment savoir si c'est la carte-mère ou le processeur qui est mort?
n°4591266
pierrot-be​lge
Posté le 20-01-2006 à 12:01:34  profilanswer
en bootant uniquement avec proc, CG et mem ça fait quoi?
tu as des bips au moins?
n°4591273
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 12:03:06  profilanswer
sur ta cm tu n'as pas une procédure d'urgence pour récupérer le bios par hasard? tente le coup
n°4591612
Leguar
Posté le 20-01-2006 à 14:40:45  profilanswer
En fait, je viens de récupérer ma CM qui s'est "réveillée" progressivement: d'abord un message d'erreur ("Bad CMOS" ou quelque chose comme ça) sans que je puisse entrer dans le BIOS, en faisant <Del> ou <F1>, puis ouverture du BIOS une demi-heure après. J'ai pu rebrancher tous les périphèriques sans aucun problème: il n'y avait donc aucune incompatibilité de ce côté là.
Ce n'est la première fois qu'une de mes CM émerge d'un "coma profond" après plusieurs heures. Ma précédente, une MSI et non une ASUS, m'avait fait le même coup à deux reprises (une fois, après 36 heures).
LeHarGneuX avait probablement raison de penser que le problème venait de la manière de connecter la nappe.
J'ai pu maintenant transformer mon nouveau DD en maître et l'ancien en esclave.
Par contre, je ne peux toujours pas ouvrir Windows à partir du nouveau DD, bien que DiscWizard de Seagate l'ait intégralement copié. Je suis donc obligé de faire <F8> pour désigner manuellement l'ancien DD comme disque d'amorçage. Je suppose que je pourrai régler ce problème assez facilement, mais j'ai bien compris que ce n'est pas le sujet de cette sous-catégorie.
Merci pour votre aide.
n°4591614
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 14:41:44  profilanswer
a ta place je changerai la pile du bios, ca peut aider. pas pour le dd mais pour la cm
Message édité par lfabrice le 20-01-2006 à 14:42:02
n°4591631
Leguar
Posté le 20-01-2006 à 14:47:09  profilanswer
Ca s'achète n'importe où?
n°4591633
lfabrice
Posté le 20-01-2006 à 14:47:40  profilanswer
ben oui tant que c le bon modele.
Impossible de defragmenter !Booter Wwindws xp à partir d un cd
Forgotten Battles : achat impossible.Impossible de faire fonctionner graveur et HDD ensemble...
Ventilo impossible à régulerimpossible de graver des dvd
mise a jour du bios impossible!!!!!!!!!aider moi!!!Gravure IMPOSSIBLE BENQ DW1640
Problème sur gigabyte k8n-sli : impossible de lancer windows
Plus de sujets relatifs à : Impossible de booter après avoir modifié les cavaliers de DD
