4599 connectés
  [Panne] Chipset Ou Processeur? Help
n°3406455
wassabi
Espece de biologiste à 2 roues
Posté le 11-08-2004 à 16:13:17  profilanswer
Bonjour
Voila hier j'ai un ami qui est venu , et il a joué a quake 3 20min
lorsque celui ci s'est mis a freezer d'un coup.
bon pas de probleme me dis je, il me l as deja fait ya 2 mois aucun soucis je reboot.
la impossible de booter sur le pc j'ai un ecran bleu win juste apres le chargement de xp home (avant le choix d utilisateur)
le mode sans echec ne se lance pas ni aucun autre mode et une odeur de chaud commence a se degager du pc!
j'etain tout et l ouvre pour aerer et voir la pannne et bon l odeur provient de l endroit ou sont le chipset et le cpu, mais impossible d etre sur a 100% dukel a cramé.
je relance le pc 1h apres
j arrive ds le bios le processeur y est a 35° , et au bout d un certain moment le bios freeze aussi avec la meme odeur qui revient
j'ai enlever le pad thermique du chipset ke je croyais mort je l'ai remplacé par de la pate thermique , et changé celle du processeur rien a faire freze du pc au bout d une dizaine de seconde et impossibilite de booter sous win
Les 3 DD sont en parfait etat de marche sur le pc de ma soeur,
les 2 barrete de ddr on ete testé separement et fonctionne en arrivant au meme problkeme kelke soit celle si
la carte graphique a été changé meme topo
l alim testé sur un autre pc nickel (fortron)
le probleme ne peut donc venir que de la carte mere (chipset) ou du processeur
carte mere : Ga7vaxp de gygabite (kt333)
et processeur 2000xp+ en 0.18micron avec un artic coolin copper silent 2tc dessus
Precision j'ai enelevé le ventilo du chipset il y a 6mois car il faisait du bruit aucun probleme juska aujourdhui  :cry:
j'hesite fortement car si ct le chipset la carte mere ne pourrait booter non?  :??:
merci de votre aide  :jap:
n°3406474
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 11-08-2004 à 16:17:41  profilanswer
perso mon pc freeze souvent et je pense que je vient de cramer mon controleur ide coté cm :) tu as retourner la cm pour regarder de pret partout ?
n°3406655
wassabi
Posté le 11-08-2004 à 17:24:21  profilanswer
Oui et aucun signe de brulé  mais l odeur est flagrante :s
ce que je comprend pas c'est que la carte mere boote toujours
si ct le chipset elle ne pourrait plus non? :??:
n°3406911
wassabi
Posté le 11-08-2004 à 18:31:28  profilanswer
up
n°3406925
robubuche4​4
Posté le 11-08-2004 à 18:34:01  profilanswer
sa ve dire koi "freezer" ??
n°3406932
gor123
Posté le 11-08-2004 à 18:34:50  profilanswer
temp de ton cpu en full load ?
cest typique du cpu qui a pris un coup de chaud ... (xp inside avec un tbird 1.2 totalement instable avec une pointe de plusieur minute a 100°, ventilo bloque par un cable :D)
n°3407093
wassabi
Posté le 11-08-2004 à 19:09:35  profilanswer
entre 52 et 55 avant cette odeur a la con
mais je peux plus tester la  :sweat:
n°3407095
wassabi
Posté le 11-08-2004 à 19:10:05  profilanswer
glacer ^^ en gros ton pc repond plus et ta une seule image sur l ecran et tu peux rien faire
n°3409333
wassabi
Posté le 12-08-2004 à 14:57:41  profilanswer
up
n°3412732
wassabi
Posté le 13-08-2004 à 20:02:38  profilanswer
:cry:
conseil carte 3d / processeurVoltage chipset !!!
pb de démarrage de PC : need helpProcesseur AMD compatible avec ma CM
Double processeurHelp: Sortie DVI défectueuse sur une Leadtek A250 ( G4 Ti 4600) ...
Gro problème de Disque dur !! Help please !Changement de processeur
(résolu) mes lecteur dvd et cd on disparu...(help)Processeur supporté par cm msi kt3 ultra (ms6380e)
Plus de sujets relatifs à : [Panne] Chipset Ou Processeur? Help
