3420 connectés
  Help Me !! sivoupléé
n°2657851
el-vio
Posté le 11-08-2003 à 20:12:09  profilanswer
Salut, alors on en parle jamais assez de l'A7N8X deluxe et ces pb avec la temp° du cpu...
Moi j'ai un XP 2000+ et dans le bios je lis 90 °C  :ouch:  :ouch: ( non je n'ai pas besoin de lunettes  )
en plus, quand ca comence à trop travailler genre un rendu sous 3DSMAX, des compilation de son ou nimporte quoi... CA PLANTE ! :cry:
meme avec le Volcano 9 à plein gaz...
Le clear cmos n'a rien donné. j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune solution...
D'autre personne ont des plantage net avec cette cm ??
aussi , si je change de proc ca fera pareil ?
j'sais meme pas si le barton est compatible avec l'A7n8x ,jy conais rien :(
"c'était les paroles d'un infographiste desespéré .. :o "
n°2657874
_fox_
Bijour tout le monde ...
Posté le 11-08-2003 à 20:21:24  profilanswer
Sache que le clear CMOS ne changeras rien ca fait absolument rien c juste pour reset remettre les option du bios par defaut.
Mais pour la temperature alors la, est ce que tout les logiciels qui donne la temperature affiche la meme chose.
n°2657887
el-vio
Posté le 11-08-2003 à 20:26:38  profilanswer
non
, sur probe j'ai 54°C.
et dans le bios.. ca vari entre 80 et 90, le pire c'est que j'ai undercloké.... à 100mhz..
quand je le remet a 133, lordi demarre et plante direct, meme pas le temps de voir à combien est la temp... j'ai du atendre une heure que ca refroidisse retourné dans le bios a vitesse grand V avant que ca replante et remettre à 100..
c bizar ! au début ca faisai pas ca.
n°2657918
_fox_
Posté le 11-08-2003 à 20:37:15  profilanswer
Quant tu eteinderas ton pc et qu'il aura bien refroidi au redemarrage va direct dans le bios et regarde la temp voir si elle est toujours aussi haute et c le cas ben la sonde merdique sinon si c environ 30/35° eh bien c que ca chauffe vraiment.
n°2657944
Aurelien62​fr
Posté le 11-08-2003 à 20:44:20  profilanswer
+1 pour ow31
n°2657948
el-vio
Posté le 11-08-2003 à 20:45:15  profilanswer
le ventirad est bien install.
ok pour la sonde j'ai déjà lu pas mal de topic en parlant..
et en effet je pense que ma sonde foire...... et que ca fait rebooté mon pc alors qu'en fait, quand je touche le bas du ventirad, ca me brule pas.. c chaud mais ca me brule pas.
mais si la sonde foire.. ALORS jfais quoi  :??:
et niveau proc, si je le change ca fera pareil ??
n°2657952
Aurelien62​fr
Posté le 11-08-2003 à 20:46:00  profilanswer
justement le ventirad doit etre chaud, sinon sa veut dire, pas bon contact entre le die et le rad
n°2657953
el-vio
Posté le 11-08-2003 à 20:47:34  profilanswer
ou que la sonde foire :( et que la temperature affiché et erroné  :cry:
n°2657954
Aurelien62​fr
Posté le 11-08-2003 à 20:48:12  profilanswer
si y reboot ces qu'il a chaud, donc la sonde foire pas, si la sonde foiré que le pc est a 45degré et que la sonde dit 200degré le pc fonctionnerai normalement
Message édité par Aurelien62fr le 11-08-2003 à 20:48:43
n°2657958
Aurelien62​fr
Posté le 11-08-2003 à 20:49:56  profilanswer
donc je dis comme OW31, verifie que le petit creux quil y a sous ton rad et bien du coter du socket ou c ecrit SOCKET A.
Et verfie la pate thermique artci silver 3 ou mieu, bien etaler sur le die
n°2657968
el-vio
Posté le 11-08-2003 à 20:54:10  profilanswer
ah bon je pensais que il y avait une sorte d'alarme interne, genre un seuil de temp° a ne pas dépassé sinon ca reboot tout seul pour évité que le proc crame.
bon sinon en effet je n'ai jamais entendu parlé du trou machin coté socket A bidul.. jvai le changé de coté. tfacon ya ke 2 sens possible. on verra bien... à toute j'reboot, si j'revien pas c que j'ai niké mon proc    :pt1cable:
ou j'vais atendre un peu voir si dautre gens reponde autre chose   :D  :D
n°2657975
Aurelien62​fr
Posté le 11-08-2003 à 20:56:52  profilanswer
effectivement sa reboot, mais windows ou une autre fenetre vien te prevenir avant de rebooter, quans sa reboot violament sa veut dire, putin j'ai chaud, vite fias un truc
n°2657979
el-vio
Posté le 11-08-2003 à 20:59:12  profilanswer
bon ok ok, j'me lance...
j'ai tellement installé et reinstallé ce ventirad ( mais toujours dans le meme sens ) que là une fois de plus ou de moins..... allez j'reviens  :hello:
n°2657992
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 11-08-2003 à 21:03:06  profilanswer
Super le titre ...
n°2658084
el-vio
Posté le 11-08-2003 à 21:40:40  profilanswer
:pt1cable: AURELIEN, SI TU ETAIS DEVANT MOI, JTE PRENDRAIS DANS MES BRAS ET JE T'EMBRASSERAIS  :love:  :love:  :love:
lol nan mais ca fait si longtemp que j'ai ce pb j'avais 90 °C dans mon bios cetai undercloké... maintenant j'ai remis a 133, et c a 50 ! c ptetre un peu chaud, mais PUTAIN COMENT CHUI TROP CONTENT, en effet cetai ca le pb, falait ke je retourne mon volcano 9... n'empeche... jcomprend vraiment pas en pkoi ca a changé qqch  :heink:
MAIS JMEN FOU CA MARCHE  :D  :D
Merci encore  :)
n°2658963
_fox_
Posté le 12-08-2003 à 12:00:07  profilanswer
Sinon il y a une option dans le bios qui fait rebooter le pc en fonction d'une certaine temperature que tu definit toi meme donc essaye de voir si c ca. [:spamafote]
n°2658986
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-08-2003 à 12:12:23  profilanswer
Merci encore  :)
mouai. C'est  ce qu'on te dit depuis le début hein.
Félicitations pour ton manque de sens pratique, t'as failli griller ton proco :D
n°2658996
_fox_
Posté le 12-08-2003 à 12:15:48  profilanswer
Un rad il n'y a qu'un sens pour le monter et si tu le monte a l'envers et bien il ne touchera pas le core sur tout ca surface mais su une arrete du core on peu dire.
mm fait cho, helpHelp: Coeff de mon 1700+ bloqué à 17 !!!!!
Divers problemes help me please :)SB Audigy 2 : SPDIF marche pas !!!!!!! help
FAIRE 2 CONFIGS help, les meilleures possibles a 700?, avec 15"TFTQue des 99 99 99 au démarrage ! help please !
comment debloquer un sagem MY-x6 !!!! Plz HELP MEhelp !!! nouvelle config et score bizarre sous 3dmark01
Help choix pour CG pour acquisition video urgent !![Raid 0] Help!!!
Plus de sujets relatifs à : Help Me !! sivoupléé
