3827 connectés
  Help: Duron 1.2 ok sur CM MSI mais ko sous W98
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1521104
bikerman
Posté le 12-06-2002 à 22:28:59  profilanswer
Alors voila: j'ai une CM MSI K7T pro 2 (MS 6330 Lite) et un Duron 700.
Tout fonctionne bien sous W98.
J'achète un Duron 1.2 qui doit, d'après MSI, fonctionner sur ma CM.
Je le met. Au boot du bios: joie c'est bien marqué Duron 1200.  :D
Sous W98, impossible de démarrer en mode normal, seul le mode sans échec fonctionne et encore seulement quelques minutes (2 ou 3 maxi) puis freeze de l'écran, plus rien ne répond.  :ouch:
Je ne pense pas à un pb de t° car il est au max à 51°.
Des idées car là, ça me saoule grave.  :cry:
Edit: j'ai bien le dernier Bios (le 3.4)
Edit 2: mon alim est une noname  :(  de 250W est-ce que cela peut venir de ça ? (je cherche, je cherche mais je trouve toujours pas)
Message édité par bikerman le 25-06-2002 à 12:28:21
n°1521257
bikerman
Posté le 12-06-2002 à 23:34:50  profilanswer
[:tomilou]
n°1521351
bbloup
Posté le 13-06-2002 à 00:19:16  profilanswer
quel genre d'erreur il te sors au démarrage? un truc du genre qu'un périphérique a généré une erreur et il indique un pb de vxd?
M@teriel.be
n°1521375
bikerman
Posté le 13-06-2002 à 00:30:53  profilanswer
Aucun message d'erreur , en mode normal: j'arrive sur mon fonds d'écran avec le curseur de la souris et tout se fige.
En mode sans echec; tout ce qui peut tourner tourne puis un gros freeze au bout de quelques minutes.
Donc aucun message, aucun écran bleu, rien
n°1521382
bbloup
Posté le 13-06-2002 à 00:33:47  profilanswer
même si l'alim est p-e faible, je ne suis pas sur que le pb vienne de la.
tu n'as pas un "safe mode" quelconque d'activé dans le bios qui ferait que la cm refuse de fonctionner quand le proc dépasse une certaine T°?
M@teriel.be
n°1521390
bikerman
Posté le 13-06-2002 à 00:37:47  profilanswer
Au début non mis j'en ai mis une à 70° au cas où.
Normalement cela doit faire rebooter ou arréter la machine non ?
Pas la mettre en freeze.
n°1521393
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 13-06-2002 à 00:40:27  profilanswer
ca me l'a fait, je sais pas pourquoi, tout d'un coup. J'ai changé la carte son de place (ne demandez pas comment j'ai fini par savoir que ca venait de la, c'est trop long) et ca a remarché.
Bon deux jours apres le cpu a cramé aussi :o
n°1521395
bbloup
Posté le 13-06-2002 à 00:40:56  profilanswer
je ne sais pas...
t'as réessayé avec ton duron 700?
M@teriel.be
n°1521396
bbloup
Posté le 13-06-2002 à 00:41:38  profilanswer
il a cramé ou tu as vissé trop fort ton waterblock  ;)
M@teriel.be
n°1521397
bikerman
Posté le 13-06-2002 à 00:41:39  profilanswer
ok j'essai de suite
Parle pas de malheur STP
n°1521398
bikerman
Posté le 13-06-2002 à 00:42:36  profilanswer
bbloup a écrit a écrit :
je ne sais pas...
C'est grâce à lui que je peux t'écrire en ce moment  :sol:
n°1521403
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 13-06-2002 à 00:46:54  profilanswer
non, le cpu avait un défaut:  des fois il ne bootait pas, puis il bootait de moins en moins, puis il bootait plus . Du coup j'en ai un nouveau que j'essaierai d'ici quelques jours (je suis pas sur ma machine)
n°1521454
bikerman
Posté le 13-06-2002 à 01:36:22  profilanswer
bikerman a écrit a écrit :
ok j'essai de suite
Bon suite des évènements: j'ai carrément retiré la carte son (SB Live 5.1) et .............. ça n'a rien changé  :cry:  :cry:
juste une question; c'était quoi comme CPU. Je me demande si je n'ai pas le même problème.
Sinon d'autres info à propos de l'alim avec le 1.2:
Vcore 1.8
+5V: 4.83 (un peu faiblard)
3.3V: 3.32
+12V: 12.6
T°: 51° (un peu haut étant au repos mais ce n'est pas le ventirad définitif)
Chffres stables donnés par PC alert III en mode sans échec et confirmé dans le Bios
Voilà c'est fini pour ce soir. Prochaine étape
1.  :sleep:
2. trouver une alim 300W ou plus et ré-essayer
3. essayer le proc sur une autre CM (chez le vendeur)
Merci à tous et si vous avez encore d'autres idées ou suggestions, n'hésitez pas.
n°1521661
bikerman
Posté le 13-06-2002 à 09:31:14  profilanswer
Petit  [:tomilou] du matin
n°1521687
esteban74
Posté le 13-06-2002 à 09:44:10  profilanswer
Juste une question con :
T'as re-installe win98 entre les 2 procs ??? ou c le meme ?
Esteban
n°1521713
bikerman
Posté le 13-06-2002 à 09:53:15  profilanswer
Il n'y a pas de question con surtout si on demande des précisions
c'est le même. pourquoi cette question ? cela aurait'il un rapport ?
Pour info en mode sans échec, dans le gestionnaire de périphérique, tout est ok.
n°1521848
magfred
Posté le 13-06-2002 à 10:40:23  profilanswer
Bikerman, tu me fouts les boules !!! :hot:
J'ai presque la même CM que toi (KT7 Pro 2-A), mon proco c'est un Duron 800 et... je viens de commander un Duron 1.2 !!! :sweat:
J'avais fait des recherche sur les forums, et avec une K7T Pro, c'est un peu la lotterie !
De plus, comme toi, chez MSI, on m'a assuré que ma CM était compatible (je garde leur mail, ça va iech dans le cas contraire).
P.S. : J'ai connu les mêmes symptomes mais avec ma Radeon 32 SDR quand j'ai acheté ma config ... Punition : échange standard de CM et rulez.
Bref, on est pas dans la M-E-R-D-E....
Message édité par magfred le 13-06-2002 à 10:41:24
Fais-le ou ne le fais pas. Mais fais-le. (Yoda, bourré, L'Empire contre-attaque, 1981)
n°1521890
magfred
Posté le 13-06-2002 à 10:49:23  profilanswer
Tu as contacté MSI France en leur expliquant ton problème ?
n°1522175
bikerman
Posté le 13-06-2002 à 12:07:52  profilanswer
Je n'ai contacté personne chez MSI, j'ai juste consulté les différentes base de données que ce soit sur le site fr ou le site tw ainsi que différents forum.
En tout cas ça fait du bien de sentir qu'on y est pas tout seul  :D
J'ai juste laissé un message sur le forum
n°1522194
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 13-06-2002 à 12:10:43  profilanswer
mon cpu c'était un xp1700+
y'a pas besoin de reinstaller windows quand on passe d'un cpu a un autre :) c'est quand on change de carte mère qu'il faut le faire ...
essaie d'enlever tes cartes inutiles les unes apres les autres pour voir d'ou ca peut venir.
n°1522226
bikerman
Posté le 13-06-2002 à 12:21:21  profilanswer
Meric car je me demandais si ce n'était ces  :gun: de Duron qui causaient ce problème
Je suis bien d'accord avec toi sur ce point. Cette solution viens de m'être propsée sur le site de MSI France.
Au pire des cas je le ferais. Après tout, les mystères de l'informatique sont parfois impénétrables ....
J'ai déjà essayé en retirant la seule carte que j'ai en plus de la Graphique ie la SB Live 5.1 et bien ça ne change rien.
J'ai aussi essayé avec les paramètres "fail-safe" du bios => même punition.
n°1522555
magfred
Posté le 13-06-2002 à 14:44:41  profilanswer
[/quote]
 :D  :D  ;)  :heink:  :(  :cry:
JE VEUX PAS REINSTALLER WINDOWS !!! (après des mois d'effort pour tout configurer au poil)
Prions ensemble mes frères.  :D
Message édité par magfred le 13-06-2002 à 14:51:09
n°1522564
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 13-06-2002 à 14:46:26  profilanswer
ben le mien avant de rendre l'ame définitivement arrivait a booter en sans echec, mais jamais en normal
n°1522571
magfred
Posté le 13-06-2002 à 14:49:52  profilanswer
C'est rassurant... Bientôt 70 ? direct to zeu poubelle pour moi...  :(
n°1522580
bikerman
Posté le 13-06-2002 à 14:52:54  profilanswer
61? + 19? (nouveau ventilo) en ce qui me concerne  :cry:
J'ai eu une autre piste (à voir de toutes façon au point où j'en suis...): supprimer tous les périphériques en mode sans échec et reboot.
Je teste ce soir et vous tiens informer.
n°1522808
magfred
Posté le 13-06-2002 à 16:00:31  profilanswer
Je suis avec toi.  :ange:
n°1524120
bikerman
Posté le 13-06-2002 à 22:08:40  profilanswer
Bon et bien pour celles et ceux qui suivent l'histoire, voici notre deuxième journée ......
J'ai juste ré-essayer de remettre le 1.2 en lieu et place du 700 et là j'y ai presque cru, j'ai vu mes icônes de mon bureau choses impossible hier. Malheureusement, tout s'est figé après.
Les diverses tentatives suivantes ont été:
1. réinstalle de W98 => même punition lors du dernier reboot
2. suppression de tous les périphériques et reboot => idem.
Une petite info en plus: la dll iernonce s'est avérée impossible à charger.  :??:
J'ai définitivement éliminé la mise en cause de l'alim.
Prochaine étape => essai sur une autre CM chez le vendeur et ....
Suite au prochain numéro
n°1527186
bikerman
Posté le 14-06-2002 à 23:01:28  profilanswer
Et bien nous re-voici donc pour une troisième et dernière journée. Et oui dernière journée car j'abandonne.  :sweat:  J'ai vu ce proc fonctionner sous mes yeux et sous W98 chez le vendeur  :ouch:  => du coup impossible bien évidemment de le changer.  :fou:  On m'a suggerer un problème de RAM. N'ayant que 2*128 Mo de SDRAM PC133 Noname qui ne m'ont jamais posé problème, j'ai essayé chacune des barettes dans chacun des 3 slots. Rien de neuf.  :cry:
Dernière solution proposée: changer d'OS et passer sous XP.
1. Je ne vois pas pourquoi cela résoudrai mon problème
2. Je l'aime bien moi mon 98 bien stable, bien léger et bien configurable (pas de polémique, c'est pas le bon thread).
Merci à tous de votre soutien et bon courage à magfred.  :hello:
PS, pourrais tu me tenir au courant pour ta config STP ?
n°1527794
magfred
Posté le 15-06-2002 à 09:56:20  profilanswer
Tu as vu tourner ton Duron sur une MSI K7T Pro ?
Ton magasin ne pourrait pas faire un essai avec ta CM, ton proco et de la mémoire de marque ?
J'avais lu un post ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= ) où le fait de changer pour W2k faisait fonctionner le Duron 1.2Ghz... alors peut-être qu'une réinstallation de Win98 (que j'ai optimisé aussi  :love: ) serait utile...  :??:
Sinon, je vais recevoir mon Duron la semaine prochaine : je te tiens au courant (je croise les doigts)...
Message édité par magfred le 15-06-2002 à 10:07:57
n°1528265
bikerman
Posté le 15-06-2002 à 13:21:10  profilanswer
Nan c'était pas sur une MSI mais sur une Elite je crois.
J'avais lu un post où le fait de changer pour W2k faisait fonctionner le Duron 1.2Ghz...
Merci à toi pour ce post que je n'avais pas vu.
Fianlement, je vais essayer de me trouver un petit XP.
Ben j'ai déjà essayé. Pour info je suis sur le première édition.
Je suis de tout coeur avec toi.  :hello:
n°1540749
castvador
Posté le 19-06-2002 à 19:36:49  profilanswer
fait chier je croyais que c'était des cas isolés ces incompatibilités mais non.
Apparament vous etes un paquet et moi qui comptait prendre un morgan 1.2 pour ma K7t pro qu'on ne peu pas booster(coeff bloqué),j'attends un peu pour voir si Xp résout le prob?.
n°1541444
magfred
Posté le 19-06-2002 à 22:50:19  profilanswer
J'ai reçu mon Dudu aujourd'hui !
Maintenant, il faut que je trouve du temps pour (bien) le monter... et espérer.
n°1542780
bikerman
Posté le 21-06-2002 à 10:31:05  profilanswer
Et bien ça y est : CA FONCTIONNE et donc OUI: LA MSI K7T-PRO2 SUPPORTE le DURON 1.2GHz :bounce:  :sol:  :hap:  :bounce:
Désolé pour ceux qui ont déjà lu mon topic sur le forum MSI, mais je fait quasiment du copier-coller  ;)
Descriptif des opérations effectuées:
  • 1ère partie:
1. Avec le 700: migration de W98 première édition vers W98SE
2. Installation du 1.2 => freeze habituel au reboot. :cry: Le mode sans échec fonctionne à peu près corectement (freeze si trop de solicitation mais c'est du mode sans échec).
Alors là je me dit un truc du genre "Ô rage,Ô désespoir, ...." ou plutôt "P... 60 ? foutu en l'air, saloperie de machine de m...."  :gun:
Voulant absolument faire tourner cette config et ne comprenant toujours pas pourquoi il y avait ce freeze lors de l'ultime boot, alors que l'installation se passait sans problème, j'ai entrepris la solution ultime: format c: puis nouvelle installe avec le 700.
3. instant de vérité: changement du CPU et là bonheur total, l'ultime boot se déroule sans problème. petite installation de bench (sandra, pcmark, 3dmark,...) pour voir si tout tourne bien et c'est le cas.
Reste plus qu'à tout réinstaller et à voir si un des prog et/ou driver ne fout pas sa merde.
  • 2ème partie:
J'ai trouvé: c'est le port jeu !!!!  :gun:  :gun:
Explication: en réinstallant tout sur ma partition formatée, le freeze a recommencé quand j'ai intallé les drivers de mon joystick et et de mon gamepad (Logitech je sais plus quoi trop). Auparavant j'avais mis W98SE, via4.37a, détonator 21.83, DirectX8.1vf, pilote imprimante BJC3000, pilotes carte son SB Live Player 5.1.
Donc je me remet sur mon ancien système (merci le ghost), et je vire tout ce qui est relatif à Logitech ainsi qu'au port jeu de la carte son. Reboot, détection du matos =>freeze sur le GAME port Créative.  :gun:
Du coup désintallation de la SB, puis remise en vigueur de celui de la carte mère et là, après intallation des drivers pour l'AC97, même problème: les pilotes du port jeu ne veulent pas s'intaller correctement. peut-être un problème d'IRQ  :??:  :??:
En attendant les benchs me donnent satisfaction:
sous Sandra 2002, je suis au niveau d'un athlon 1.2  :p
sous 3dmark 2001SE, je suis passé de 2600 à 3400 :p
encodage Divx 4.12: au lieu de mettre plus de 3 heures pour faire une passe, j'en suis à moins de 2  :p
Il ne me reste plus que ce problème de port jeu (au pire je passe par l'USB) à régler. Je ne pense pas à une incompatibilité entre la CM et la carte son car tout était ok avec le 700. Je vais donc la remonter ce WE et gérer ce problème à part.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas.
Au fait MagFred  :hello:  comment ça se passe chez toi ?
Désolé d'avoir été aussi long mais je pense que mon expérience va en aider plus d'un.
Je vous ai dit que j'étais super content ?
n°1542791
magfred
Posté le 21-06-2002 à 10:35:52  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:   :hap:  :hap:  :hap:  pour toi !!!
Moi, je fais mon install dimanche (je travaille en soirée et j'aime pas bidouiller à la lueur des bougies !). :benetton:
n°1550777
Zerom
Posté le 23-06-2002 à 23:51:59  profilanswer
Alors ça donne quoi ?  :)
n°1551146
bikerman
Posté le 24-06-2002 à 08:57:04  profilanswer
Oui Alors ça donne quoi ?
Pour ma part, je n'arrive plus du tout à me servir de mes joystick (des logitech) que ce soit sur le port jeu de la carte son (qui doit être désactivé pour que je puisse booter) ou sur les ports USB.
Finalement, les perfs du 1.2 sont super mais à quel prix !!!
Message édité par bikerman le 24-06-2002 à 08:59:08
n°1551543
Zerom
Posté le 24-06-2002 à 11:50:53  profilanswer
:bounce:
n°1553045
magfred
Posté le 24-06-2002 à 20:04:33  profilanswer
Dimanche :
Démontage du bloc dissipateur-ventilo (non sans mal), puis du Duron 800.
Artic Sylver II sur le Duron 1.2 - oups, un peu débordé (peur  :ouch: ) - mise en place de l'Aqua 690 et du Dudu...
Remise en route... et... aucun problème : pas de réinstall !!! (bios v3.5)
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1553413
Zerom
Posté le 24-06-2002 à 21:50:20  profilanswer
Dimanche :
Veinard  :D
Je sens que je vais franchire le pas aussi. D'ici quelques semaines, je vais l'acheter pour le mettre sur ma K7T Pro1 à la place de mon 650
n°1554369
bikerman
Posté le 25-06-2002 à 09:02:30  profilanswer
Super pour toi.
Par contre es-tu sûr de ta version de bios ? Je n'en ai pas vu de supérieur à la 3.4 sur les sites MSI  :??:
Pour ma part, j'ai toujours mon problème avec mon port jeu qui refuse obstinément de fonctionner (toujours un freeze lorsque j'essai de le réactiver dans le gestionnaire de périphérique) et aussi avec mes joystick si je les mets sur le port USB (freeze aussi).  :sweat:
Par ailleurs, sur un fichier mpeg que je viens de créer avec TMPGEnc, il y a du son mais je ne l'entends pas.
Je me suis d'ailleurs apperçu qun très léger morceau du core était endomagé (saloperie d'Aqua  :gun: ).
Est-ce que tout cela est lié ? Auquel cas, il faudrait que je rachète un proc ...
 Page :   1  2
Page Précédente
HELP Nouvelle config ecran bleu a l'install de 2000Kel athlon XP pour une CM MSI K7 T Turbo rev3????
Duron 800 et duron 1.1 ghz grosse difference ?Help svp, jay un probleme avec un magaZin !
[HELP] Creative Sound Blaster Audigy PlayerTemperature moyenne d'un Duron 1 ghz+aqua 690
incompatibilité grav yamaha crw2100E et cm msi 845 ultra HELP!!!Bip long , ecran noir et je comprend plus rien avec cette KT7A [help]
Commer CRAMER un Duron sans bouziller la carte mère ??Carte SCSI + XP=> pas possible d'installer un driver !!!!! HELP
Plus de sujets relatifs à : Help: Duron 1.2 ok sur CM MSI mais ko sous W98
