4237 connectés
  Une hesitation de CPU
n°4376194
dezillusio​n
Posté le 12-10-2005 à 17:57:46  profilanswer
Salut ,
Voila mon probleme j'hesite entre a prendre un processeur : AMD ATHLON 64 3500+ Socket939 2.2GHz L2 512Ko gravé en 0.09 Boîte
ou
AMD ATHLON 64 3500+ Socket939 2.2GHz L2 512Ko gravé en 0.09 OEM
Mon probleme est que c'est pour mettre dans une shuttle : SHUTTLE SN95G5 socket 939
Et donc si je prend la version OEM je prendrais une pate silver artic 5 avec un ZALMAN CNPS7700B - CU donc mon probleme pour en revenir
a ca est de savoir si dans un shuttle j aurai assez d espace pour mettre mon ventilot ou prendre le CPU en  boite sachant que ca va etre une 6800 gt dedant qui prend de la place aussi.
Merci beaucoup
n°4376202
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 12-10-2005 à 18:01:30  profilanswer
T'auras sûrement pas la place de mettre un 7700 dans ton shuttle :d un 7000 à la rigueur ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4376257
titilemait​re
futur jimmy page????
Posté le 12-10-2005 à 18:16:12  profilanswer
je sais pa s'il rentre le ventirad d'origine
au pire tu change le ventilo dessus
n°4376444
Tophuu
Posté le 12-10-2005 à 19:40:32  profilanswer
prend un CNPS 7000 ca ventile aussi bien que le 7700 (d'après de nombreux test) et ca loge (j'ai déja vu des photo ac ce ventilo dedans :) )
voila
n°4377837
dezillusio​n
Posté le 13-10-2005 à 17:35:19  profilanswer
Ok merci beaucoup :D donc je prends en OEM :)
n°4377989
dezillusio​n
Posté le 13-10-2005 à 18:57:39  profilanswer
voila
Il n'existe pas pour socket 939 le cnps 7000  :whistle:  donc il me faudrait un autre ventilot ?
n°4378034
Mad Pat
Posté le 13-10-2005 à 19:10:43  profilanswer
:heink: http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 2&code=005
n°4378146
dezillusio​n
Posté le 13-10-2005 à 19:55:43  profilanswer
Ha oui effectivement car je regardais sur le site de grosbill et il n y avait pas marque pour cette soclet.Merci
Message édité par dezillusion le 13-10-2005 à 19:56:22
n°4378320
OncleJimbo
Posté le 13-10-2005 à 21:11:16  profilanswer
si c'est compatible s754 c'est compatible s939 et inversement ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Quelle cm / CPU avec 6800 AGPrefroidissement CPU
Question sur CPU/Socket de carte mereCpu fan pas détecté !!
Ventilateur CPU comment ca marche?FSB K8N Diamond & CPU AMD X2 4200+
Mon ordi s'éteind au bout d'une seconde !! CPU HS ??LE CPU KI TOURNE A FOND
Température du CPUFaut-il réinstaller Windows XP après changement CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Une hesitation de CPU
