5824 connectés
  [HELP] Pb Win XP
[HELP] Pb Win XP
n°3823015
tiyakusa1
Posté le 27-01-2005 à 09:31:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter une configuration complète, mais il m'est impossible d'installer Windows XP. L'installation se lance correctement, mais au bout de quelques minutes (après le chargement des fichiers au début), mon écran devient noir, puis le CD arrête de tourner.
Voici ma configuration:
DDR 256 (*noname*)
AMD Sempron 2200+
AsRock K7S41GX
Graveur DVD NEC 3520
DD Maxtor 80 Go / 8 Mo
Merci de votre aide.
-tiYakusa-
n°3823027
yul
Posté le 27-01-2005 à 09:38:15  profilanswer
cd original ? si oui je ferais un memtest pour etre sur ...
Message édité par yul le 27-01-2005 à 09:39:00
n°3823029
M@el
Posté le 27-01-2005 à 09:39:30  profilanswer
Test la RAM avec 3 ou 4 passes de MemTest 3.2
Sinon cela pourrais aussi venir de l'alim.
n°3823033
Posté le 27-01-2005 à 09:43:30  answer
J'ai monté à peu près pareil à un ami, mais avec 512mo de ram de marque, car la carte alloue 128mo à la video par défaut si je me rappelle bien.
n°3823049
tiyakusa1
Posté le 27-01-2005 à 09:55:09  profilanswer
Non c'est 64 Mo.
Le MemTest 3.2 est en cours sur une autre bécane. Et mon alim est neuve.
Je vous tiens au courant du résultat du MemTest.
-tiYakusa-
Message édité par tiyakusa1 le 27-01-2005 à 09:55:38
n°3823144
tiyakusa1
Posté le 27-01-2005 à 10:52:40  profilanswer
Le MemTest en est à la 4ème passe, les 3 premières n'ont sorti aucune erreur. La RAM serait-elle OK?
Avez-vous d'autres pistes?
-tiYakusa-
n°3823146
Posté le 27-01-2005 à 10:53:39  answer
Bon ben si c'est pas la Ram, ton cd vient d'où?
n°3825453
tiyakusa1
Posté le 28-01-2005 à 09:09:56  profilanswer
Mon CD est ok, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, et j'ai réessayé sur un autre PC ca marche.
Par contre, j'ai fait l'essai de démarrer sans le DD, et là ben ça marche!!!
J'ai essayé alors de mettre le DD sur l'autre nappe IDE (inversion DVD et DD), mais rien, rien non plus avec les 2 sur la même nappe avec le DD en esclave.
Je sais plus quoi penser, mon DD est neuf et c'est un Maxtor 80 Go / 8Mo.
Message édité par tiyakusa1 le 28-01-2005 à 09:10:23
n°3825455
Elmoricq
Posté le 28-01-2005 à 09:12:02  profilanswer
Teste le HDD avec le logiciel PowerMax de chez Maxtor.
n°3825463
Posté le 28-01-2005 à 09:23:09  answer
Ton DD est bien sur l'IDE 1 et le DVD sur l'IDE 2 ? Leurs cavaliers sont bien réglés?
Teste un autre lecteur, il arrive que certains lecteurs dvd peinent avec certains cd. :jap:
Posté le 28-01-2005 à 09:23:09  profilanswer
n°3825468
Posté le 28-01-2005 à 09:28:58  answer
autre chose le fsb du CPU est bien reglé à 333mhz? et la ram laquelle est-ce ? :jap:
n°3825628
tiyakusa1
Posté le 28-01-2005 à 10:58:39  profilanswer
DD = IDE0, avec jumper sur DS(MASTER)
et
DVD = IDE1, avec jumper sur DS(MASTER)
La RAM, c'est toujours la noname de 256 Mo.
Le FSB est bien à 333 MHz (cf config jumper sur la MB)
n°3825648
tiyakusa1
Posté le 28-01-2005 à 11:07:16  profilanswer
Autre chose, lorsque je boot, la MB me dit que le MAXTOR supporte le UDMA 66 mais qu'il est désactivé (UDMA 66 capable but disabled pour les bilingues  ;) )
Après investigation sur le site de Maxtor, il apparaît que pour que le UDMA66 soit effectif, il faut être brancher le DD en bout de nappe IDE et mettre le jumper sur CS (Cable Select).
Est-ce que cela a des chances de résoudre mon problème? (Je suis au taf, et donc ne peut pas faire l'essai avant ce soir).
Merci.
n°3825877
Posté le 28-01-2005 à 12:42:50  answer
De toute façon le DD maitre est toujours en bout de nappe, branché sur le connecteur noir, et le bleu sur la carte mère sur le port IDE 1 Bleu.
Si ça merdouille toujours tu peux essayer une autre nappe. Le maxtor de mon gamin ne m'a pas posé ce type de PB pourtant sur une asrock lui aussi. :jap:
n°3826229
tiyakusa1
Posté le 28-01-2005 à 14:15:48  profilanswer
J'ai déjà essayé une autre nappe (40 pins 80 fils) mais idem. Je croyais qu'il valait mieux mettre le DD sur l'IDE0? De toute façon, ça ne m'avance guère, je vais essayer avec un autre DD si j'en trouve un, si ça marche je ferais un PowerMax sur le Maxtor. Advienne qu'adviendra comme disais l'autre...
Message édité par tiyakusa1 le 28-01-2005 à 14:17:03
n°3826242
manox
Posté le 28-01-2005 à 14:19:43  profilanswer
moi sur la k7vt4a+ de asrock j'ai mon hd sur le ide0 (le port ide bleu) avec le maitre en forcer via le jumper. position 1 sur la nappe si ca peut aider ...
Message édité par manox le 28-01-2005 à 14:20:06
n°3826336
Posté le 28-01-2005 à 14:47:23  answer
Ide0 ou Ide1  :pt1cable:  quoi qu'il en soit, le dd doit etre connecté au port Ide Bleu de la carte mère, en bout de nappe. :jap:
n°3826885
lau77
Profession: Upper
Posté le 28-01-2005 à 18:40:41  profilanswer
[:yaisse]
MON FEED BACK: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6009-1.htm
n°3829441
tiyakusa1
Posté le 29-01-2005 à 18:10:33  profilanswer
[#00b846][#00e21c][#00c638]Bizarre bizarre...
Voici les divers tests que j'ai menés et leurs résultats:
-autre CDROM et DD Maxtor OK, WIN XP s'installe mais lors du reboot pb, écran de chargement ok (barre qui défile à la K2000 lol) puis écran noir et plus d'activités.
-lecteur/graveur DVD NEC sur un autre PC: OK RAS
-serait-ce ma MB qui ferait des siennes avec l'IDE???
[/#00e21c][/#00b846][/#00d42a]
n°3829453
manox
Posté le 29-01-2005 à 18:16:02  profilanswer
c'est bizarre ton pb
n°3829462
tompouss
Petit chat
Posté le 29-01-2005 à 18:18:41  profilanswer
essaie une fois de changer de nappe
collectionneur de pâtes thermiques
n°3829479
manox
Posté le 29-01-2005 à 18:23:41  profilanswer
j'ai regardé le bios de ma asrock t'a une option pour choisir le mode UDMA donc tu peux essayer de le disabled et sinon essaye de desactivé PCI bus master mais je sais pas ce que c'est.
tu peux aussi allez voir le topik sur ta carte mère doit y avoir plus d'info peut etre  ;)
n°3830010
tiyakusa1
Posté le 29-01-2005 à 22:08:34  profilanswer
déjà fait mais ca n'a rien changé :(
n°3830395
scori
Posté le 30-01-2005 à 02:18:44  profilanswer
Slt, figure toi que je viens de faire la même config que toi et que j'ai un peut prêt le même problème!!!
La seule différence c'est que windows s'est installer normalement, tous les logiciels aussi,le problème arrive uniquement quand le pc est froid, étrange, pour pouvoir booter je je coupe l'alimentation et la remet, là, le pc démarre normalement et je peux l'arrêter et le démarrer normalement comme je veux, mais au bout de plusieurs heures d'arrêt, le problème revient, au boot de windows, les leds bleu défiles puis écran noire, plus d'activité du hdd.
Maintenant je me pose la question de la ram, 256 moins 64 pour la vidéo cela est très faible, sachant que pour XP sans partage de la vidéo c'est déjà jeune, maintenant, un manque de mémoire peut il causer cela ??? je ferai un essai dès que j'aurais une 2 ème de 256
SCORI
n°3830418
Dr1nkOrDi3
Apatride
Posté le 30-01-2005 à 02:52:22  profilanswer
Ca n'a sans doute aucun rapport mais cet histoire d'alim à couper, jai déjà connu un truc semblable. Des fois impossible d'allumer l'ordinateur quand j'appuyais sur le bouton il ne se passait rien ( et c'était pourtant bien branché, la loupiotte de la cm était allumé ). je débranche le cable d'alim au niveau de la tour, ça ne change rien, par contre il me suffisait de débrancher le cable d'alim 3-4 fois au niveau de la prise dans le mur ( oui 3-4, 2 ou 1 ça ne marchait pas non plus ) pour que tout remarche normalement. Etrangement ce phénomène c'est arrété du jour au lendemain. Un problème d'électricité statique, enfin je ne voie rien d'autre qui peut expliquer ça. J'ai bien une solution pour toi, tu n'éteind jamais le pc, au début c'est un peu dur pour s'endormir vu le bordel mais on s'habitue ( ok je sort ).
n°3830656
scori
Posté le 30-01-2005 à 11:00:09  profilanswer
Electricité statique, oui, possible, dans mon cas je vide les condos en appuiyant 10 seconde sur le bouton marche, alimentation débranché, bref,pou mon cas rien trouvé.
SCORI
n°3833877
tiyakusa1
Posté le 31-01-2005 à 14:30:13  profilanswer
Bon,
Je viens de retourner au magasin, après divers tests, ils ont décidé de me faire un échange standard de la CM. Je suis en train d'installer XP, je vous tiens au courant.
Dans tous les cas, merci à tous pour vos conseils.
A+
-tiYakusa-
n°3833893
Posté le 31-01-2005 à 14:35:06  answer
:jap: j'espère que cela va aller ce coup-ci  :hello:
n°3833999
tiyakusa1
Posté le 31-01-2005 à 15:16:06  profilanswer
Enfin!!!
C'est bon tout fonctionne normalement. C'était donc bien la carte mère (K7S41GX pour mémoire), qui merdouillait.
Merci à tous et à bientôt.
-tiYakusa-
Message édité par tiyakusa1 le 31-01-2005 à 15:16:40
  [HELP] Pb Win XP
erreur 0x0000007F ??? Helpprobleme de Boot sur Ncch dl :/ .. I need Help !
Probleme son ! help plzquestion sur amd 64 3400+ help
Erreur de fichier $Mft : venez tous voir! HELPhelp : mon pc ne boot pas !!!
Mon ipod mini ne marche plus !! Help meBridage FPS sur une 6600GT bloqué à 38FPS (75Hz/2) Help me!!
HELP: pas d'affichageEcran bleu sous windows XP : HELP !
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Pb Win XP
