8102 connectés
Freeze, help
n°5601109
Revan70
Posté le 20-06-2007 à 12:31:30  profilanswer
Bonjour, depuis peu mon ordi commence à freezer, les 3/4 du temps lorsque je suis sous des jeux (ca ne me l'avais jamais fait avant et l'ordi a 3 ans).
Comme j'habite dans une région chaude l'été j'ai de suite pensé a une surchauffe et j'ai fait une analyse de la T° avec speedfan. Cepandant je ne connais pas trop les températures normales pour un pc c'est pour ca que j'aimerais votre avis :
Temp 1 : 18°
Temp 2 : 67°
HD0 : 39°
(la le pc tourne avec seulement quelques applications et internet).
J'ai dépousirié le pc (surtout le ventilo), virer tous les programmes inutiles mais ca freeze quand meme.
Si vous pouviez me dire ou continuer de chercher ca serait sympa (je ne suis pas un surdoué de l'infomatique ...)
n°5601158
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 20-06-2007 à 12:53:20  profilanswer
Dans l'ordre:
1. Avec speedfan vérifie si les tensions sont bonnes et regardes sur l'onglet "SMART" si tout est ok.
2. Dl OCCT et configure le avec speedfan. Fait un test de stabilité pendant 30 min avec monitoring des températures (cpu...) et des tensions de l'alim.
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
3. Regardes avec l'utilitaire Nvidia/Ati la temp de la cg en charge
4. Si le problème n'est tujours pas identifié fait un memtest86+ sous Dos.
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Feedback
n°5601171
Revan70
Posté le 20-06-2007 à 13:04:02  profilanswer
Merci de m'aider.
Bon j'ai fait des screens ca sera plus simple.
tensions : http://img183.imageshack.us/img183/9723/speedkn9.png
smart : alors la il n'y a que un tiers qui est ok :s . : http://img509.imageshack.us/img509/2065/bugjx6.png
Désolé mais je n'ai jamais utilsié ce logiciel aupraravant et je suis un peu pomé la...
Message édité par Revan70 le 20-06-2007 à 13:08:25
n°5601254
bazooca1
Posté le 20-06-2007 à 13:46:28  profilanswer
Pour faire une copie d'un écran actif c'est Alt + Print screen
3,3 V --> 0,82 V ça c'est pas bon. Es ce que tu as une prise pri-e 6 broches reliée à la cg?
12v --> 11,49 V pas terrible, faut voir ce que ça donne en charge
Pour le smart, ok tt est bon
Clic sur l'onglet "configure" pour savoir ce que c'est temp 1 et temp2.
Message édité par bazooca1 le 20-06-2007 à 13:56:24
Feedback
n°5601287
Revan70
Posté le 20-06-2007 à 13:57:52  profilanswer
Alors j'ai fait configure : http://img224.imageshack.us/img224/5210/pboe0.png
Perso ca m'a pas aider^^
Par contre j'ai lu que en faisait une recherche sur info du net :
Temp1 = température du processeur
HDD0 = Température disque dur
Temp2 = Température boitier
A moins que ca ne varie sur chaque ordi.
Message édité par Revan70 le 20-06-2007 à 13:59:56
n°5601299
bazooca1
Posté le 20-06-2007 à 14:05:05  profilanswer
Bon maintenant passes à l'étape 2 avec OCCT et Speedfan. A la fin de la procédure de test, il va te générer des graphs (tensions = f(t), temp = f(t)). Post les sur le topic.
Ton ordi peut planter/freezer en plein milieu si il n'est pas stable.
Feedback
n°5601376
Revan70
Posté le 20-06-2007 à 14:28:16  profilanswer
La T° 2 monte a + de 100° degré pendant le test et ca freeze. (limite je me brule la main en la posant sur la carcasse).
Edit : c'est la 3em fois que j'essaye et ca a freezé 3 fois (apparement ca freeze quand la T° dépasse les 105°C.)
Message édité par Revan70 le 20-06-2007 à 14:52:48
n°5601473
bazooca1
Posté le 20-06-2007 à 15:03:29  profilanswer
ok. Donc c'est un problème de surchauffe. A mon avis la temp 2 c'est la temp du proc. 105 deg c'est beaucoup trop, pas étonnant que le pc freeze.
Il faudrait changer la pâte thermique entre le proc et le radiateur déjà.
C'est quoi le proc que tu as?
Message édité par bazooca1 le 20-06-2007 à 15:16:31
Feedback
n°5603036
Revan70
Posté le 21-06-2007 à 09:45:31  profilanswer
Ok merci je vais essayé la pate thermique je n'ai rien a y perdre de tt façon.
J'ai un intel pentium 4 3.06 Ghz.
Autre pb, mon processeur est déja a 60° peu apres que j'ai allumé mon ordi le matin ...
n°5603056
logsyc
Posté le 21-06-2007 à 10:04:38  profilanswer
Bonjour revan70,
C'est clairement beaucoup trop comme température (surtout si c'est réellement traduit par une surchauffe que tu peux sentir - dès fois les sondes donnent des résultat aberrant...).
Détailles ta config STP que l'on sache quel boitier tu as, comment il est ventilé, quel proc et ventirad, quelle carte graphique, quelle alim...
Mais bon, soit le ventilo se grippe, soit il y a un mauvais contact proc / radiateur, soit tu as trop sous-volté le ventilo du proc, soit ton boitier est très mal ventilé et ça chauffe à fond dedans.
Mais si le proc monte très rapidement, je penche pour un problème de ventirad :oui:
n°5603171
Revan70
Posté le 21-06-2007 à 11:22:58  profilanswer
Voici ma config
CG : Sapphire radeon 9600 serie
Proc : intel pentium 4 3.06 Ghz
Ventilateur ACPI
Par contre on le sais comment le type d'alim et son boitier? (dsl comme je le disais je ne suis pas trop doué en informatique :s )
En tout cas merci de continuer a m'aider ...
n°5603738
logsyc
Posté le 21-06-2007 à 15:33:04  profilanswer
que veut dire ventilo ACPI ? ventilo d'origine ?
Et le boitier  et sa ventilation ?
Pour l'alim, il faut ouvrir le boitier et regarder l'étiquette sur l'alim (marque ET modèle).
As-tu pensé à dépoussiérer le ventilo du chipset (si ta carte mère n'est pas passive) ?
En général ce sont des petit ventilo de 40mm qui tournent très vite, font un bruit aigü très énervant et font planter le PC quand ils se grippent...
Le PC a-t-il été bougé ?
Démarre ton PC avec le biotier ouvert pour vérifier visuellement que tous les ventilos tournent comme tu le penses.
n°5642699
Revan70
Posté le 10-07-2007 à 15:20:21  profilanswer
Voila dsl pour le temps de réponse je n'étais pas a mon domicile pendant 1 semaine. Alors niveau ventilo je n'ai rien remarqué en les examinant tourner, cependant il ya un petit bruit bizzare (pas normal) qui vient s'ajouter quand je démmarre le pc a froid. Ce bruit apparait maintenant presque a chaque fois que je l'allume et si il ne disparait pas l'ordi plante. Et dans ce cas un voyant reste allumé (le vert, je ne sais pas a quoi il correspond), puis il ne me reste plus qua einteindre la prise et la ramullé car le pc ne se rallume plus sinon.
Je pense que ce bruit vient d'un ventilo mais je n'arrive pas a savoir lequel (je n'ai pas envie de me couper l'oreille non plus...)
Le pb devient urgent parcque mon ordi n'est plus tout jeune et a force de crasher pour rien il risque de rester crashé définitivement...
n°5642787
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 10-07-2007 à 16:11:01  profilanswer
Change le ventirad et rapidement avant de devoir aussi change aussi le processeur, 60° c'est un gros max pour la plupart des proc après normalement plusieur heures de fonctionnement... de plus sa ne coute pas très cher, même les plus hauts de gamme.
Avoir un PC bien ventilé augmente sa durée de vie
merci pour l'explication, d'acord je ne parle pas très bien français mai tout de mme^^ :
Message édité par paulothekid le 10-07-2007 à 16:16:06
n°5642808
Revan70
Posté le 10-07-2007 à 16:19:29  profilanswer
Ok merci je vais voir ça.
Ps : j'ai ajouté pas normal parcqu'un bruit peut sembler bizzard mais etre normal ;).
n°5642902
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 10-07-2007 à 17:03:08  profilanswer
ok xD
Help - FreezeSwaps, minis freeze depuis que j'ai ma 7900 GS... help wanted
[Help!] Freeze, Reboot,...Petits freeze (cochage)... Help!!!
Ordinateur qui freeze - HELP ![Help] Ecran Bleu / freeze
[Help] Freeze / Reboot sous apply 3DPc qui freeze et bip au redemarrage ! help
HELP : Freeze durant les jeux ?!?[PRB] Probleme de Freeze dans les jeux Help me
Plus de sujets relatifs à : Freeze, help
