3475 connectés
  Ventilo impossible à réguler
n°4583889
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 17-01-2006 à 14:42:04  profilanswer
Bonjour
Voilà je viens de me racheter une nouvelle carte mère... MSI K8N SLI
Mon problème est que je ne peux réguler que le ventilo du CPU avec speedfan, le reste je ne ne peux pas.
Je n'arrive donc pas à réguler un extracteur branché sur l'alim (car ci je le branche sur la cm il ne tourne pas... d'ailleur si quelqu'un sait pourquoi?) un autre extracteur branché sur la cm, le ventilo de la 6600gt de marque XFX et le ventilo du chipset...
En espérant que quelqu'un pourra m'aider car je ne vous explique pas le boucan !! :ange:
n°4583905
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 17-01-2006 à 14:52:03  profilanswer
Solution : rhéobus.
n°4583918
houseboy27
Posté le 17-01-2006 à 14:55:54  profilanswer
qu'es ce que tu appelle un rhéobus?
n°4584090
houseboy27
Posté le 17-01-2006 à 16:19:18  profilanswer
je me suis renseigné merci, mais j'ai pas envie d'acheter ça vu que normalement avec speedfan je peux tout controler... je comprends vraiment pas
n°4584098
magic_eric
Posté le 17-01-2006 à 16:22:48  profilanswer
Tes ventilos sont branchés directement sur la Carte mere ou bien via un adaptateur et sur une molex habituelle ?
S'ils sont directement branchés à la CM ca devrait pas poser de probleme avec speedfan :??:
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
n°4584105
houseboy27
Posté le 17-01-2006 à 16:24:41  profilanswer
oui ils sont tous branchés sur la cm sauf celui de la CG qui est sur la CG et un extracteur qui est sur l'alim
n°4584116
magic_eric
Posté le 17-01-2006 à 16:28:30  profilanswer
Bizarre bizarre ...
Speedfan détecte aucun ventilo a part celui du proco ?
Si c'est le cas alors aucune idée. Désolé ...
n°4584125
houseboy27
Posté le 17-01-2006 à 16:31:30  profilanswer
Il détecte 3 ventilo,
1 qui tourne à 2700 tour je pense à celui du chipset, 1 qui tourne à 1200 tour c'est le big typhoon et il déctecte mon extracteur à 5000 tour mais dans la case où tu modifie la vitesse il est à 0% :??:
Il ne détecte pas celui de la CG
n°4584138
magic_eric
Posté le 17-01-2006 à 16:35:20  profilanswer
S'il les détecte c'est déja bon signe.
Je suis pas super familier de speedfan (je l'ai installé moi meme que hier soir).
J'aurais surement plus de précisions ce soir ;)
n°4584145
houseboy27
Posté le 17-01-2006 à 16:38:37  profilanswer
Ok merci de m'aider, et y'a pas un autre log que speedfan?
J'ai essayé avec expertools pour ma CG et il me dit "this is not a display card"
c'est quoi ça? :??:
n°4584164
magic_eric
Posté le 17-01-2006 à 16:44:33  profilanswer
pour le soft, speedfan c'est la référence ultime donc :o
n°4584169
houseboy27
Posté le 17-01-2006 à 16:45:39  profilanswer
Ouai donc y'a "une couille dans le potage" :D
n°4584176
LoDeNo
Posté le 17-01-2006 à 16:48:34  profilanswer
Selon les cartes mères, les ventilos peuvent être monitorables ou non. Parfois, on ne peut que visualiser leur vitesse, mais pas agir dessus.
n°4584181
houseboy27
Posté le 17-01-2006 à 16:50:29  profilanswer
Bah je peux monitorer le ventilo du CPU donc les autres ne devraient pas poser de problèmes...
n°4584582
houseboy27
Posté le 17-01-2006 à 19:18:27  profilanswer
up
n°4585064
LoDeNo
Posté le 17-01-2006 à 22:35:37  profilanswer
Justement, c'est pas gagné : c'est un cas courant de ne pouvoir monitorer que celui du CPU (c'est d'ailleurs toujours le cas pour celui-la).
n°4585466
houseboy27
Posté le 18-01-2006 à 07:23:16  profilanswer
Ah bon??????? :??:  :??:
Bah mince... ce qui veux dire que je vais être obligés d'enlever les autres ventilos... parce que ça fais vraiment un boucan à tout casser!
n°4585467
gastro2
Burp !? Splash !! Prout !?
Posté le 18-01-2006 à 07:31:01  profilanswer
c con
n°4585468
gastro2
Posté le 18-01-2006 à 07:31:06  profilanswer
c con
n°4585500
LoDeNo
Posté le 18-01-2006 à 08:40:50  profilanswer
hé bé, c très con alors :lol:
n°4585502
LoDeNo
Posté le 18-01-2006 à 08:42:15  profilanswer
Ou alors ça veut dire qu'il faut les sous volter par :
- bricolage 12V/5V
- potentiomètre
- rhéobus
De toute façon n'importe quel ventilo à fond, même le meilleur, fait un bruit monstre.
Message édité par LoDeNo le 18-01-2006 à 08:42:52
n°4585913
houseboy27
Posté le 18-01-2006 à 12:25:30  profilanswer
dans le bouquin de la cm il y a un truc indiqué comme 12 volt... peut être qu'il faut des ventilo 12 volt? je ne sais même pas ce que c'est les miens...
Comment tu fais le "bricolage 12V/5V"?
n°4585925
houseboy27
Posté le 18-01-2006 à 12:32:34  profilanswer
Voilà j'ai été voir dans le bouquin de la cam et il y a indiqué 'the fan power connectors support system cooling fan with +12V"
Je suis pose que celà veux dire que j'ai des ventilo en 5V et qu'il faut que je les passe en 12V?
n°4585969
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 18-01-2006 à 12:51:07  profilanswer
Tous les ventilos pour boitier ou processeur (4 cm, 6cm, 8cm, 9cm, 12cm) fonctionnent en 12 volts.
Si tu ne veux pas achter un rhéobus, regardes le Fanmate de Zalman.
Assez discret, tu le règles une fois et puis c'est bon. Par contre il n'est pas thermorégulé mais il te permet de faire varier la vitesse des ventilos en jouant sur le voltage.
Mon Feedback
n°4585973
houseboy27
Posté le 18-01-2006 à 12:52:09  profilanswer
ok vais
 voir ça
n°4586924
houseboy27
Posté le 18-01-2006 à 17:16:21  profilanswer
bah j'en ai trouvé un de mon ancien zalman 7000-cu.. je l'ai branché mais rien n'y fait... :(
n°4587073
Chandler54
Posté le 18-01-2006 à 18:08:41  profilanswer
mets à jour le bios de ta carte mère...
n°4587077
houseboy27
Posté le 18-01-2006 à 18:10:03  profilanswer
:( il est à jour
Aerocool extreme engine : ventilo 25cm !!!impossible de graver des dvd
comment regler ventilo carte graphique ?mise a jour du bios impossible!!!!!!!!!aider moi!!!
quel ventilo mettre sur geforce 7800 gt gigabyteProblème ventilo sur Leadtek PX6600GT
Gravure IMPOSSIBLE BENQ DW1640Problème sur gigabyte k8n-sli : impossible de lancer windows
Barrette de RAM impossible a installer
Plus de sujets relatifs à : Ventilo impossible à réguler
