4679 connectés
  HELP mon PC ne démarre plus
n°4001081
ecta
Posté le 12-04-2005 à 00:48:26  profilanswer
J'ai déplacé (de 50 cm) mon PC hier
Au 1er redémarrage, les ventilos ont démarré les voyants de lecteurs de CD se sont allumés et rien de plus  :??:
Je coupe le courant, je vérifie mes branchement et je recommence, il y a des bruits par accoups dans les HP, je coupe le jus immédiatement  :??:
Je vérifie mes branchements, je rallume --> plus rien (aucun ventilo ne tourne, pas de jus sur ma carte réseau, ...)  :fou:
Je débranche l'alim, j'attends 24H, même problème  :fou:
Que dois-je faire pour essayer de cerner le problème ?
Merçi de votre aide
Ecta
n°4001089
The_Piou
Posté le 12-04-2005 à 00:50:52  profilanswer
Demande à un ami de te prêter une alim
n°4003435
ecta_
Posté le 13-04-2005 à 00:02:46  profilanswer
Sauvé:
J'ai voulu tester l'alim (mise à la masse de PS_ON du connecteur d'alim de la CM en reliant les connexion 14 et 15)
Et oh suprise: pas besoin de débrancher le cable --> il était déjà débranché
Je rebranche (et je vérifie qu'il est bien clipsé) et mon PC se ranime
Conclusion: le connecteur d'alim CM était sans doute mal branché, en déplaçant le PC je l'ai débranché
 :pt1cable:  :pt1cable:  Ecta  :pt1cable:  :pt1cable:
Mon ordi démarre pas help me!!!help lecteur graveur DVD
help !! pb de carte ati avec xp pro sp2HELP pour prise molex !!
Pc ne demarre pas si l'ecran n'est pas branchéHelp ! je n'arrive pas a utiliser outlookexpress avec le wifi
DD 160 go illisible sous windows HELP !!!commande chkdsk... ?Plantage itempestif !!! help
Ecran bleu après réinstallation des pilotes Nvidia HELP!!!!
Plus de sujets relatifs à : HELP mon PC ne démarre plus
