3217 connectés
  [HELP] Comment remettre le processeur
n°2670189
bde
Posté le 17-08-2003 à 19:27:14  profilanswer
Salut à tous,
Voilà mon pb : j'ai voulu nettoyer les ventilos de l'ordi (trop de bruit) et
depuis, il ne boote plus. En fait je pense que le processeur est mal inséré
dans son logement, et je ne vois pas comment le mettre mieux.
Pour nettoyer le ventilo, plutot que de demonter les 4 vis du ventilo et le
sortir du dissipateur, j'ai voulu sortir le bloc complet. J'ai donc
déverrouillé les 2 leviers sur les cotés du dissipateur, et j'ai du forcer
un peu pour sortir le bloc complet consitué du ventilo + dissipateur + processeur. Le processeur est apparemment collé au dissipateur. Au moment de le remettre, j'ai bien
remarqué le levier (en position fermée) du support processeur, mais je ne
vois pas comment l'utiliser car le dissipateur m'en empêche. J'ai donc
repositionné le bloc complet et refermé les 2 leviers sur les cotés du
dissipateur. Par contre il y a un peu de jeu. La remise en marche n'a rien
donné. C'est OK électriquement, mais pas de boot, pas d'affichage, les
actions sur le clavier ne donnent rien (Verr Num ou Caps Lock inactifs).
Pouvez vous me dire s'il y a une astuce de remontage, à part décoller le
dissipateur du processeur ( ce qui me semble difficile ) ?
Pour info, c'est un Pentium 4 1.8 Ghz. Un support? guide? pour le
dissipateur est fixé sur la carte mère, autour du connecteur Socket. Ca
ressemble à ça : http://www.hardware.fr/articles/429/page2.html (cliquez sur
les photos pour un zoom).
Merci d'avance à tous
Bertrand
n°2670202
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 17-08-2003 à 19:32:20  profilanswer
normal que ça marche pas
Ton cpu n'est pas entièrement enfiché dans le socket : le fameux levier sert justement à ça.
Donc, tu ressors le tout, tu sépares le cpu du dissipateur, tu en profites pour tout nettoyer (cpu + dissipateur), tu remets de la pâte thermique neuve, tu soulève le levier du socket, tu enfiches ton cpu, tu baisses le levier, et tu réinstallaes ton bloc dissipateur+ventilo.
Et tu n'oublies pas de brancher le ventilo sur la mobo
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°2670220
jean pierr​e
Posté le 17-08-2003 à 19:37:26  profilanswer
petit rajout mettre le proc dans le bon sens, sans vouloir faire d'ombre à personne
n°2670227
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 17-08-2003 à 19:38:39  profilanswer
No soucy : plutôt que de l'ombre, je voudrais une clim STP :lol:
n°2670237
jean pierr​e
Posté le 17-08-2003 à 19:40:53  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
edit pour mettre dans la tour et sur le proc
Message édité par jean pierre le 17-08-2003 à 19:41:35
n°2670238
bde
Posté le 17-08-2003 à 19:41:11  profilanswer
Salut BHS et merci pour ta réponse, mais comment je fais pour séparer le cpu du dissipateur ? Ca a l'air sérieusement collé cette affaire, je n'arrive pas à le faire bouger à la main...
n°2670247
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 17-08-2003 à 19:43:47  profilanswer
Le cutter est ton ami...
-> jean pierre :  :non: la clim c'est pour ma pomme (et si ça peut profiter aux bécanes :whistle: )
n°2670289
phantom62
Posté le 17-08-2003 à 20:03:33  profilanswer
tournevis powaa  :sol:
n°2670322
bde
Posté le 17-08-2003 à 20:21:00  profilanswer
C bon, le cpu est décollé, et malgré mes 2 mains gauches et mes moufles, il est en excellent état extérieur. Me reste plus qu'à le tester dans l'ordi...
n°2670412
jean pierr​e
Posté le 17-08-2003 à 21:05:49  profilanswer
peut etre controlé que tous les pins soit present et bien droits et faire le nessecaire.
n°2670702
bde
Posté le 17-08-2003 à 23:53:15  profilanswer
C'est bon de ce coté là, tout est nickel, aucune broche pliée ni cassée. Le cpu rentre correctement dans le support. Reste à trouver de la pate thermique pour remonter tout ça.
HELP ! -> Carte ASUS inconnue : A7N266-VXRécupérer des fichiers d'un IBM... help svp urgentissimo
help pour logiciel de formatage bas nivo pour western...HELP please pour un ventilo de 25x25mm pour rack externe
Processeur overcloké plus lent qu'a frequance d'origine ?????????????HELP svp c'est assez grave ( pour moi)
HELP ! -> PB Boot selon carte AGP : A7N266-VX / Athlon XP1800+processeur bruler. comment savoir si la carte mere à subit des degats.
PC puissant bridé en perf... HELP !! XP2500+, A7N8X, gf4ti4200[**HELP**] bug avec ma radeon !
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Comment remettre le processeur
