7011 connectés
  impossible de booter (abit NF7) --> [video added]
n°5119811
lebest
Posté le 21-10-2006 à 22:48:43  profilanswer
J'ai tout essayé et rien à faire : mon abit NF7-S ne veut pas démarrer : quand j'appuie sur le bouton power ON le système semble démarrer normalement pendant une seconde (les ventilo se mettent à tourner, la diode de la carte mere passe au vert) puis tout s'arrête (sans aucun signal sonore),et je suis obligé d'éteindre l'alim et de la rallumer pour pouvoir "booter" de nouveau...
J'ai changé :
-la RAM
-l'alim
-la carte graphique
J'ai également fait un clear CMOS, et essayé de démarrer le système qu'avec une carte graphique comme périphérique autre que le processeur.
La carte mère fonctionnait chez un ami avant que je l'essaie chez moi, et mon processeur fonctionnait dans mon ancien PC...
Des idées? vidéo : http://dl-1.free.fr/52616e646f6d49 [...] IM1561.AVI
Merci à tous
Message édité par lebest le 22-10-2006 à 12:44:57
n°5119846
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-10-2006 à 23:10:40  profilanswer
hello tu as changer quelque chose.................???????
n°5119957
kaman
Posté le 22-10-2006 à 01:09:46  profilanswer
Ha tiens, je suis venu sur HFR pour poser la même question. J'ai fini il y a une demi-heure l'assemblage d'un nouveau PC (gigabyte DS3, intel core 2 duo 6400) et il fait pareil:    il s'allume pendant une seconde, les ventilateurs avant/arrière démarrent, celui du CPU fait mine de bouger d'un millième de tour et ensuite tout s'éteint.
J'espère franchement que j'ai pas cassé quelque chose :(
n°5120004
cougar83k
qui s'y frotte s'y pique
Posté le 22-10-2006 à 02:37:04  profilanswer
je pense que c la carte mere
n°5120330
lebest
Posté le 22-10-2006 à 12:18:43  profilanswer
j'ai du nouveau : j'ai branché le haut parleur interne, et lors du "démarrage" j'ai en fait une alarme assez sonore type pompier...
Voila la vidéo de ce qui se passe réellement : http://dl-1.free.fr/52616e646f6d49 [...] IM1561.AVI
Message édité par lebest le 22-10-2006 à 12:21:40
n°5120361
loulou24
Posté le 22-10-2006 à 12:36:17  profilanswer
Salut lebest
mon asus NF7-S,!!
Saut erreur de ma part, cette réf.  NF7-S est vendue sous la marque Abit.
Bon, pour ton problème, je ne vois pas.
Navré
Message édité par loulou24 le 22-10-2006 à 12:40:15
n°5120501
kaman
Posté le 22-10-2006 à 13:39:30  profilanswer
T'as de la chance lebest, moi j'ai même pas le droit aux bips.
D'ailleurs, t'as regardé dans ton manuel à quoi ça correspond?
n°5120530
lebest
Posté le 22-10-2006 à 13:56:38  profilanswer
Apparemment ça correspond à un probleme de surchauffe du processeur, j'ai donc refixé le ventirad. Maintenant les bips ont disparus et les ventilos tournent bien...
Seulement je n'ai pas d'image. Au bout de 3 ou 4 redémarrages j'ai réussi a arriver à l'écran du bios, mais il est resté bloqué sur "athlon XP 1500+ processor".
Je pense de plus en plus que le proc est en cause, je vais essayer de tester avec un autre.
n°5120545
kaman
Posté le 22-10-2006 à 14:00:48  profilanswer
Ha ok, donc c'est po le même problème que moi. Moi, le ventirad démarre même pas (remarque, c'est ptet pour ça que tout s'éteint, mais j'ai pas les bips)... c'est peut être donc la CM :(
Et j'ai même pas d'autre proc/CM pour tester, beuheuh..
impossible d'acceder à Catalyst control centerinstallation impossible de Intel Matrix Storage sur GA-965P-DS3
Impossible de formater mon disque dur !Accelero x2 démontage impossible ???
Problème Carte Mere ABITboot impossible
Problème SLI et jeux vidéo (ralentissement)problème sur serveur video 9100A
dvd enregistré impossible a lire sur pc
Plus de sujets relatifs à : impossible de booter (abit NF7) --> [video added]
