3739 connectés
  4Go de ram sous XP PRO 32 bits impossible
n°6062586
webdwarf
le nain ternet, c moi !
Posté le 05-12-2007 à 13:09:10  profilanswer
Bonjour
Je n'arrive pas à installer mes 4 barettes de 1go sur xp pro 32 bits
j'ai soit:
- 4go dans le bios et 2go vue vue par windows
- ou 3go vu par le bios et 3go vue par windows
déjà laquelle entre c'est deux est la mieux?
ensuite comment on fait pour avoir 4go sous windows? j'ai essayé de deplacer les barettes rien n'y fait
n°6062590
keos92
This is the way..
Posté le 05-12-2007 à 13:11:29  profilanswer
c'est pas du hardware mais du soft donc muavaise cat.
Normalement il te faut une version 64bist de windows.
Il me semble (à confirmer) qu'il est possible d'avoir 4 Go sous xp32bits avec une manip mais je ne saurais laquelle et si celle ci fonctionne réellement
n°6062591
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 05-12-2007 à 13:11:41  profilanswer
il te faut un xp64 , xp32 ne gere pas 4Go
xp32 gere 3.5Go ou 3Go -la memoire de ta CG
ou apres y a linux :)
n°6062628
webdwarf
Posté le 05-12-2007 à 13:24:26  profilanswer
ok donc c'est normal
donc il vaut mieux que j'ai 3go dans le bios et sous windows XP que
4go dans le bios avec la fonction "remap" mais que coup qui m'en reconnaisse plus que 2go sous windows?
Message édité par webdwarf le 05-12-2007 à 13:25:37
n°6062645
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 05-12-2007 à 13:27:43  profilanswer
mieux vaut avoir bien sur 3 go dans le bios ainsi que dans windows, car c'est windows qui orchestre le PC et non le bios ;)
n°6062648
webdwarf
Posté le 05-12-2007 à 13:28:00  profilanswer
ok merci
n°6062672
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 05-12-2007 à 13:33:23  profilanswer
la limite de ram sous linux est la même
si tu veux profiter de tes 4go il te faut une version 64 bits ou tu peux tenter l'astuce qu'on peut trouver sur le net mais j'ai des doutes
on a pas eu de retours sur cette astuce ici
création de site - photo
n°6062709
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 05-12-2007 à 13:43:45  profilanswer
autant pour moi blackhawker
y dois avoir des distrib 64 je pense
pour l astuce , aucun feed :/
n°6062721
skulk
Posté le 05-12-2007 à 13:47:37  profilanswer
La limite de ram est à 64go sous linux 32bits, si tant est que cette option soit activée dans le noyau.
Sinon il y a des distribs 64bits qui n'ont pas cette limitation.
n°6062726
blackhawke​r
Posté le 05-12-2007 à 13:49:41  profilanswer
oui il y a des distrib 64 bits bien évidemment mais aussi bien tenues que celle de xp pour ce qui est des pilotes entre autre...
ou alors il faut activer le support highmem pour dépasser cette limite en 32 bits
mais bon le monsieur veut du xp alors soit il teste l'astuce et nous dit ce qu'il en est au passage, soit il passe à la 64 bits
Message édité par blackhawker le 05-12-2007 à 13:52:27
n°6065304
Thomas
Posté le 06-12-2007 à 16:27:53  profilanswer
Et pour Vista? Y-a-t'il le même problème. Je veux changer de config et mettre 4 go de ram dans mon prochain pc. J'hésitais entre XP pro 32 bits et Vista. Et bien, déjà adieu XP 32 bits.
Qui a la version 64 bits d'XP? J'ai lu par ci par là, il y a longtemps, qu'il y avait de problèmes avec la version 64 bits d'XP, mais je n'arrive plus à me souvenir quels étaient ces problèmes?
n°6065317
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 06-12-2007 à 16:33:14  profilanswer
Slt.
J'ai installer 4go de Ballistix Tracer, en 4*1go (ça fait sapin de Noël...) sous un XP Pro 32bits et ça a été reconnu de suite. J'ai fait l'installe avec 2 barettes, tout installé et ensuite j'ai mis les 2 autres barettes.
Elles sont parfaitement reconnues dans le Bios en 4go mais 3,25 par XP.
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°6065326
keos92
This is the way..
Posté le 06-12-2007 à 16:35:57  profilanswer
nonosore a écrit :
Slt.
donc c'est ce que l'on dis ... pour 4 Go de ram sous windows (quelque soit la version) il faut du 64bits
n°6065452
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 06-12-2007 à 17:29:43  profilanswer
Et a mon sens il serait farfelu d'acheter une version XP 64 plutôt que Vista 64.
n°6065670
nonosore
Posté le 06-12-2007 à 18:31:54  profilanswer
Oui et non, vu qu'il dit que s'il met 4go il ne voit que 2go sous XP.
Or 4go sous XP sont vu en tant que 3,25.
n°6065671
gtx-man
Posté le 06-12-2007 à 18:31:59  profilanswer
+1 surtout que niveau pilotes, c'est vraiment pas la joie
Sinon pourquoi ne pas prendre vista ou XP en 32 bits avec 3 go de RAM ?
Ainsi tu éviterais pas mal de désagrément au niveau compatibilité ;)
Ati Radeon HD 2400 Pro Pb Moniteur secondaireHelp problem ATI X1950 PRo
Problem Raffraichissement ATI X1950 PRoCarte Graphique ASUS EAX 1950 PRO HTDP 256Mo
impossible d'intaller carte graphiqueFormatage impossible et plantage
A7n8x-E + Vista = Impossible d'éteindre l'ordinvidia est impossible a activer ??
Sapphire X1950 GT vs X1950 Pro (512Mo)
Plus de sujets relatifs à : 4Go de ram sous XP PRO 32 bits impossible
