5801 connectés
  HELP impossible de booter msi k7n2 delta !
n°3155481
HilianOos
lâche pas la patate !
Posté le 24-04-2004 à 03:16:32  profilanswer
jai vraiment fait une connerie (que ne ne croyait pas grave..)
j'ai foutu le fbs a 200 sur un athlonXp 2500 barton... (je débarque en ddr  :o )
bon le résutalt c'est que au démarrage jai tout qu ise met a tourner mais pas de bip rassurant ni décran qui sort du mode veille...
sur mon ordi actuel (thunder850) si je feais une connerie com sa il se remettais au setting d'origine apres une quelques reset... (asus a7v)
Comment sa marche maintenant ?  :sweat:
j'suis vraiment mal foutu la
n°3155511
smashin
Posté le 24-04-2004 à 05:43:48  profilanswer
Tu donnes pas beaucoup d'infos...
1... prendre la doc de ta carte
2... donnez des infos sur les biiiip que tu entends? Ton type de ram?
3... Essayer un clear cmos
4... sur la carte même, regarde si tu peux pas changer le FSB avec des jumper (vive le jumperless...)
5... Si ça foire teste la ram, le proc, la carte...
bonne chance ;)
n°3155519
Djadja
Posté le 24-04-2004 à 06:00:28  profilanswer
Comme te l'a conseillé smashin tu peux utilisé sur la K7N2 Delta le jumper pour revenir en "safe mode", et une fois que ton PC reboot tu remet par la suite le jumper en "user mode" Au pire des cas tu as le clear cmos mais je pense que tu n'en auras pas besoin  ;)
n°3158610
pasetsoph
Posté le 26-04-2004 à 10:03:01  profilanswer
Tu ouvres le PC, tu débranche toutes les alim
Tu enlève la pile
tu essaye d'alumer le PC sans rebrancher pour vider les condos
puis tu remet la pile et ca devrait fonctionner.
J'ai fait ca ce WE dar j'avais aussi le meme pblm que toi apres avoir charger le bios en Higt performance. les LED était identique.
Moi j'ai un autre pblm : je ne retrouve plus mon CD d'intalle de la CM
K7N 2 Delta et ne trouve aps ou les télécharger ??
Si tu as une réponse ....
n°3160339
smashin
Posté le 27-04-2004 à 00:14:54  profilanswer
Config tres lente??????HELPimpossible recopier fichier CD sur PC
help je n'arrive pas à formater sous dos...[help] C quoi la taille du fusible sur une alimentation ?
Bip à l'instalation de ma Radeon 9800xt [HELP!][A7N8X-E] Impossible de démarrer
P4P800 ne boot pas... help (2 bips courts ecran eteint) !!!Help, pourquoi il grave sur DVD-RW et pas sur DVD-R?
Pc qui ne veux plus booter :(pb radeon 9600 pro Help!!
Plus de sujets relatifs à : HELP impossible de booter msi k7n2 delta !
