4648 connectés
  [HELP] cm qui demarre pas , pas de bip ?
n°4063619
noox
______
Posté le 09-05-2005 à 23:12:41  profilanswer
salut!
Voila je remonte un pc avec une chaintech 7vil(acheté sur le forum...) testé avec un 1800+ 0.13 puis avec un thunderbird 1.333
avec 256 ddr pqi 3200
une geforce4mx440 et sis 6326
sans disque dur juste clavier écran et je n'ai aucun bip les ventilos tournent, lécran capte qqch...
est ce que la CM est vraiment morte ou ya encore qqch à tester ?
n°4063621
chaced
Posté le 09-05-2005 à 23:15:03  profilanswer
essai sans ram pour voir si elle beep, essai une autre alim aussi.
Ha oui en principe, ce genre de mobo (KT266) c'est limité au Palomino, donc fait gaffe avec ton tbred ;)
Message édité par chaced le 09-05-2005 à 23:16:15
n°4063649
noox
______
Posté le 09-05-2005 à 23:26:23  profilanswer
pour la ram g testé ouai, pareil
me reste lalim
pour le tbred me semble g lu que cété bon
le bios mal flashé ?
n°4064493
noox
______
Posté le 10-05-2005 à 14:19:01  profilanswer
up ?
n°4068448
noox
______
Posté le 12-05-2005 à 10:08:04  profilanswer
Est qu'il est conseiller de flasher le bios quand ya rien ki beep ???
n°4068473
chaced
Posté le 12-05-2005 à 10:18:50  profilanswer
comment veut tu flasher ton bios si ta mobo ne démarre pas ?
n°4068493
noox
______
Posté le 12-05-2005 à 10:24:39  profilanswer
euh vi j'dit n'imp!
plutot changer la puce du bios par une fraichement programmé avec un bios recent ...j'voulait dire
n°4068494
chaced
Posté le 12-05-2005 à 10:25:05  profilanswer
OUai ou faire un hot flash avec une autre mobo.
n°4068534
noox
______
Posté le 12-05-2005 à 10:46:35  profilanswer
hot flash ? késako?
tu fait comment , fo une CM équivalente ?
merci pour l'aide ;)
n°4068537
chaced
Posté le 12-05-2005 à 10:48:37  profilanswer
noox a écrit :
hot flash ? késako?
Faut une carte mere avec le meme modele de puce mémoire, le pc allumé sous dos, avec le bios cachable sur enable, enlever la puce, mettre celle qui est a flasher, flasher et remettre la puce de la mobo.
Ps : je conseille d'enlever la puce pc etteind et de la mettre juste en contact pour démarrer :D
n°4068591
noox
______
Posté le 12-05-2005 à 11:14:46  profilanswer
oki , c cette manip ? => http://www.pc-boost.com/bios.htm
n°4068609
noox
______
Posté le 12-05-2005 à 11:20:51  profilanswer
je resume (tu me corrige)
- pc on, bios-> regler bios cachable sur enable
- pc off, inverser les puce bios (ne pas inserer completement la 2em ,just en contact !?)
- pc on, flasher le bios
- pc off, remettre la bonne puce bios
- pc on, bios-> remettre cachable sur disable
- pc reboot, ok
c possible de rebooter avec un bios regler sur "cachable enable"?  :heink:
Message édité par noox le 12-05-2005 à 11:55:21
n°4068868
chaced
Posté le 12-05-2005 à 13:11:20  profilanswer
- pc reboot, ok
C'est bugué ton truc :lol:
- pc off, defaire la puce et la remettre pour qu'elle tienne juste
- pc on, sous Dos, Enlever la puce et mettre celle a flasher puis la flasher
- pc reboot, ok
n°4068934
noox
______
Posté le 12-05-2005 à 14:03:16  profilanswer
okkkkkkkkkk !
nickel g capter now merci chaced
sauf qui me faut une CM avec le mm type de puce !!!
HELP !!!! Gros probleme avec ordi qui demarre plus apres un plantageHELP : Mon portable ne démarre plus apres un changement de processeur!
HELP mon PC ne démarre plusMon ordi démarre pas help me!!!
Pc qui ne démarre pas,help[HELP] Nouvelle config => XP ne démarre plus
HELP ME!!config neuve et ordi ne demarre pas!!??[Need help] nf7-s ne demarre plus! Bip long au demarage!
help ! pc qui demarre 2 sec puis reboot
Plus de sujets relatifs à : [HELP] cm qui demarre pas , pas de bip ?
