3492 connectés
  Config tres lente??????HELP
n°3155466
flavienlp
Posté le 24-04-2004 à 02:41:15  profilanswer
Salut a tous,
voila j'ai un pb avec ma config. elle tient plutot la route mais je sais pas pourkoi, je rame, tout est lent.
Ma config:
P4G8X deluxe
P4 2.53B
1.5Go DDR333 PQI
Ma config est plus rapide avec 1Go qu'avec 1.5Go (ouveture d'XP, des fenetres, des appli). les barettes sont reparties de la facon suivante:
les 2 de 512 au plus pres du proc et les 2 de 256 derriere, c la seule disposition qui est reconnue a 1.5Go.
La CM ne geree a priori pas le dual channel dans cette config la puisqu'elle n'est pas apparente dans le BIOS (soft menu3 je crois)
Mes reglages BIOS sont:
CPU: 2533   19*133 (je n'arrive pas a modifier le coef multiplicateur)
CPU Core: 10.525
DDR voltage 2.5
Timing memoire:
2-3-3-6-16
Je suis depasse, je comprends pas d'ou peut venir le problème.
La reponse est surement sur le forum mais mon 56K est en train de cramer et il tourne de plus en plus comme un 28k......soyez compaticents svp.
je traine ce probleme depuis 6 mois mais je n'ai pu m'en occupe que ces derniers temps et j'aimerai pouvoir profiter enfin pleinement de ma config.
Merci d'avance
n°3155512
smashin
Posté le 24-04-2004 à 05:48:28  profilanswer
Fait un format ;)
n°3155548
flavienlp
Posté le 24-04-2004 à 08:51:01  profilanswer
Serieux...
ca peut pas venir des reglages?
et pkoi je ne peux pas modifier le coef multi pour le proc dans le bios?
n°3155561
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 24-04-2004 à 09:13:02  profilanswer
Salut
fais un Memtest de tes 3 barettes de mémoire pour vérifier s'il n'y en a pas une qui merde.
n°3156662
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 24-04-2004 à 20:05:36  profilanswer
La P4G8X (deluxe ou non) gère le Dual Channel
(c la première mobo à l'avoir fait !) :o
http://www.asus.com/products/mb/so [...] erview.htm
http://www.asus.com/products/mb/socket478/p4g8x-d/p4g8x-d_l.jpg
Donc tu devrais disposer tes barettes de façon à l'exploiter ;)
Message édité par starconsole le 24-04-2004 à 20:06:50
n°3156707
flavienlp
Posté le 24-04-2004 à 20:43:47  profilanswer
ouai ca je savais qu'elle le faisait, mais l'option n'apparait pas dans le bios, le flasher resoudrait il ce pb (et le blocage du coef multiplicateur)
je viens de passer de 19*133 a 19*166 mais mon pc a refuse de booter, c normal?
pour la disposition des barettes, je n'ai pas le choix sinon le 1.5Go n'est pas reconnu.
je viens dce faire un memtest et aucun pb.
n°3156752
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 24-04-2004 à 21:14:10  profilanswer
Pas normal toute cette histoire...
Essaie comme ca
256/512 256/512
ou
512/256 512/256
C'est normal que ton PC refuse de demarrer si tu mets le FSB a 166, c'est certainement un overclocking trop furieux...
Tu ne peux pas changer le coeff des P4, donc rassure toi, t'es pas le seul...
n°3157055
flavienlp
Posté le 25-04-2004 à 03:02:18  profilanswer
je viens de mettre mon bios a jour et le dual ddr est enfin active, mais je n'ai pas gagne en rapidite d'ouverture
il me faut toujours 3-4 min pour que l'ouverture d'XP se fasse........,
j'suis paumé, j'vois pas se qui cloche
n°3157205
seba61
Posté le 25-04-2004 à 11:32:48  profilanswer
j'ai pt une solution à ton prob.
Tu utilises quoi comme antivirus ???
Pcq moi j'ai eu un problème similaire. Il me fallait près d'une minute pour arriver sous Windows (XP) et c'était super lent. Le menu démarrer, me fallait 3sec pour y accéder. Je pensais que c'était mon disque dur ou un truc au niveau hardware. Je trouvais pas ce que c'était et j'ai donc décidé de reformater et là miracle plus de problème.
Plus de problème jusqu'au moment où je réinstalle mon antivirus, je redémarre pour terminer l'installation et là ca recommence. J'ai bien compris qu'en fait, j'avais pas besoin de formater, ca venait de mon antivirus. J'ai donc changé d'antivirus et j'ai plus de problème depuis.
Séba
PS: mon antivirus qui merdait était "AVG Antivirus"
n°3157213
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 25-04-2004 à 11:36:58  profilanswer
Si c'est long l'ouverture de Xp, cherche pas, c'est ton disque dur qui rame... T'as quoi comme dur ???
si c'est seagate ou maxtor, c'est normal que ca rame...
n°3157235
flavienlp
Posté le 25-04-2004 à 11:48:44  profilanswer
pour l'anti virus c trend pc cilling.
mon DD est un baracouda4 80Go.
Mon pb est qu'avec 1Go ca l'air plus rapide et pourtant j'ai fait un memtest sur ma ram restante (3*400Mo) et j'ai eu aucun pb (je l'ai laisse tourner jusqu'a 1500%).
depuis l'upgrade du bios et l'arrivee de la fonction du dual channel n'ont pas l'air d'avoir change grand chose (pas encore essaye sous jeux il2AEP, FS2004, Lock On)
n°3157758
flavienlp
Posté le 25-04-2004 à 17:03:28  profilanswer
Arf, gros pb, depuis que j'ai upgradé mon bios, l'ac97 n'est plus reconnu.
j'ai verifie dans le bios et il est regle sur auto (sinon c "desactive" )
Quelqu'un a une soluce?
n°3157787
smashin
Posté le 25-04-2004 à 17:23:28  profilanswer
je t'avais dit de faire un format :/
n°3157798
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 25-04-2004 à 17:30:29  profilanswer
oui formate et reinstalle, t'est pas le seul a qui ca arrive, quand ya trop de bordel dans les fichier syteme faut reinstaler windows...
ca arrive autant au gens qui on un pentium 2 qu'a ceux qui on un P4 a 3 ghz...
n°3157871
flavienlp
Posté le 25-04-2004 à 18:18:07  profilanswer
Bon je crois que je vais me resigner a faire un format c:.
une derniere question, pour ma ram, qu'est ce que je peux mettre comme timing?
Et est ce normal que mon pc arrete de booter qd je passe en 19*160 avec 1.6V? j'ai vu des config similaire a la mienne aller bcp plus haut, la je tourne en 19*150 avec 1.575V.
encore merci pour vos suggestions concernant mon pb
n°3158375
serial_xp
Posté le 25-04-2004 à 23:23:38  profilanswer
coef bloker chez intel...
n°3158390
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 25-04-2004 à 23:36:28  profilanswer
c'est que tu arrives aux limites du proco (augmente le Vagp a 1.6 et le vram a 2.7 et flash avec le bios 1005 tweak the mad )
j'ai la même config et sa boute jusqu'a 180 (la memoire ne suit pas helas donc je tourne a 166 Vcore d'origine :D ...)
n°3158400
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 25-04-2004 à 23:50:07  profilanswer
ouais enfin tout les CPU ne montent pas pareil non plus ...
n°3158478
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 26-04-2004 à 01:28:21  profilanswer
c'est bien ce que j'ai dit ;) quote : "c'est que tu arrives aux limites du proco "
n°3158483
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 26-04-2004 à 01:44:09  profilanswer
oui mais je prefere preciser quand on voit que l'auteur demande pourquoi il n'arrive pas a changer de coef, ne vaut mieu pas trop donner d'espoir :o
n°3158485
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 26-04-2004 à 01:48:39  profilanswer
 :heink:  c'est de pas ma faute si il etais habitué a AMD...
et en plus je lui ai donné 3 tips pour essayer de gagner quelques mhz...(vu que j'ai la même carte et le même proco...)
Message édité par starbear 1 le 26-04-2004 à 01:49:04
n°3158512
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 26-04-2004 à 03:58:01  profilanswer
je n'ai jamais dis que cetais de ta faute, simplement je pense qu'il vaut mieu essayer de résoudre un probleme, avant de se lancer ailleurs.
n°3158530
flavienlp
Posté le 26-04-2004 à 07:07:00  profilanswer
salut,
vous fachez pas, pour le coef, avant, j'avais un xp1600+ donc les blocages je connais.
jvais tester en > les voltages et avec le bios precedent (j'vais pt etre reccuperer l'ac97?) ,
un ptit mot surles timingmemoires?
n°3158739
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 26-04-2004 à 11:26:12  profilanswer
as tu installé  "Intel Application Accelerator" ?
pour les timing memoire, si tu utilise un bios officiel ils sont bloqués a 2.5/3/3/7 a partir de 140mhz de fsb (c'est pour ça que je t'ai indiqué le bios 105 tweak dispo ici : http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=72 (le 1005)
edit : ... et la ram "PQI", c'est pas ce qui se fait de mieux (equivalent no-name...), il aurait fallu privilegier au minimum de la sansumg (a peine plus chere...)
Message édité par starbear 1 le 26-04-2004 à 12:23:24
n°3158794
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 26-04-2004 à 11:54:05  profilanswer
procedure d'installation sur cette carte si formatage :
1- Windows XP
2- SP1 [reboot]
3- Intel Chipset Utility [reboot]
4- Intel Application Accelerator [reboot]
5- Drivers Carte Video [reboot]
6- Windows Update [reboot]
procedure pour contourner le bug AGP/PCI fix lors d'un O/c  :
BUG AGP/PCI FIX COMMENT S'ASSURER DES BONNES VALEURS >>>
1) mettre dans le bios les valeurs par défauts F5
2) rebooter retourner dans le bios
3) mettre la valeur du FSB choisi (en laissant le PCI/AGP auto surtout) et ne changer que ca.
4) rebooter retourner dans le bios mettre la valeur PCI/AGP en manuel et 67 ou 68,46
5) rebooter
A chaque fois que l'on veut changer la valeur du FSB il faut faire cette manip (points 1 à 5) sinon apparement le PCI/AGP prend la valeur du FSB et pas celle fixé. C'est a dire 38/75mhz pour 150 de fsb (aulieu de 33/66) et il se peut que les disque dur n'aime pas trop cette vitesse...
Message édité par starbear 1 le 26-04-2004 à 12:26:46
n°3159361
flavienlp
Posté le 26-04-2004 à 16:34:13  profilanswer
Ma ram date du mois d'aout et les prix etaient differents....
je vais m'atteler a la tache (des que je recoit mon modem adsl dans 8jours je formate et j'applique le tout.)
Pour l'o/c des memoires, ca a l'air un peu babare, donc mes 1.5Go resteront avec les timing par defaut (plus agressif, je pense pas gagner grand chose, donc on va eviter)
merci a tous pour vos infos.
help je n'arrive pas à formater sous dos...[help] C quoi la taille du fusible sur une alimentation ?
conseil sur config pour achat demain ...Bip à l'instalation de ma Radeon 9800xt [HELP!]
P4P800 ne boot pas... help (2 bips courts ecran eteint) !!!Help, pourquoi il grave sur DVD-RW et pas sur DVD-R?
pb radeon 9600 pro Help!!w32.dedler.worm "help me
Gros problème de lecteur... help please!Pb pc démarre plus Pross ou carte mère ???? please help
Plus de sujets relatifs à : Config tres lente??????HELP
