5993 connectés
  [HELP] Impossible d'avoir l'USB2.0 (k8n neo4 platinum & WinXPsp2)
n°5611020
Ragazork
Posté le 25-06-2007 à 09:57:06  profilanswer
Bonjour, suite à un changement de carte graphique, j'en ai profité pour formater et faire le ménage.
Seulement, problème: je n'arrive pas à avoir l'USB2.0. Pas de problèmes détectés dans le gestionnaire de périphériques, j'ai installé les pilotes du CD de la carte mère et j'ai installé le sp2 pour WinXP. Cependant, dès que je connecte un périphérique USB, j'ai une info-bulle "Ce périphérique peut fonctionner plus rapidement... etc.". Je n'arrive pas à m'en dépatouiller sachant qu'avant formatage ça fonctionnait parfaitement...
Config:
MSI k8n neo4 platinum
Opteron 148 2200@2700 MHz
2*1Go DDR PC4000 G.Skill
Sapphire X1950 Pro 512Mo
WinXP sp2
n°5612047
Ragazork
Posté le 25-06-2007 à 18:08:21  profilanswer
n°5612489
oro
Posté le 25-06-2007 à 21:31:41  profilanswer
Config:
WinXP sp2
Il te manque les INF du chipset de ta carte mère.
Dans ton cas il s'agit donc NVIDIA NFORCE4 ... A télécharger sur le site nvidia ( sinon sur le site MSI, sinon sur le CD ? )
Par conséquent dans ton cas il te manque également la gestion SATA2 ( si cette carte le gère ).
Ce problème est un petit piège car en apparence Windows est OK.  Je suis tombé dedans avec une autre CM.
n°5612503
oro
Posté le 25-06-2007 à 21:35:52  profilanswer
En complément:
Il faut évidement que le control USB2 soit activé dans le BIOS ( +HiSpeed ).  Je pense à une mise à jour de BIOS qui aurait pu le désactiver ( ou plutot ne pas l'activer ).
power Color X1650 AGP 512 MO problemes help!!!!!PC a peine formater qui bug deja :( HELP
Ecran bleu + impossible de redémarrer correctement sous XP !Radeon 9250 pci, incompatible avec ma CM ??? [dernier appel]
HELP A7N8X-X Bios corrompu[HDD] Help me pour formatage bas niveau d'un dur Maxline plus II
Driver VIA VT6306 introuvable - Helpbip continu....help !!!
changer patit ventilateur sur msi k8n neo3Freeze, help
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Impossible d'avoir l'USB2.0 (k8n neo4 platinum & WinXPsp2)
