5699 connectés
  HELP PLZ !!! Mass questions inside !!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3407937
Hideo
Posté le 11-08-2004 à 23:38:00  profilanswer
Bonjour a tous, :hello:  j'ai quelques questions auxquelles j'aimerais bien apporter des réponses. :pt1cable:
Je possede une mobo Asus P4P800 SE, avec un P4 3.2 Ghz, et 512 de Ram Pc 3200 chip samsung, je vais d'ailleurs passer dans peu de temps a 2*512 DDR de chez corsair (Twinx Xl).
Voila, je commence mes questions  :hello:  :jap:
- Au niveau des fréqunces des ram, je ne comprend pas tout, Pc 3200 équivaut a 200 Mhz ou 400 Mhz ??? Car sur certains post je vois 200 et sur d'autres 400. (Cf cette page : http://www2.hardware.fr/articles/470/page4.html).
- En dual channel, est ce que ca double les fréquences ??? Genre si on dit que la PC 3200 fait 400 Mhz, est ce que 2 * Pc 3200 en dual channel ca équivaut a 800 mhz ???
- En ce qui concerne la synchro Ram / Fsb: faut il parler de synchro avec le FSB du pross (Soit 800 pour un P4) ou celui du bus systeme (200 je crois) ???
Moi je pense que c'est avec le bus systeme donc voila, mais comme je m'embrouille grave avec les valeurs des fréquences, je comprend pas tout.
Genre la, avec 1*512 Pc 3200, si c'est 200 Mhz je suis synchro, mais si c'est 400 non.  :heink:
Et si en dual channel ca double les fréquences, la c'est encore pire.
Enfin voila comme vous les voyez chui grave a la masse, mais si une ae gentille pouvais eclairer mes lanternes  :??:  :whistle:
A vot' bon coeur m'ssieur dames  :sarcastic:  :hello:
n°3407950
gee
Bon ben hon
Posté le 11-08-2004 à 23:39:59  profilanswer
-PC3200 = 200 Mhz, mais comme c'est de la DDR (double data rate) les commercials parlent de 400 Mhz, mais c'est totalement faux.
- non
- le P4 a un bus quadpumped, 4 * 200, il te faut donc de la ram a 200.
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°3407984
Hideo
Posté le 11-08-2004 à 23:50:02  profilanswer
Arf t'es sûr que ca double pas les fréquences en dual channel ??? Car moi on m'a dit que oui. Dans ce cas, quel est l'interet du dual channel ???
Bon j'en reviens a mon cas : donc la, avec un bus a 200 Mhz et de la pc 3200, je suis synchro c'est ca ? Et avec 2*512 Pc 3200, je resterais toujours synchro a 200 Mhz ?
Autre question : Est il posible de mettre de la Pc 2100 la avec mon pross ? Sans rien changer ? Ou dois-je, si c'est possible, mettre la fréquence bus a 133 ?  :sweat:  :whistle:
Excusez moi de vous saouler ainsi  :sarcastic:
n°3408017
Hideo
Posté le 12-08-2004 à 00:00:41  profilanswer
Je viens d'aller faire un tour dans mon bios la, et j'ai vu que dans l choir de "DRAM Frequency", ca commence a 266 Mhz et ca fini a 533 Mhz, comment ca se fait alors que ma RAM a une fréquence de 200 Mhz ???
Pinaise j'y comprend de moins en moins  :cry:  :cry:  :cry:
n°3408019
gee
Bon ben hon
Posté le 12-08-2004 à 00:01:13  profilanswer
J'en suis sur oui, celui qui t'avait dit cela était dans son tort. L'interet du dual channel est de pouvoir accéder aux 2 mémoires en meme temps, mais elles ne vont pas plus vite pour autant.
De la pc2100 ralentirait ton système, de la 3200 est parfaite.
n°3408021
gee
Bon ben hon
Posté le 12-08-2004 à 00:01:46  profilanswer
266 Mhz car c est de la ddr PC2100 soit 133 Mhz réel.
n°3408032
Hideo
Posté le 12-08-2004 à 00:06:20  profilanswer
Ah vi ok il faut compter double, donc la pour ma ram actuelle (Pc 3200) il faut mettre 400 quoi.
Bon allé, la derniere question de la soirée.
Si j'o/c mon pross, et que je met le Bus a chépa moi 220 Mhz disons, ma ram est du coup désynchro ??? Je fais comment du coup ???
n°3408036
gee
Bon ben hon
Posté le 12-08-2004 à 00:08:03  profilanswer
bah il serait interessant que ta ram suive, mais à priori la desyncho sur P4 n'est pas aussi genante que sur AMD, donc ce n'est pas trop grave.
n°3408039
Hideo
Posté le 12-08-2004 à 00:10:08  profilanswer
Vi ok mais pour synchroniser la ram faut faire comment ??? Car la dans mon bios y'a pas bcp de choix dans les fréquences donc jvé jamais arriver a la synchro. Et vaut mieux tourner avec un P4 @ 220 Fsb et DDr 200 ou en synchro tout a 200 ?
n°3408055
gee
Bon ben hon
Posté le 12-08-2004 à 00:15:27  profilanswer
Sur un P4 j'imagine que 220 pour le proc et 200 pour la ram c est mieux.
Mais pour plus de détails, un expert en P4 serait le bienvenu ici.
n°3408059
Hideo
Posté le 12-08-2004 à 00:17:39  profilanswer
Ouep, si qqun d'autre veut parler qu'il ne se gene pas plz  :sol:  :sol:  :sol:
Car cette histoire de synchro ca me trakasse quand meme  :pt1cable:,je ne vois pas comment synchroniser la RAM a 220 Mhz.
Donc voila allé les autres plz  :sarcastic:
n°3408102
gee
Bon ben hon
Posté le 12-08-2004 à 00:34:13  profilanswer
tu dois tout de meme avoir un coefficient RAM:PROC, ou un truc dans ce genre non ? ou alors ca reste syncrho tout le temps, je ne sais pas trop je ne connais pas la carte mère...
Il doit y avoir un topic sur la p4p800 regardes de ce coté la peut etre.
n°3408144
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2004 à 00:55:16  profilanswer
* Ta ram est de la PC3200, elle tourne a 200Mhz reels, mais etant donné que c'est de la DDR elle peut recevoir et envoyer des donné en meme temps, ce que ne fait pas la SDR, l'appelation commerciale 400Mhz vient de la, elle equivaut a de la SDR a 400Mhz.
Pour la suite on va employer les termes suivants:
200Mhz reels qui equivaut a
400Mhz DDR (x2)
ok?
*Le dual channel c'est un mode qui se sert de deux barettes pour creer un bus memoire de 128bits
Explications:
Une barette de DDR a un bus 64 bits et elle traite a 400Mhz DDR une bande passante de 3200 Mo/seconde (d'ou l'appelation PC 3200)
Un P4 a un bus a 200Mhz reels et 800Mhz QDR (x4) qui traite 6400 Mo/seconde
Donc le dualchannel permet de creer un bus 128bits qui cumule les proprietés des 2 bus 64bits de tes deux barettes soit:
3200 Mo/seconde + 3200 Mo/seconde = 6400 Mo/seconde
ou encore virtuellement
400Mhz DDR + 400Mhz DDR = 800Mhz QDR
Tout ca permet au P4 de profiter de sa bande passante de 6400 Mo/s, il n'y a pas de goulot d'etranglement.
Donc:
-La PC 3200 a une frequence reel de 200Mhz
-On peut effectivement dire que ca double la frequence meme si c'est pas vrai car c'est la taille du bus que ca double mais ca equivaut au meme.
-Au niveau syncro, ton fsb et a 200Mhz reel tout comme ta ram, sauf que P4 envoye 2 donnés et recoit 2 donnés en meme temps donc ca equivaut a un bus 800Mhz QDR.
Je sais pas si j'ai été clair car meme moi des fois je m'embrouille ave ses histoires de DDR, de QDR, de bus 64,128,256 bits...
n°3408164
gee
Bon ben hon
Posté le 12-08-2004 à 01:02:08  profilanswer
Je ne suis pas d'accord avec toi, de la SDR à 400 MHz serait bien plus rapide que de la DDR à 200MHz, il n'y aurait pas match.
n°3408168
Hideo
Posté le 12-08-2004 à 01:03:03  profilanswer
Ok merci bcp ca m'eclaire deja un petit peu :)
C'est vrai que ca embrouille grave la tete ces histoires.
Mais bon la moi en fait ce que j'aimerais savoir, c'est comment synchroniser avec mon exemple plus haut (Fsb 220) la ram avec une P4P800 SE, car dans le bios la je vois pas (c'est soit 266, soit 320, soit etc.. jusqu'a 533), donc je vois mal comment arriver a pile poile synchroniser quoi.
Sinon est-ce jouable FSB @ 220 et ram @ 200 ? Est ce mieux tout synchro a 220 ? Vraiment important de synchro ?
Voila, bon moi je vais aller me coucher, je reviens sur le post demain matin. Mais deja merci beaucoup de vos réponses ca fait plaisir  :hello:  :bounce:   :D  :jap:
n°3408177
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2004 à 01:05:37  profilanswer
Pas du tout c'est exactement la meme memoire, c'est la meme technologie SAUF que la DDR envoie et recois des donné en meme temps en un seul cycle d'horloge alors que la SDR ne fait qu'une operation par cycle d'horloge.
DONC de la SDR a 400Mhz ou de la DDR a 200Mhz c'est pareil.
n°3408179
tompouss
Petit chat
Posté le 12-08-2004 à 01:06:46  profilanswer
pas sur le temps d'access de la ddr est moins elevé que celle de la sdr donc à mon avis ca compense
n°3408180
alfox1
Geek a la retraite
C'est mieux que ce soit syncro mais malheuresement pas toujours possible car souvent la ram ne suit pas la cadence :(
n°3408183
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2004 à 01:08:17  profilanswer
Temps d'acces strictement identiques, par contre il est vrai que la DDR2 meme a 533 est un poil moins rapide que la DDR a 400 car les temps de reponse sont beaucoup plus lent 4.4.4.11 contre 2.2.2.5 pour les meilleurs des deux :(
n°3408198
tompouss
Petit chat
Posté le 12-08-2004 à 01:13:37  profilanswer
autant pour moi c par rapport à l'edo que les acces ont changés
n°3408372
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2004 à 05:42:49  profilanswer
oui la sdr est beaucoup + rapide que l'edo ca ca sur ;)
n°3408431
Hideo
Posté le 12-08-2004 à 09:06:06  profilanswer
Hum ca y est commence a bien y comprendre  :pt1cable:
Merci a tous !
Manque plus qu'un expert en P4P800 me dise comment synchroniser et c'est bon chui trop content  :bounce:
n°3408629
gee
Bon ben hon
Posté le 12-08-2004 à 10:56:50  profilanswer
Hmm, tu m'as l'air bien sur de toi donc tu as peut etre raison, mais je reste sur un doute la tout de même.
n°3408638
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2004 à 11:00:55  profilanswer
Je ne vois pas comment etre plus precis mais sache que c'est exactement les meme puces physiquement (Puces au format TSOP) sauf que la DDR fait 2X fois plus de boulot en meme temps , mais au nivo des temps d'acces on est au meme niveau, c'est a dire CAS 2 et tout le bordel :hello:
n°3408647
gee
Bon ben hon
Posté le 12-08-2004 à 11:04:31  profilanswer
Pourtant les tests type sandra ne donnent pas un gain aussi grand pour la ddr par rapport à la SDR :??:
Message édité par gee le 12-08-2004 à 11:04:45
n°3408671
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2004 à 11:10:13  profilanswer
Tout est question d'utilisations de la bande passante apres ainsi que du chipset ulitisé et du proc.
Si tu met de la DDR sur un PII il ne va pas l'exploiter car il n'a pas besoin d'une telle bande passante, mais par contre met de la SDR sur un P4, il va faire la gueule et il ne va pas pouvoir s'exprimer...
Et puis tu sait les benchs...
n°3408688
gee
Bon ben hon
Posté le 12-08-2004 à 11:14:22  profilanswer
Ben justement, si un bench ne me donne pas une grande difference, un jeu encore moins ;)
Mais c'est juste que le P4 avec SDR s'étranglait lui même, alors tu dois avoir raison.
n°3408705
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2004 à 11:19:58  profilanswer
Il y a des jeux qui sont sensible a cette bande comme d'autre ne le sont pas...[:airforceone]
Avec la SDR le P4 n'avait pas la bande passante requise pour pouvoir fonctionner sans goulot d'etranglement donc P4 + SDR = CACA [:alana21](Malheuresement enormement vendu en grande surface et au debut du P4 car la Rambus coutait execivement chere)
n°3408782
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 12-08-2004 à 11:52:06  profilanswer
je n'ai pas de P4P800, mais il est simple de t'expliquer comment faire...
si ta ram est de qualite, tu peut essayer de la mettre à la meme vitesse que le fsb (si tu veut mettre 220 pour le proco, met de meme pour ta ram - enfin 220*2=440)
malges tout, sache qu'il se peut que ta ram ne suive pas une telle cadence... soit tu la laisses en 200mhz (desynchro donc) soit tu la montes un peu (le maximum qu'elle tienne) : elle restera desynchro tant que tu n'atteindras pas la frequence du fsb, mais ce sera toujours mieux...
edit : fôtes...   :sleep:
Message édité par guepe le 12-08-2004 à 12:05:12
Un blog qu'il est bien
n°3408832
Hideo
Posté le 12-08-2004 à 12:08:52  profilanswer
Vi ok moi je veux bien mais moi le probleme c'est que dans mon bios comme choix de fréquence j'ai que 266,320,400,500 ou 533 Mhz  :sweat:  :sweat:  :cry: :
Cf cet URL :http://img49.exs.cx/img49/9384/PICT1671.jpg
Donc je vois pas comment mettre 440 pour etre pile poile synchro  :??:
Ps : désolé pour le screen mais c'est fait avec un Apn (Systeme D POWAHHH  :D  :lol: )
Message édité par Hideo le 12-08-2004 à 12:17:47
n°3408848
guepe
Posté le 12-08-2004 à 12:14:47  profilanswer
aie en effet... heu bon au pire, fait toi un overclock de ton proco (pas trop mechant hein, commence doucement tu montera plus si tu veut ensuite) et laisse ta ram en auto...
ensuite boot, lance cpu-Z et regarde si ta ram est en synchro ou si elle est reglee sur le spd (200 en l'occurence)
mais j'avoue que je suis etonne du peut d'options que tu as, je croyais les p4p800 comme un carte mere plutt haut de gamme????... enfin spas dramatique !! ;-)
EDIT : pourrais-tu redimensionner ton image pour qu'elle ne deforme pas le forum??
merci...
Message édité par guepe le 12-08-2004 à 12:15:32
n°3408852
Hideo
Posté le 12-08-2004 à 12:16:02  profilanswer
Hum et en mettant les dernies Bios ? Peut etre qu'ils ont modifié ca non ?
Voila je l'ai mise en Url comme ca pas de déformation  :bounce:  :jap:
Message édité par Hideo le 12-08-2004 à 12:18:19
n°3408857
guepe
Posté le 12-08-2004 à 12:18:38  profilanswer
arf j'en sais rien... j'avoue que je n'aime pas trop flasher un bios, mais ca se fait...
avant de le faire, regarde ta version du bios (au boot c marque, ou dans le bios quelque part sans doute en haut) et regarde sur le site officiel si tu es a jour et s'ils ont ajoute des fonctionnalites qui t'interesses...
n°3408873
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2004 à 12:23:17  profilanswer
C'est bizzare, y'a meme pas 333Mhz?!
la faut un specialiste en P4P800 SE!
Mais le fait que ce soit une SE est peut etre pas etranger a ce manque d'options!
n°3410272
Hideo
Posté le 12-08-2004 à 20:09:07  profilanswer
Up  :sarcastic:  :hello:  :ange:
n°3410337
guepe
Posté le 12-08-2004 à 20:33:13  profilanswer
ben up oui mais as-tu essayé ce que je disais?? version du bios et/ou overclock du proco en laissant la ram?
aller ninja!! ;-)
n°3410340
gee
Bon ben hon
Posté le 12-08-2004 à 20:35:53  profilanswer
guepe a raison je pense, en vue de ton screen.
RAM en auto, soit, à mon avis, synchro, et proc a o/c.
n°3410381
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-08-2004 à 20:57:24  profilanswer
auto = spd peut etre et dans ce cas si o/c du proc ca fait du desyncro
n°3410403
Hideo
Posté le 12-08-2004 à 21:04:46  profilanswer
Bon ben je vous dirais ca quand j'aurais recu mes corsairs 1024 Xl  ;)  :p  :D , j'essaierai a ce moment la  :pt1cable:
n°3410433
gee
Bon ben hon
Posté le 12-08-2004 à 21:13:07  profilanswer
SPD c'est plutot pour les timings que la fréquence je pense.
 Page :   1  2
Page Précédente
help problem avec carte tv leadtek winxp2000[HELP] Lekel est mieu : athlon 64 3000+ ou athlon XP 2600+...???
[Panne] Chipset Ou Processeur? Helppb de démarrage de PC : need help
Changer l'angle du port AGP... [Riser inside]Help: Sortie DVI défectueuse sur une Leadtek A250 ( G4 Ti 4600) ...
Gro problème de Disque dur !! Help please !(résolu) mes lecteur dvd et cd on disparu...(help)
HELP ! mon DD est-il mort?Petit conseil plz : " 8500LE ou FX5200 ? "
Plus de sujets relatifs à : HELP PLZ !!! Mass questions inside !!!
