6655 connectés
  [HELP] Souci avec la VEGA 11
n°10644918
DMNNN
Posté le 19-10-2019 à 19:07:24  profilanswer
Je viens d’acquérir une nouvelle configuration en vue de jouer à quelques jeux dans des conditions graphiques raisonnables, ce pourquoi j'ai opté pour:
8 Go de RAM DDR4, 3 200 MHz, Kingston HyperX Predator RGB
ASUS PRIME B450M-A
AMD Ryzen 5 3400G, 4x 3700 MHz
SSD MX300 525GO
Radeon Vega graphics 11
Normalement je pourrais jouer à mes jeux dans des conditions corrects sans la moindre perte de FPS. (en graphisme moyen j'entends)
Je rajoute que les mises à jour des pilotes et des drivers ont été faites.
Mais impossible, quelqu'un aurait trouvé la solution au problème. Il a +/- la même configuration que moi, et il s'est aperçu que dans le BIOS, la carte mère allouait une partie de la RAM pour la Vega 11, et il a diminué manuellement à 64mo pour que ça fonctionne.
Après, je m'y connais pas du tout en réglage de BIOS donc si jamais quelqu'un peut m'expliquer quelle ligne il s'agit à modifier, je suis preneur
C'est cette motherboard si jamais
https://www.conseil-config.com/2018 [...] essaire/3/
Merci d'avance
Message édité par DMNNN le 20-10-2019 à 18:12:33
BattleNet: DMN#21482 / EpicGames: DMNNN.fr / Steam: DMNNN / Riot: DMNNN
n°10644941
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-10-2019 à 21:19:55  profilanswer
Je trouve un peu curieux que ça fonctionne mieux en allouant si peu de mémoire, la moindre carte actuelle a des besoin qui s'exprime en Go  :heink:
Ensuite ce n'est pas un foudre de guerre l'IGP, c'est équivalent à une GT 1030 ...
Message édité par Pachparla le 19-10-2019 à 21:22:23
n°10644954
zonka
x58 forever!
Posté le 19-10-2019 à 22:18:41  profilanswer
Et tes 8 Go sont en 1 ou 2 barrettes, ça compte pour la bande passante de la puce graphique :(
n°10644956
DMNNN
Posté le 19-10-2019 à 22:24:00  profilanswer
1 barette de 8go.
Et en plus de ça j'ai que 5.63 utilisable d'après Windows..
n°10644957
zonka
x58 forever!
Posté le 19-10-2019 à 22:32:56  profilanswer
En tout cas une 2e barrette améliorerait largement les performances.
Ou sinon il aurait fallu prendre 2x4 Go.
https://www-tomshardware-com.cdn.am [...] C5489.html
Et la mémoire partagée est NÉCESSAIRE pour la puce graphique. C'est 2 Go en général pour cet APU et c'est suffisant / adapté.
Message édité par zonka le 19-10-2019 à 22:38:39
n°10644996
chermositt​o
Posté le 20-10-2019 à 06:13:26  profilanswer
bonjour
pouvez vous poster une capture de cpu z /memory
https://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
et il faudrait lancer un benchmark pour  voir vos fps.
n°10645050
DMNNN
Posté le 20-10-2019 à 11:42:49  profilanswer
C'est ça que tu veux voir ?
https://valid.x86.fr/5iu059
C'est normal que ma RAM est une 3200, et que sur ce Bench ça marque Frequency 1197.6 MHz (DDR4-2396) - Ratio 1:12
(il me semble que ma CM peut supporter 3000 pourtant)
Message édité par DMNNN le 20-10-2019 à 11:45:17
n°10645058
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2019 à 12:10:17  profilanswer
Ta RAM fonctionne en 2400 = 1200x2 ; pour activer des réglages supérieurs, il y a une option "profil AMP" il me semble chez AMD.
Ceci dit, tu restes avec des perfs divisées quasiment par DEUX au niveau performances graphiques avec UNE SEULE barrette de RAM au lieu de DEUX.
n°10645074
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-10-2019 à 12:45:42  profilanswer
Pour Ryzen chez Asus c'est le D.O.C.P qu'il faut activer  ;)
n°10645076
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2019 à 12:49:08  profilanswer
 [:julian33:4]
n°10645091
DMNNN
Posté le 20-10-2019 à 13:25:51  profilanswer
J'ai réussi à up la fréquence de ma ram du coup, j'ai passé en 3200 depuis le bios, et j'ai vérifié sur CPUZ (1596Mhz du coup)
Maintenant, je connais quelqu'un qui a la même config, et qui fait tourner fortnite à FHD médium 60 FPS; et du CSGO 100 FPS...
Il a fait la manip que j'expliquais au début pour diminuer la RAM alloué à la Vega et ça fonctionné par la suite. Je peux toujours essayer au pire, mais par contre je ne sais pas du tout ou ça se trouve dans mon BIOS ?
Message édité par DMNNN le 20-10-2019 à 13:26:32
n°10645178
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2019 à 16:14:12  profilanswer
Bonne chance pour la suite, à continuer d'essayer d'agir sur un réglage qui va juste castrer la puce graphique au niveau mémoire déja qu'elle l'est au niveau perfs.
Perso j'abandonne .
n°10645238
DMNNN
Posté le 20-10-2019 à 18:03:47  profilanswer
La dite personne m'a montré une capture de comment elle fait
Est ce que ça risque d'endommager mes composants? Je vous montre la procédure:
Je cite sa réponse: Tu te rend dans le bios F7 advanced mode ensuite avancé ensuite nb configuration et dans uma frame buffer size tu modifie comme tu veux
https://image.noelshack.com/minis/2019/42/7/1571587409-capture.png
Message édité par DMNNN le 20-10-2019 à 18:04:04
n°10645284
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-10-2019 à 19:27:11  profilanswer
Et pourtant:
"Depuis que j'ai commencé à tester la série Ryzen 2000 G, j'ai remarqué que l'APU réservait et utilisait 1 Go de mémoire système. Comparé à Intel, c'est énorme. Mais vous serez d'accord avec moi, 1 Go est encore très peu. AMD vous offrira de la flexibilité car vous pouvez augmenter la taille de la mémoire tampon.
Fondamentalement, dans votre BIOS, recherchez la taille UMA, le BIOS utilisera par défaut une mémoire tampon d'images de 1 Go. Pour de meilleures performances, définissez cette valeur sur 2 Go à partir du BIOS."
https://www.guru3d.com/articles-pag [...] ew,35.html
D'où l'intéret d'avoir une bonne quantité de ram performante pour utiliser Vega 11 puisque ça impacte directement les perfs graphique.
Non, à part planter l'ordi.
Message édité par Pachparla le 20-10-2019 à 19:37:08
n°10645602
julienm26
Contrôle tes instincts!
Posté le 21-10-2019 à 15:12:26  profilanswer
J'ai monté une config similaire à un collègue, j'avais un problème un peu similaire, les jeux crashaient ou avaient de faibles perf et en fait c'était simplement la carte mère qui n'arrivait pas à faire tenir les fréquences du XMP à savoir 3200. Je suis passé en 2933 et plus de problèmes.
Ah je vois que tu as déjà essayé en 2400?
Message édité par julienm26 le 21-10-2019 à 15:14:13
n°10645652
DMNNN
Posté le 21-10-2019 à 16:13:12  profilanswer
Oui oui, et en passant en 3200 ça na pas changé grand chose.
Je vais commander une carte graphique cette semaine et le problème sera réglé (normalement)
[HELP]SSD non reconnu/non bootable sur portable HP[HELP] Pas de vis mort sur pc portable
help mobal pou 2700x[HELP] PAS DE BIOS mais pc allumé
Crash en jeux/ports usb Vega 56HELP, ordi qui s'éteint tout seul, IMPOSSIBLE A RESOUDRE
[Help] Je monte ma config et elle est en plan là au niveau de l'alimHelp !! Freeze aléatoires avec ma config..
[HELP] Besoin de vos avis !Help : Choix entre Evga RTX 2070 xc OU Evga RTX 2070 xc ultra
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Souci avec la VEGA 11
