5969 connectés
  Problem Raffraichissement ATI X1950 PRo
n°6060985
Dark3n
Posté le 04-12-2007 à 18:46:37  profilanswer
salut a tous
voila depuis ma nouvel config j'ai un soucis (cf config).
je suis sous XP SP2
CPU : C2D E4500 @ 3,2 Ghz
Carte mere : Gigabyte P35 DS3R
GPU : ATI X1950 Pro
Ecran : CRT 17" LDLC
OS : XP Pro SP2
je n'arrive pas a avoir plus de 60hz avec ma carte graphique (écran CRT)
j'ai testé l'ecran sur un autre pc le problem ne vient pas de lui
mon écran CRT est reconnu avec ma ATI X1950 pro comme étant écran par default du coup je peu pas changer les hz j'y est accés mais même en changeant le nombre de hz sa reste en 60hz
j'ai installé les pilotes fournis, les derniers rien ne change
merci de m'aider
Message édité par Dark3n le 04-12-2007 à 18:47:59
n°6061093
vendal
Posté le 04-12-2007 à 19:18:19  profilanswer
Tu es en quelle resolution pour avoir 60hz?
n°6061404
Dark3n
Posté le 04-12-2007 à 20:46:15  profilanswer
n'impote quel resolution sa me met du 60hz
meme en 640*480 ...
n°6061420
vendal
Posté le 04-12-2007 à 20:51:27  profilanswer
Regarde si tu peux regler la frequence dans "proprietés d'affichage"--"parametres"--"avancé"--"ecran"
n°6061522
Dark3n
Posté le 04-12-2007 à 21:22:55  profilanswer
oui j'y est accées sauf que je peu pas cocher (cacher les modes que mon moniteur .... )
mais même en changeant les frequences mon écran reste en 60hz
exemple je lui dis de ce mettre en 1024*768 en 85hz alors quil etait a 60hz ben il me demandera si je veut garder la nouvelle frequence mais en regardant les options de mon ecran il me dis que je suis toujours en 60hz
n°6062020
Camus932
The Yes need the No
Posté le 05-12-2007 à 01:42:11  profilanswer
Menu démarrer/executer/dxdiag/dernier onglet/remplacer.
Si ca marche pas; telecharge PowerStrip
n°6062403
Master-Of-​Puppetz
Posté le 05-12-2007 à 11:42:40  profilanswer
T'as pas des pilotes avec ton écran?
n°6062422
everplay99
Posté le 05-12-2007 à 11:48:31  profilanswer
Un CRT 17 pour ta nouvelle config, c'est pas terrible comme choix.
n°6062429
Dark3n
Posté le 05-12-2007 à 11:51:00  profilanswer
power strip ne marche pas jai pas les pilotes de l'ecran je testerais ton truc camus se soir
et le CRT permet d'afficher du 100hz alors que le lcd que tu 60 et les temps de reponse sont pourrie sauf sur des ecrans au prix exorbitant
n°6062565
Master-Of-​Puppetz
Posté le 05-12-2007 à 12:57:56  profilanswer
Le problème des lcd pour les joueurs selon moi, c'est que si tu descends en dessous de la résolution native, ca devient très moche... et c'est pas le cas sur un crt.
Hors dans les jeux, au bout de quelques temps (si on change pas de carte graphique tous les ans) on doit forcément diminuer la résolution. Et là, on est bien content d'avoir un crt :)
n°6062573
vendal
Posté le 05-12-2007 à 13:02:59  profilanswer
Ca depend des jeux surtout cette histoire de qualité graphique en baissant la resolution^^  genre battlefield 2 je peux pas y jouer en 1680, obligé d'y jouer en 1280 et l'image est tout a fait normale.
n°6063352
Dark3n
Posté le 05-12-2007 à 17:55:43  profilanswer
sa marche pas penser vs que avec vista sa marcherais ?? j'ai une version business
n°6064783
Dark3n
Posté le 06-12-2007 à 11:49:25  profilanswer
c'est bon avec vista sa marche
ya un dernier truc bizarre en 640*480 le 100hz passe pas
alors j'ai decocher la case qui cache les modes que lecran ne sais pas faire (parceque dans le dos de l'ecran ya marquer quil fait meme du 120hz)
donc en 1024*768 je suis en 85hz accessible meme case cocher
et en 640*480 CS je suis en 100hz
merci a ts de m'avoir aider
n°6065689
Camus932
The Yes need the No
Posté le 06-12-2007 à 18:36:25  profilanswer
640x480 ca doit être crappy quand même :/
Je prefere le 800x600 @ 100 Hz, voire si l'ecran suit, en 1024x768; mais pas le 640x480, je trouve ca trop polygoné  :D
n°6066583
Dark3n
Posté le 06-12-2007 à 23:36:02  profilanswer
c'est une question d'habitude pour CS, j'ai toujours jouer a CS comme sa
Carte Graphique ASUS EAX 1950 PRO HTDP 256MoEquivalent chez ATI d'une Geforce 6600 GT
Pb dual display avec ATI radeon 7000Sapphire X1950 GT vs X1950 Pro (512Mo)
Intel GMA 950 ou Integrated ATI Radeon® Xpress 1150M ?problem avec barrete 1Go non reconnu
Compatibilité ATI 3870 (VIA)Crossfire X1950 Pro utile ?
Plus de sujets relatifs à : Problem Raffraichissement ATI X1950 PRo
