4638 connectés
  Help_ CPU chauffe quand dans Bios !??
n°8341926
frankynet
Posté le 08-06-2012 à 21:48:10  profilanswer
Bonjours a tous
Comme le dit le titre : j'ai un prob ! ou un blem!!
j'ai une  CM  ASUS PQ-E, et j'ai decidé de mettre a jour mes drivers CM, et autres, et le bios
j'ai bien flasher le bios sans prob, mais en restant sur le bios un peu plus longtemps pour  régler plus finement ma carte..!! j'ai eu des probs!!
++> pendant que je suis dans le bios, j'ai le CPU qui chauffe ( j'ai des alertes 70° !! voir 80° !! ) .. et je ne sais pas pourquoi, mon ecran coupe tout seul , en indiquant "NO SIGNAL" !?
en faite, je dois  faire un reglage bios, vite.. valider, ... puuis redemarer le systeme avant qu'il ne coupe tout seul !!?
pouvez vous m'aider (j'espere avoir été clair !?) ?? c'est nouveau depuis que j'ai fais "reglage par defaut" ds le bios ...
Bios Amibios 2008  Rev 2101 ( j'ai controlé cela ne semble pas venir du bios => FAQ asus !)
Pourquoi mon CPU chauffe au point de couper quand je suis sur le BIOS ??
pas de probleme sur Win XP, mon OS
merci a vous de vos suggestions !
n°8342027
Materlan
Posté le 08-06-2012 à 23:35:36  profilanswer
Fais un cmos tu verras ensuite.
n°8342062
zortak
No pain No gain
Posté le 09-06-2012 à 00:06:42  profilanswer
le ventirad tourne ?
n°8342112
frankynet
Posté le 09-06-2012 à 01:46:46  profilanswer
oui il tourne ?
j'ai encore ré-essayé et je vois par le bois la temperature du cpu qui monte
d'1° par minute!!!
je dois avouer que je suis pas certain qu'il tourne , faut regarder a la lumiere du jour !
mais cela m'inquiete, en plus je suis donc limité pour regarder les reglages du bios , si y'a pas un truc de mal reglé !!
j'ai un bios "amibios 2008"
merci de vos conseils
n°8342163
jean pierr​e
Posté le 09-06-2012 à 08:19:02  profilanswer
bonjour,
le radiateur cpu et gpu sont ils propre, la pate thermique date de quand ?
n°8342174
zortak
No pain No gain
Posté le 09-06-2012 à 08:40:58  profilanswer
frankynet a écrit :
oui il tourne ?
d'1° par minute!!!
bah vérifie  :pt1cable: prend une lampe de poche si nécessaire loOol
n°8342185
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-06-2012 à 09:15:44  profilanswer
Heu sinon tu passe ta vie dans le bios ?  :lol: Un processeur chauffe toujours dans le bios  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8343012
frankynet
Posté le 10-06-2012 à 02:21:47  profilanswer
non bien sur, mais j'ai pas le temps de faire des reglages, j'ai une alerte 78° au bout de 4-5 minutes
oui, le probleme c'est que j'ai enlevé le ventilo il y a 2 jours, sans remettre
de la pate!! ( mais pas de poussiere !!), cependant, j'ai tourné ensuite 24 H sans probleme  !
ce n'est pas cela, car je n'ai aucun prob sur windows xp
C SEULEMENT DANS LE BIOS !!
la T° s'afrfole dés le bios franchi
je crois que je vais  mettre sur "disabled" la fonction "AI-Q_Fan Profile"
du bios !! cela a l'air de venir de ce reglage!
a suivre
n°8343077
Mikmouse
Posté le 10-06-2012 à 10:29:15  profilanswer
La première chose à faire est de demonter le ventirad et de nettoyer le CPU et le dessous du ventirad à l'isopropylène  pour enlever toute trace de l'ancienne pâte, puis d'en remettre une fine couche avant de la refixer.
La température va chuter considérablement, et tu pourra faire tes réglages en toute tranquilité dans le bios.
Certaines cartes mères + BIOS ont ce problème de 100% charge CPU. Une fois dans windows l' ACPI fait son travail et la température chute.
n°8344743
frankynet
Posté le 11-06-2012 à 21:30:15  profilanswer
c'est tout a fait cela , depuis que j'ai dans ma barre des taches  l'icone
"proprietés de l'option alimentation" (je crois que c'est ACPI qui est "enabled" qd il y a cet icone!?) cela c'est calmé !! mais juste avant c'etait la tempéte
=> coupure pour "temperature trop haute depuis  le bureau, puyis depuis le bios, et pendant le démarrage de XP, bref c'etait la folie !!
la T° du cpu qui monte en fleche dés le demarrage, 80° dans le bios, et
90° sur l'un de mes software "fan_T°"... j'ai vraiment eu peur !!
MIKMOUSE pourquoi veux tu  que j'utilise de 'ISOPROPYLENE", je sais pas ce que c'est ?? pourquoi nettoyer mettre la pate dessus ne suffit pas ??
2/ c quoi ton ISO..machin... acetone, alcool , peux faire l'affaire ??
deja que je suis pas sur que c'est un probleme de pate ?? plutot un bordel d'economie power + software + autre chose .
Depuis que j'ai remis le ACPI, et enlever le software "ENERGY EPU"
c'est mieux => cpu a 38° sur bureau sans rien faire  ( au lieu de 70° !!)
n°8344753
jean pierr​e
Posté le 11-06-2012 à 21:42:40  profilanswer
Les pates thermiques perdent de leur efficacité avec le temps, il faut à se moment nettoyer l'ancienne pate sur le cpu et le ventirad. Et mettre une couche tres fine avant remontage. Pour ma par j'utilise acetone ou trichloretylene parfois alcool à 90°
n°8344981
Mikmouse
Posté le 12-06-2012 à 08:36:27  profilanswer
Quand on a démonté un ventirad comme tu l'a dit:
 "oui, le probleme c'est que j'ai enlevé le ventilo il y a 2 jours, sans remettre de la pate!"
Il faut impérativement la rémplacer comme confirmé par Jean Pierre. Tu peux utiliser du triclo, mais attention de ne pas déborder du support CPU car ca peut endomager le CI et les composants.
Pour l'isopropylene:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isopropanol
Au final, content que tout soit rentré dans l'ordre.
n°8353322
frankynet
Posté le 19-06-2012 à 15:16:20  profilanswer
afin de conclure ce pôst, je vous donnes des nouvelles de mon prob, qui est resolu :
1/ d'abord, j'ai enlever les softs de gestion d'energie d'asus; EPU, AI suite, j'ai conservé pc probe2.
et tout de suite le cpu est descendu en fleche en T° !! c'est quelque chose d'etonnant connaissant la suite en 2/
je ne sais pas si je vais  les, le, remettre ? pourtant, j'apprecie ces soft qui permettent d'economiser la conso electrique du pc
si vous en connaissez qui vous conviennent bien, et qui fonctionne sur une CM Asus, je serai curieux de les essayer !
donnez moi, vos avis sur les soft eco d'energie PC.
2/ j'ai remis de la pate thermique ( gratter sans nettoyage avec essence, suffit), mais surtout, j'ai remarqué que le ventirad etait mal fixé avec un petit jeu.
j'ai donc correctement remis le ventilo; et avec la nouvelle pate, mon pc est redevenu stable  ..
==> cause : ventirad mal fixé + pate thermique .
je ne sais pas quoi faire pour les softs d'eco-energie
voila, merci a tous
[HFR] Actu : Computex: Gelid: un futur ventirad CPU double tour[HELP] Mise à niveau pour Guild Wars 2
flash bios raté rampage II geneGTX670 problème sous CPU-Z
[HELP] Futur configuration , conseillez moi.aide config et chois carte mere , help
Warning: BIOS CHECKSUM ERROR!Ecran boot long (bios uefi) besoin aide pour flasher
Avis config pas trop bruyante, qui ne chauffe pas [nouvelle config][help?]GTX 480 défectueuse...Que choisir en remplacement?
Plus de sujets relatifs à : Help_ CPU chauffe quand dans Bios !??
