4394 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
HELP ! Ordi neuf ki ne demarre pas !
n°1852129
sojkowski
Posté le 02-10-2002 à 19:21:41  profilanswer
C@limero a écrit a écrit :
[quote]est ce que ton alime ventilo tourne?
est ce que ton ventilo cpu tourne?
[#639b00]
Tous mes ventilos tournent: cpu, alim, boitier
 [:viiz]
donc ce qui veux dir que:
ta carte mere et ok
que ton proc est ok
si t'as branché le speaker et que t'as pas de bip ta ram va bien
ou elle est mal connecté...
sinon soit c la carte video qui passe pas, soit c une incompatibilité CM + CPU... essai aussi le reset bios
n°1852134
C@limero
Farem tot petar i arrivarem
Posté le 02-10-2002 à 19:23:55  profilanswer
ya pas de bip o demarage
si j enleve la ram oui par contre
les ports ide st libres pour l instant vu que g rentre pas ds le bios
sinon pour monter c facile, fo faire gaffe o branchements [:zitouna ii]
n°1852140
C@limero
Posté le 02-10-2002 à 19:26:04  profilanswer
la cg n'est pas en cause g testé avec une autre.
ptet un pb de compatibilité MSI KT3 Ultra2 - Ram Noname?
n°1852142
sojkowski
Posté le 02-10-2002 à 19:27:57  profilanswer
ça peut etre une incompatibilité avec la cg aussi...
tu as une ancienne carte graphic? pci par exemple...si oui essai là
c carte video ou ram
n°1852151
Fraye
Je vole haut !
Posté le 02-10-2002 à 19:30:44  profilanswer
Il est a combien ton fsb ?
et ta memoire elle galope a combien de mhz ?
2009 c'est  la fin du monde[008d71] phoenixjpforum [/#008d71] [/g] :) [g] [#008d71] [url=http://www.phoenixjp.net/n
n°1852158
sojkowski
Posté le 02-10-2002 à 19:32:12  profilanswer
je lui di bien de faire un reset bios... mais bon apparement il c pas
n°1852166
C@limero
Posté le 02-10-2002 à 19:34:43  profilanswer
ma cg c une hercules 3d prophet 8500 All In wonder DV.
 G P PAS RENTRER DS LE BIOS. :gun:
G BOSSE :sweat:
Merci pour le coup de main, g vs tient o courant mais ca p etre koi d autre??? :??:
n°1852181
sojkowski
Posté le 02-10-2002 à 19:41:04  profilanswer
G BOSSE :sweat:
3 possibilitées:
le fait que tous s'allume signifie que ton cpu et carte mere son ok mais ça ne veux pas dir que t'as carte mere arrive a identifier ton cpu...
si t'as pas de ram c le meme effet, souvent c la ram qui est mal connecté...
sinon c t'as carte graphique incompatible avec le port agp de ta carte.. ça arrive aussi...
voilà a toi de tester
n°1852194
C@limero
Posté le 02-10-2002 à 19:48:33  profilanswer
3 possibilitées:
- qd j enleve la ram ya des bip d erreur
- g essayé avec une autre cg et c la mm choz
- comment puis je savoir que ma cm ne reconnai pas mon cpu??? sachant que g lé acheté chez ldlc et que c t livré assemblé ( cpu+cm)?
 [:viiz]
n°1852204
sojkowski
Posté le 02-10-2002 à 19:51:36  profilanswer
si la carte a bippé ça veux dir que ton proc a détecté que t'avais pas de ram, donc ton cpu et cm et ok maintenant :)
essai des autres barrettes memoire...
ta carte video et bien dedans?
debranche tes ide aussi...
bon je vais manger tiens moi au courant ;)
n°1852212
C@limero
Posté le 02-10-2002 à 19:55:39  profilanswer
- carte video OK
- g v tester d autres barrettes.
- ts mes IDE st deja débrnachés qd g vu que ca marché pas.
Bon appétit!! et ne t'inquiète pas, g te tiendrait o courant.
 :bounce:
n°1853379
CrowFix
Official Special Force
Posté le 03-10-2002 à 10:55:53  profilanswer
sojkowski a écrit a écrit :
3 possibilitées:
totalement faut! si tous les ventilos tournent (y compris celui du cpu) ça signifie juste que le courant passe et que rien n'est en court-circuit, mais le cpu peut très bien être H.S. j'ai encore eu le cas la semaine dernière, avec une KT3 justement: tout tourne mais ça ne démarre pas-> 2000XP dead! le mec avait foutu le rad à l'envers :sweat:
quand aux bips, faut plus trop s'y fier non plus. "dans le temps" ça bipait quand la ram ou la cg avaient un problème, maintenant, 9 fois sur 10, quand la ram est naze ça ne bip pas.
n°1853388
kiri james
Posté le 03-10-2002 à 11:01:48  profilanswer
crownfix si les ventilo ne tourne pas ca veut dire koi
moi je branche tout et rien ne se passe
n°1853395
CrowFix
Posté le 03-10-2002 à 11:03:53  profilanswer
plusieurs possibilités.
il ne se passe strictement rien ou les voyants de la tour s'allument?
le ventilo du cpu tourne un peu et s'arrête?
n°1853547
kiri james
Posté le 03-10-2002 à 12:25:43  profilanswer
je branche tout et rien ne se passe aucun voyant et auncun ventilo
n°1853575
gabr36
Posté le 03-10-2002 à 12:38:57  profilanswer
change le pc d'endroit, connecte le ailleurs.
vérifie l'interrupteur de l'alimentation
vérifie si  tu as bien connecté ( c toi qui a fait le pc ?) le fil power a la carte mere.
je vais pas péter mon cpu pour voir l'effet que ça fait.
et si ca ne va pas. dis, sois pas radin, prend le pc et va chez un vendeur. tu paieras pas grand chose.
n°1853693
CrowFix
Posté le 03-10-2002 à 13:16:37  profilanswer
sinon, débranche tout (les nappes, les connecteurs d'alim,...) laisse juste la carte graphique.
si ça ne marche toujours pas, enlève la carte mère du boitier au cas où il y aurait une masse et si ça ne marche toujours pas, ben... suis le conseil de Gabr: direction l'assembleur du coin
n°1853733
kiri james
Posté le 03-10-2002 à 13:27:48  profilanswer
ben direction lassembleur alors
n°1853928
C@limero
Posté le 03-10-2002 à 14:30:24  profilanswer
[quote]crownfix si les ventilo ne tourne pas ca veut dire koi
Vérifie s tes cablages [:wouatouwouatou]
n°1855581
C@limero
Posté le 04-10-2002 à 11:38:50  profilanswer
g fini de bosser. G teste cet aprem et g vs tien o courant [:wouatouwouatou]  [:wouatouwouatou]
n°1855646
rdtech
mental shutdown
Posté le 04-10-2002 à 12:02:54  profilanswer
ben moi c bon , cté l'alim NEUVE ( je precise) qui avait un coup dans la gueule
(=_=)
n°1855663
C@limero
Posté le 04-10-2002 à 12:08:31  profilanswer
toi ta de la chance
moi g te dirai ce soir
[:zitouna ii]   [:wouatouwouatou]   [:zitouna ii]
n°1856040
C@limero
Posté le 04-10-2002 à 13:50:43  profilanswer
bon ca y est, ca démarre.
g un otre pb: o debut du boot ya écrit Athlon 1153 mhz alors quil devrai y avoir écrit 1533 mhz
donc g v ds le bios, g change le fsb cpu bus et g le passe a 133mhz
g fé F10 save and exit et o coup d'apres, plus de boot!
g suis obligé de faire un Clear CMOS par Cavalier et la ca recommence exactement de la mm facon.....
d ou ma Q?: doit je installer un OS avant de vouloir changer le FSB CPU BUS???
n°1856058
eplasma
Posté le 04-10-2002 à 13:54:21  profilanswer
SURTOUT PAS METTRE DE MSI KT3 ULTRA2 AVEC LA RAM NONAME :D
n°1856067
C@limero
Posté le 04-10-2002 à 13:56:29  profilanswer
TRO TARD
Comment faire pour mes pb de bios?? ca vient de la ram?
n°1856310
C@limero
Posté le 04-10-2002 à 14:40:14  profilanswer
:bounce: et un ptit UP! :bounce:
n°1858268
Docsam
FFfoullalalala ...
Posté le 05-10-2002 à 11:41:15  profilanswer
Salut n'ai eu le même pb que toi ... et tu n'expliques pas comment tu as fait pour que ça rédemarre. Please aides-moi à me sortir de ce bordel ... paske moi ça remdemarre toujours pas :(
n°1858668
C@limero
Posté le 05-10-2002 à 14:25:15  profilanswer
fait un clear CMOS par le cavalier JBAT 1
Apres ds le Bios, vérifis que ta ram et ton CPU ai le mm Bus (clock)
n°1859528
4Motion
Posté le 05-10-2002 à 21:07:22  profilanswer
T'as juste changé la memoire pour que ca marche ? car j'ai le meme probleme : KT3 Ultra2 - C et XP 2000+ et 256DDR PC2100 noname et ca marche pas !
n°1859594
Nickobnf
Posté le 05-10-2002 à 21:33:28  profilanswer
J'ai un problème similaire mais avec un P4 1.8A sur une GA-8IEXP:
- tout les ventilos tournent
- ca bippe pas
- j'ai fait un erase CMOS
- aucun affichage (testé avec 2 cartes graphiques)
- J'ai de la RAM Samsung
- ca bippe pas meme quand j'enleve la RAM
comment voir si le p4 est grillé (il a pas l'air mais bon...) ?
Une solution ?
n°1859638
Nickobnf
Posté le 05-10-2002 à 21:54:43  profilanswer
y'a du neuf....
maintenant, quand je démarre avec la cg, les ventilos démarrent et s'arrètent aussitot. c'est inquiétant ?
Help please !
 Page :   1  2
Page Suivante
quelle carte graphique avec ma config?????help merciAGP bloqué à 2X help ! help help !
help choix souris optique ss filcd special audio dans graveur ordi
j'aAGP BLOQUE A 2X ET ORDI KI CHOFFE !!!! A L'AIDE SVP ! DESESPEREMontage du P4 , qqchose de particulier a faire ? [HELP SVP]
Probleme avec mon ordiproblème carte Raid please HELP!
[HELP] Pb d'installation Graveur LiteOn 40x sous XP : Pb ASPI ? [HELP]Ca ne démarre pas ... vous voyez d'ou ca peut venir ?
Plus de sujets relatifs à : HELP ! Ordi neuf ki ne demarre pas !
