5229 connectés
  HELP: Faible Tension : 3,3V à 2,70
n°4999392
minh-tam
Posté le 19-08-2006 à 19:11:23  profilanswer
J'ai une configuration avec :
- CPU P4 630 3GHz
- 2 Go de RAM
- Carte Mère ASUS P5P800 SE
- 1 disque dur + 1 Graveur DVD
- 1 Carte Tuner
- 1 Carte Video double écran (je ne me souviens pas de la marque mais c'est une petite carte qui sert pour la bureautique, rien à voir avec une carte 3D pour jouer)
- Alimentation 300 W
j'ai mesuré les températures/tensions de ma config avec l'outil du BIOS + EVEREST Home Edition et voici ce que j'obtiens :
Carte-Mère : 35°C
CPU : 52°C
AUX : 49°C
HD : 41°C
Ventilo : 2860 RPM
Noyau : 1,10 V
AUX : 3,68 V
+3.3 V : 2,72 V => pas normal ?
+5V : 4,57 V => pas normal ?
-12V : 1,79 V
- 5V : 2,49 V
Mise en veille +5V : 4.10 V
Batterie VBAT : 1,28 V
PROBLEME:
lorsque mon PC démarre, la tension de 3,3 V est bien à 3,3 V et descend progressivement vers 3,0V puis ensuite vers 2,70 V. Lorsque ça passe vers 2,60 V ou en dessous, généralement mon PC reboote.
Je me suis dit que l'alimentation avait un problème, alors j'ai changé d'alimentation (j'avais acheté une alimentation FSP300-60GNF mais je l'ai troqué pour mon ancienne 300 W)  => ça n'a pas marché
J'avais acheté un ventilateur CPU car celui d'origine faisait trop de bruit. J'ai remis l'ancien => ça n'a pas marché
Est-ce qu'à tout hasard :
- mes 2 disques durs externes USB peuvent avoir une incidence sur la tension de 3,3V ?
- ma carte MiroPCTV peut avoir une incidence 3,3V ?
Si quelqu'un a des éclaircissements à m'apporter, je suis preneur!
Merci,
n°4999435
OncleJimbo
Posté le 19-08-2006 à 19:33:39  profilanswer
mesure avec un voltmetre et on en reparlera ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4999439
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 19-08-2006 à 19:35:24  profilanswer
J'ai une question par rapport a ta reponse OncleJimbo. Le 3.3V, il se mesure ou avec le voltmetre ? Et est ce qu'on peut mesurer le Vcore de la meme facon (c'est a dire avec un voltmetre) ?
Desolee d'utiliser ce topic pour ces questions, mais en meme temps, ca peut aussi aider minh-tam de le savoir.
Théa.
Message édité par Thea le 19-08-2006 à 19:35:34
n°4999446
OncleJimbo
Posté le 19-08-2006 à 19:38:58  profilanswer
tu mesure la tension entre un cable orange et un noir, ça te donne le 3.3V
pour le Vcore c'est plus compliqué, il faut trouver un point de mesure sur la carte mère, perso non expérimenté s'abstenir car on a vite fait un court circuit en faisant la mesure pour le Vcore ...
n°4999452
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 19-08-2006 à 19:41:14  profilanswer
Euh, entre le orange et le noir sur quelle prise ? L'alim de 24 broches ?
Théa.
n°4999478
OncleJimbo
Posté le 19-08-2006 à 19:57:03  profilanswer
wai pas le choix, t'as pas de orange sur les molex
n°5000064
blackmalo
Posté le 20-08-2006 à 01:11:33  profilanswer
tu l'a tjs ta vieille alim?
PB tension +3.3 VMon pc ne veut plus s'éteindre après une réparation de xp ! Help !
Help ! Pb avec DD Western Digital Sata...[HELP] Config pour de l'encodage video
HELP J'ajoute de la SDRAM mais je reste à 256 mo !HELP je change de ram mais je reste toujours à 256 mo !
[HELP][résolu] XP qui plante! peut être du à la carte graphiqueHop hop hop par ici, help for (chtite) config
help : carte TV morte ?
Plus de sujets relatifs à : HELP: Faible Tension : 3,3V à 2,70
